TDA, czy te układy są pogrupowane w kategorie? Katalog?
jar-jar17 09 Kwi 2008 22:51 2893 4
  • #1 5013314
    jar-jar17
    Ocena: 9
    przede wszystkim nie wiem czy dobrze trafiłem jeśli źle poprawcie mnie.
    Mam pewnien problem gdyż układów z tej serii jest w pip albo i jeszcze więcej ale czy sa jakoś one poukładane kategoriami (czy jest jakiś katalog tego) czy ktoś posiada coś takiego lub ewentualny odnośnik? z góry dzięki za pomoc
  • #2 5013770
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
  • #4 5018676
    jar-jar17
    Ocena: 9
    znam tą strone ale chyba sie troche nie zrozumieliśmy. Ja sukam jakiegos katalogu gdzie jest posegregowane go czego ten układ służy. Np szukam coś taiego co było by korektorem graficznym dla systemu 5.1 coś mi sie obiło o uszy że jakiś układ tda ma taką funkcje ale nie jestem pewnien
  • #5 5021424
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wpisujesz TDA i Ci wypisuje.
    http://elenota.pl/search.php?szuk=tda&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    Po opisie co jest co. Nie wiem czy taki jest problem z używaniu przeszukiwarek poprzez zaawansowane wyszukiwanie.
    TDA1001B TDA1001BT	  tda1001b.pdf 	 108 kB  	Interference and noise suppression circuit for FM receivers	Philips
    TDA10021HT	  tda10021ht_4.pdf 	 92 kB  	DVB-C Channel Receiver	Philips
    TDA1010A	  tda1010a_cnv_2.pdf 	 635 kB  	6 W audio power amplifier in car applications 10 W audio power amplifier in mains-fed applications	Philips
    TDA1011	  tda1011.pdf 	 304 kB  	2 to 6 W audio power amplifier	Philips
    TDA1011A	  tda1011a.pdf 	 84 kB  	2 to 6W audio power amplifier with preamplifier	Philips
    TDA1013B	  tda1013b_cnv_2.pdf 	 109 kB  	4 W audio power amplifier with DC volume control	Philips
    TDA1015	  tda1015_cnv_2.pdf 	 253 kB  	1 to 4 W audio power amplifier	Philips
    Wycinek Elenota.pl dla wpisania TDA wystarczy to oczyścić.
    Nikt czegoś takiego nie robi jak segregacja takich rzeczy - musisz zrobić to samemu. To tylko 1000 odnośników. Wpisać w google i znajdziesz.
    W internecie jest wszystko istotą jest dojście do tego.
