[Rozwiązano] Ford 6000 CD – brak możliwości wpisania kodu, radio zablokowane po błędach
hubcio274 09 Kwi 2008 23:47 25176 8
  • #1 5013527
    hubcio274
    Ocena: 28
    Witam mam problem z radiem ford 6000 cd.Nie moge wpisać kodu,ani nie może się odkodować.Na zdjęciu widoczna sytuacja
    • Ford 6000 CD – brak możliwości wpisania kodu, radio zablokowane po błędach radio.JPG (62.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5013529
    hubcio274
    Ocena: 28
    Czy radio jest do wyrzucenia????
    SlaweK
    Ocena: 914
    Ktoś miał sporo cierpliwości i jeszcze więcej głupoty. Owszem z wieloma modelami tego radia można coś poradzić ale nie na wszystkie. Niestety nie da się tego zrobić na odległość i bez odpowiedniego sprzętu. A jest to dowód na to że wiedza o 3 próbach serwisowych często udostępniana na forach bardzo szkodzi, przy Lock10 byłby mniejszy problem.
    SławeK
  • #4 5013763
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    I nawet jak się uda , to będzie kosztowało :arrow: cóż za upór się płaci , tak jak napisał Sławek jak 10x kod nie pasował , to po co ktoś go jeszcze z uporem maniaka wpisywał 3x :!:
  • #5 6829640
    mb4100
    Ocena: 8
    Mam podobne radio i problem...
    Ojciec wpisał 3x źle kod i teraz po włączeniu radio ODLICZA od 3000 do 0 w sekundach...
    ZNAM KOD !!!!
    Czy mamy czekać 3000 sekund i wpisac kod czy coś trzeba zrobić ??
    Pytam bo może to odliczanie po właczeniu do prądu to jakaś detonacja :) ??
    JUŻ WIEM - trzeba 30 minut czekać do ponownego wpisania kodu... :P
    I nic nie wybuchnie - dostałem info od dealera .. powiedział, ze jakbym kupował auto u ARABA to kto wie... a w salonie to pewne że nie wybucha...:D
  • #6 6832058
    damiancz
    Ocena: 1407
    Wystarczy zaczekać 30 minut , a potem wprowadzić poprawny kod. ;)
  • #7 17427495
    balonek200
    Ocena: 2
    mam pytanie czy jak radio sie zabloowało i ma juz nabite 10 prób to ile trzeba czekac ?
  • #8 17427516
    LWD11
    Ocena: 485
    Jak masz Locked10, to możesz je rozblokować. Wciśnij klawisz 6, włącz radio (cały czas trzymając wciśniety klawisz), po chwili blokada zostanie usunięta. Będziesz miał jeszcze 3 możliwości wbicia kodu. Upewnij się że masz właściwy kod, bo gdy wbijesz 3 razy niepoprawny, radio zablokuje się na Locked13, wtedy tylko programowanie procesora.
  • #9 17427518
    damiancz
    Ocena: 1407
    Wykopalisko - zamykam.
✨ Radio Ford 6000 CD blokuje się po wielokrotnym błędnym wpisaniu kodu zabezpieczającego. Po trzech nieudanych próbach urządzenie wymusza odczekanie około 30 minut przed ponowną możliwością wpisania kodu. W przypadku dziesięciu błędnych prób radio przechodzi w stan Locked10, który można odblokować poprzez przytrzymanie klawisza 6 podczas włączania radia, co przywraca trzy kolejne próby na wpisanie kodu. Jeśli jednak kod zostanie wpisany błędnie trzy razy po odblokowaniu, radio przechodzi w stan Locked13, który wymaga programowania procesora i nie jest możliwy do odblokowania bez specjalistycznego sprzętu. Odblokowanie i wpisanie kodu zdalnie jest niemożliwe, a próby wpisywania kodu bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi mogą trwale zablokować radio. Czas odliczania blokady jest widoczny na wyświetlaczu i wynosi od 3000 sekund (około 30 minut).
