Pralka Amica PA5560A411 - długie działanie pompki i problem z wirowaniem
pietrass 09 Kwi 2008 16:37 2514 11
  • #1 5011560
    pietrass
    Ocena: 24
    Witam wszystkich mam problem z pralką jak w temacie. Mianowicie chodzi o to, że podczas prania( np gotowanie program 4 taki testowałem ostatnio) przy płukaniu pralka pobiera płyn przy pierwszym płukaniu gdzie zawsze brała przy ostatnim i bardzo długo pracuje pompka ( która jest nowa - wczoraj wymieniona)podczas wylewania wody przed wirowaniem i pralka ma problem żeby zacząć wirować bardzo długo trzeba czekać żeby weszła na obroty. Wszystkie węże są drożne. Nie wiem co sie dzieje czym to jest spowodowane. Proszę o pomoc i rade :( Z góry dziękuje.
  • #2 5011884
    Zbych034
    Ocena: 1408
    Problemy z odlewaniem wody może powodować zacinająca się pompka. Sprawdź ją.
  • #3 5012156
    pietrass
    Ocena: 24
    Hmm ale pompka jest nowa i woda schodzi z bębna jak robiłem test bez ubrań tylko jest problem z tym wirowaniem nie chce wchodzić na obroty jak są ubrania tzn bardzo długo kręci i pompka pracuje i dopiero po długim czasie zaczyna normalnie wirować. Sam nie wiem w czym tkwi problem. POMOCY :(
  • #4 5012634
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    A układ hydrostatu?
  • #5 5012688
    Zbych034
    Ocena: 1408
    Sprawdź czy układ hydrostatu jest drożny.
    Widzę iż Nares mnie wyprzedził :D
  • #6 5012815
    pietrass
    Ocena: 24
    Tak wszystko jest drożne i hydrostat też był jakoś wymieniany ostatnio. Nie wiem czemu ten płyn pobiera za pierwszym płukaniem a nie za ostatnim. Zrobiłem reset i jutro wstawię pranie zobaczę co to sie będzie działo. jak Robiłem testy różne w trybie serwisowym to wszystko działa poprawnie. Nie wiem dlaczego ten płyn tak szybko idzie :/ Pomocy :/
  • #7 5013433
    Zbych034
    Ocena: 1408
    Umyj dokładnie zasobnik na proszek.
  • #8 5083461
    goldfinger
    Ocena: 18
    Witam, jeśli mógłbym podłączyć się do pytania.....
    jak dostać się do pompy wody - którędy? od góry , od tyłu czy jak? pytam bo mam bardzo małą łazienkę i manewrowanie pralką jest bardzo trudne a muszę oczyścić jakoś ten wężyk przez który spływa woda z filtra bo się zapchał a przy okazji może jeszcze co tam będzie zasyfionego /pralka ma 6 lat/.
    z góry dzięki za sugestie
  • #9 5083539
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    Zdejmujesz dolną blachę przodu - 2 wkręty po bokach.
  • #10 5083571
    goldfinger
    Ocena: 18
    widziałem właśnie po jednym z prawej i lewej strony :) wystarczy że je odkręcę i ten panel pod drzwiczkami jest mój?
  • #11 5083589
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    goldfinger napisał:
    wystarczy że je odkręcę i ten panel plastikowy pod drzwiczkami jest mój?
    Nooo....ciągniesz do siebie, a czasem trzeba podważyć śrubokrętem po bokach.
  • #12 5083598
    goldfinger
    Ocena: 18
    dzięki wielkie :D
✨ Pralka Amica PA5560A411 ma problem z długim działaniem pompki podczas wylewania wody przed wirowaniem oraz opóźnionym startem wirowania, zwłaszcza gdy w bębnie znajdują się ubrania. Pompka została niedawno wymieniona i działa poprawnie podczas testów bez obciążenia, a wszystkie węże oraz układ hydrostatu są drożne i sprawne. Problemem jest również wcześniejsze pobieranie płynu podczas pierwszego płukania zamiast ostatniego. W trybie serwisowym pralka funkcjonuje prawidłowo. Zalecane jest dokładne umycie zasobnika na proszek. Dodatkowo, aby dostać się do pompy wody i oczyścić filtr lub wężyk odpływowy, należy zdjąć dolną blachę przednią pralki, odkręcając dwa wkręty po bokach i delikatnie podważając panel pod drzwiczkami.
