LG plazma 32PC51 - zamiennik tranzystora mocy 30G122 i diody RF2001
wiesiekba 10 Kwi 2008 10:47 6371 16
  • #1 5014169
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Telewizor plazmowy jak wyżej zwarte tranzystory mocy 30G122 są tam trzy sztuki zasilają taśmę matrycy bocznikowane są diodami RF2001.
    Jaki mogę zamontować tranzystor?
  • #2 5016833
    jaculek
    Ocena: 24
    32PC52 TO NIE PLAZMA A LCD.A to zmienia postac zeczy.
    32PC51 OCZYWISCIE
  • #3 5016937
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Plazma pewne.
  • #4 5017434
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Tak, to jest plazma, a tramzystor... w jakim bloku to pracuje?
  • #5 5017484
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Patrząc od tyłu płytka z prawej strony moduł Z
  • #6 5017512
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Tranzysyor tylko z odzysku z innego modulu.
  • #7 5017531
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Niema jego aplikacji dlatego z odzysku czy niema zamiennika?
  • #8 5017639
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    U mnie proby zamiany, nietylko w tym tv, konczyliszie katastrofo. Niestety te moduly pracujo bez zapasu a tranzystory, podejrzewam, robione specialnie dla tych urzondzen i jerzeli wytszyma prond, napieczie, to zabraknie sybkoszczi...
  • #9 5020445
    jaculek
    Ocena: 24
    No to nie 32pc tylko 42pc nie ma paneli plazmowych mniejszych niz 37 cali.Z musisz wstawic nowy.
  • #10 5020490
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Zobacz na wyszukiwarce że są takie plazmy niewiem dlaczego piszesz że niema takich TV.
  • #11 5020550
    jaculek
    Ocena: 24
    Zwracam chonor dotychczas Panasonic prodkowal najmniejsze bo 37 calowe panele teraz kolej na LG ale to b.nowy model wiec o czesci bedzie trodno
    Pisz po Polsku, używaj znaków przestankowych i diakrytycznych! [bogred]
  • #12 5020640
    jerzy_d
    Spec od TV
    Ocena: 49
    LG to niestety trudny do ugryzienia temat. Nie bez powodu polityka tej firmy kończy się na wymianie modułów. Próbowaliśmy kiedyś naprawiać moduły, niestety 95% to porażka. Pomimo ewidentnego uszkodzenia jednego elementu (teoretycznie), po jego wymianie zawsze było cos nie tak. Daliśmy sobie po prostu spokój i zastosowaliśmy się do zaleceń LG - praktycznie wymieniamy moduły. Co do dostępności pólprzewodników do modulów to czasami graniczy z cudem. Po prostu chcę powiedzieć, że nawet jak dostaniesz ten tranzystor to widzę marne szanse żeby zagrało....
  • #13 5471094
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Może ktoś już rozgryzł ten temat.Ja zaryzykowałem kilka tranzystorów z tego co zauważyłem to tranzystor 2SK2141 zagrałokoło10 sekund i wystrzelił zakładając większej mocy nie rozświecały matrycy lecz wszystkie miały RDS poniżej 1Ω nie montowałem jeszcze powyżej tej wartości i większej mocy jak dostanę to spróbuję.
  • #14 5471221
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6834
    Niestety jest to PLAZMA z 2007 i rację ma jerzy_d
    p.s
    http://www.tecnoplasma.com.br/site/8/pg9.asp
    Na płycie Z-sus trafiaja sie : IRFS17N20D/ IRFN31N20D(IRFS31N20D)
    obudowa D2PAK
    IRFS17N20D: HEXFET power MOSFET. N-channel
    VDSS = 200V, RDS(on) = 0.17 Ohm, ID = 16A
    obud: DDPak
    http://www.electronshik.ru/pdf/IR/IRFS11N50A.pdf
    Problem "zielonych kropek " na plazmie *czyli wypracowany "resurs" opisano na
    http://www.avsforum.com/avs-vb/archive/index.php/t-635482.html
  • #15 5491247
    jurkuc
    Ocena: 314
    Posiadam nowy taki telewizor lecz z rozbitą matrycą. W związku z tym mogę zaproponować odsprzedaż kompletnego modułu Z-SUS z tego tv.
    Oczywiście za cenę atrakcyjniejszą aniżeli fabrycznie nowego ( w przypadku zainteresowania szczegóły oczywiście na PM )
  • #16 10382081
    Andrzej Borowiec
    Ocena: 116
    Nie chcę zakładać nowego tematu. TV po poprzedniku. W plaźmie LG 32PC51, w zasilaczu, w układzie pfc- brakuje mi kilku elementów. Chodzi o moduł zasilacza EAY39810701 rev 1.2. Brak jest d608, c609, r618, zd602. Uszkodzony jest jeden sd20n60 i bezp. 6,3A. Może podpowie ktoś, co to za elementy ?. Co do R618 i C609 to nie jestem pewien- być może te elementy nie są przez producenta obsadzone. Jeśli chodzi o D608 i ZD602- tutaj widać, że te elementy zostały wylutowane i powinny być obsadzone. Znalazłem jeszcze uszkodzony R604-10R. Zenerka ZD602 jest zabudowana pomiędzy 4 nogą FA5501A a masą, natomiast D608 pomiędzy źródłami SD20N60 a masą.
  • #17 10634276
    Zelu00
    Ocena: 68
    Nie chodzi Ci czasem o C809? Jeżeli tak to wart. 47uF/50V
✨ W dyskusji poruszono problem doboru zamiennika tranzystora mocy 30G122 oraz diody RF2001 w telewizorze plazmowym LG 32PC51. Potwierdzono, że model ten jest plazmą, a tranzystory mocy są montowane w module Z-SUS po prawej stronie płyty. Wymiana tranzystorów na inne modele często kończy się niepowodzeniem ze względu na specyficzne parametry i brak zapasu mocy, co skutkuje szybkim uszkodzeniem. Próby zastosowania tranzystora 2SK2141 zakończyły się awarią po kilku sekundach pracy. Sugerowano użycie tranzystorów z odzysku z innych modułów, gdyż oryginalne elementy są trudne do zastąpienia. Wskazano również na możliwość zastosowania tranzystorów IRFS17N20D, IRFN31N20D lub IRFS31N20D w obudowie D2PAK, które mają parametry zbliżone do oryginału (N-channel MOSFET, VDSS 200V, RDS(on) około 0,17 Ω, ID 16A). Podkreślono, że polityka serwisowa LG opiera się na wymianie całych modułów, gdyż naprawa pojedynczych elementów jest problematyczna. Dodatkowo pojawiła się oferta sprzedaży kompletnego modułu Z-SUS z uszkodzonego telewizora. W innym wątku omówiono elementy zasilacza EAY39810701 rev 1.2, gdzie brakowało kilku komponentów (dioda D608, zenerka ZD602, kondensator C609, rezystor R618), co może mieć wpływ na działanie układu PFC.
