Jak zdemontować airbag i kierownicę w VW Polo 2000 z airbagiem?
tulipan 75 10 Kwi 2008 10:19 41531 14
  • #1 5014085
    tulipan 75
    Ocena: 38
    witam potrzebuję wymienić przełącznik wycieraczek w vw polo jest to polo 2000r z airbagiem w kierownicy,by to uczynić muszę zdjąć kierownicę, moje pytanie to jak zdemontować airbag by czegoś nie uszkodzić(czy trzeba zwolnić jakieś zatrzaski czy są tam jakieś śrubki i czy odpinać akumulator)
    pozdrawiam tulipan
  • #2 5014130
  • #3 5014294
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    lepiej się za to nie bierz skoro nie wiesz że aku ma byc odłączone
  • #4 5014352
    tulipan 75
    Ocena: 38
    w kangoo jak ściągałem kierownicę to akumulator odpinałem ale chciałem wiedzieć czy na pewno musi być odpięty czy wystarczy by zapłon był wyłączony bo podobno airbag na wyłączonym zapłonie nie może wystrzelić (ale nie chciałbym tego testować),w klubie polo piszą żeby odpiąć aku na włączonym zapłonie,inni że wystarczy wyłączyć zapłon i nie odłączać aku,inni że normalnie odłączyć aku na wyłączonym zapłonie a więc jak?
  • #5 5014766
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Aku odłączone
  • #6 5020292
    ociz
    Ocena: 3476
    Nie powinno się odłączać ani podłączać akumulatora jak są włączone jakiekolwiek odbiorniki.
  • #7 5024760
    tulipan 75
    Ocena: 38
    ja też tak myślę ,ale przy okazji chciałem poznać wasze opinie,a wracając do demontażu kierownicy to cały czas czekam na pomoc
    pozdrawiam tulipan
  • #8 5025732
    rx7hew
    Ocena: 49
    Jedź do warsztatu bo trzeba odpiąć akumulator, przy zakładaniu klemy po zdejmowaniu poduszki dobrze jest żeby był włączony zapłon. Jak silnik benzynowy to przez zdjęcie klemy może siętam rozprogrampować przepustnica i może być potrzebna adaptacja, czyli trzeba będzie podpiąć do kompa.
  • #9 5035307
    Motomrowka
    Ocena: 8
    Nie musisz odłączać żadnego akumulatora nic Ci nie wybije dopóki czujnik wczasowy do centralki nie da sygnału, wyłącz tylko zapłon. Poduszka w polo jest przykręcona na dwóch śrubach z tyłu kierownicy będzie miał dwa wgłębienia w których są śruby torxy o ile dobrze pamiętam. Odkręcasz odłanczasz kostkę z poduszki i po sprawie. Tylko nie włączaj zapłonu bez poduszki bo wyskoczy Ci błąd i będziesz musiał jechać na komputer a to zaś koszt w granicach 50zł
  • #10 5045852
    klimosz
    Ocena: 119
    Kolega ma racje.Nie trzeba odpinać baterii.Jeszcze zakodujesz radio.A adaptacje powinny się same nastawić po ewentualnym odłączeniu baterii.Zrób jak opisał kolega,i dalej masz taśmę.Odłącz wtyczki i wyjmij ją.(nie wolno kręcić taśmą!!!)Osłony kierownicy odkręć z dołu i zdejmij.Reszta już proste.Nie przestaw sobie kierownicy na frezie.Pozdrawiam Janusz.
  • #11 5053754
    andrzej0769
    Ocena: 163
    kolego jeśli tego nigdy nie robiłeś to nie radzę ale jeśli chcesz odłącz akumulator zaczynając od klemy - potem + odczekaj z 10 mm na chwilę zewrzyj przewody razem akumulator odłanczamy przy wyłączonych odbiornikach wyłączonym kluczyku potem dopiero poduszka odpinając przewód jedną ręką dotknij masy samochodu a drugą przewodu poduszki odepnij przewód
  • #12 5054187
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    Jedź na warsztat i wymień przełączniki to koszt około 50zl. ja zepsujesz to dopiero zapłacisz .Wyłączysz kleme od akumulatora za kod jeżeli nie masz to zapłacisz z50zl,później za wykasowanie poduchy z 80zl.O ile nie wysypiesz sensora od poduszek.
  • #13 10835603
    greemtroll
    Ocena: 26
    Sorry za odkop, ale ostatnie dwa posty i tym podobne, to tylko chęć nabicia sobie punktów. W szczególności rozje...ało mnie "odłącz akumulator zaczynając od klemy - potem + odczekaj z 10 mm na chwilę zewrzyj przewody".
    CO TO MA DAĆ?!?!?! Tego w szkole uczą, żeby tłumoki nie rąbnęły się przypadkowo i nie podłączyły plusa do masy. A czemu najpierw nie można by odpiąć plusa? Każdy przeciętnie inteligentny szympans wie, że już samo odłączenie jednej klemy powoduje przerwę w obwodzie - nieważne której. To tak jakby odłączając żarówce od baterii jeden biegun dalej świeciła ciągnąc tym odłączonym biegunem elektrony z kosmosu. Magia Koperfilda :-P
    To jest zwykły VW, więc jak koledzy wcześniej pisali. Wystarczy wyłączyć zapłon i zdemontować całość. Potem poskładać i cieszyć się z jazdy.
    "O ile nie wysypiesz sensora od poduszek" - kolejny teks osoby, która prawdopodobnie nie wie, jak działa czujnik przyspieszenia ujemnego (nie tylko wzdłużnego, ale też bocznego).
    Włączenie zapłonu na ściągniętej poduszce w VAG'ach powoduje TYLKO wyskoczenie błędu i zaświecenie tej magicznej kontrolki na desce rozdzielczej. Wykasowanie błędów (w ogóle) jest banalnie proste i jeśli ktoś ma wywalać kasę na ich kasowanie, a zna się choć trochę na komputerach (PC), to lepiej niech sobie kupi najtańszy nawet niebieski kabel VAG OBD za 30 zeta na alledrogo i będzie mógł kasować sobie wszystkie błędy i na bieżąco kontrolować samochód.
    Wiem co piszę, bo zajmuję się elektroniką samochodową od wielu lat.
    To tyle z mojej strony.
  • #14 10835793
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 878
    Witam,jeżeli sterownik to 6Q0 909 605 A (VW group modele 2000-2001)skanowanie Vag-iem kończy się uszkodzeniem eepromu sterownika poduszek .
  • #15 10835806
    ociz
    Ocena: 3476
    Takie instrukcje są właśnie dla laików, którzy krytykują to czego nie rozumieją.
    Każdy przeciętnie inteligentny szympans wie, że odłączając plusową można sobie łapki, klucz, a nawet akumulator uszkodzić jak się przypadkiem dotknie kluczem do masy.
    Zamykam.
✨ W celu wymiany przełącznika wycieraczek w VW Polo 2000 z poduszką powietrzną (airbagiem) w kierownicy, konieczne jest zdjęcie kierownicy i demontaż airbaga. Zaleca się odłączenie akumulatora przed rozpoczęciem prac, aby uniknąć przypadkowego wystrzału poduszki oraz uszkodzenia elektroniki. Poduszka jest mocowana na dwóch śrubach torx z tyłu kierownicy, które należy odkręcić, a następnie odłączyć kostkę zasilającą airbag. Niektóre źródła podają, że wystarczy wyłączyć zapłon, jednak bezpieczniejszą praktyką jest całkowite odłączenie akumulatora przy wyłączonym zapłonie i wyłączonych odbiornikach. Po demontażu poduszki i kierownicy należy uważać, aby nie uszkodzić taśmy podłączeniowej (nie kręcić nią). Po ponownym montażu poduszki i podłączeniu akumulatora może pojawić się błąd poduszki powietrznej, który wymaga skasowania za pomocą komputera diagnostycznego (VAG). W przypadku silnika benzynowego odłączenie akumulatora może wymagać adaptacji przepustnicy. Wskazane jest skorzystanie z usług warsztatu, gdyż nieprawidłowy demontaż może skutkować kosztownymi naprawami, w tym koniecznością kasowania błędów i kodowania radia. Sterownik poduszki powietrznej w modelach VW Polo 2000-2001 oznaczony jest jako 6Q0 909 605 A, a nieprawidłowe skanowanie może uszkodzić pamięć EEPROM sterownika.
