Grundig CUC 7303 - TV wyłącza się po starcie, niebieski ekran z liniami powrotów
biniu 10 Kwi 2008 14:28 2436 16
  • #1 5014728
    biniu
    Ocena: 58
    Po włączeniu TV słychać start wysokiego i po około 1 sekundzie wyłącza się i zapala się dioda . Podczas trzymania +P ekran świeci na niebiesko z liniami powrotów. Podmieniałem trafo, TDA8361, kondy i dalej to samo.
  • #2 5014761
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Zacznij od PK i zasilania.Tymczasem.
  • #3 5015663
    biniu
    Ocena: 58
    SCL i SDA napięcie pulsuje 4,95V i 0V. Kiedy jest 4,95 w tym czasie na ekranie pojawia się szum głowicy. To pulsowanie jest co 1 s przy wciśniętym cały czas +P. PK sprawdzone.
  • #5 5017485
    biniu
    Ocena: 58
    Przy odpiętych złączach od PK objaw ten sam. Pamięć podmieniona. Czy uszkodzenia szukać w SDA5252?
  • #6 5027499
    biniu
    Ocena: 58
    Napięcia są następujące.
    +H - 5V
    +E - 8V
    +B - 12V
    +M - 16V
    33 V
    +A - bez startu 140V ze startem (chodzi wysokie)spada na 124V.
    SDA5252-2 G101 a SDA5252-2 G003 czym się różnią?
  • #7 5042166
    biniu
    Ocena: 58
    Czy ktoś ma jakiegoś pomysła? Posprawdzałem wszystko co możliwe i dalej nic.
  • #8 5042384
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Na szynie sa inne uklady poza pamiecia,trzeba kolejno odpinac i sprawdzac.Sprawdz reset.Tymczasem.
  • #9 5054748
    biniu
    Ocena: 58
    Z tego, co przeanalizowałem to na szynie jest proc, pamięć, głowica i MC 14094. Tak jak pisałem wcześniej pamięć podmieniłem, głowicę wylutowałem i efekt jest ten sam. Co do resetu to IC 820 to 1 i 2 – 4,9V czy startuje czy na czuwaniu a 3 masa.
  • #11 5054903
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Probowales przelutowac od nowa cala ramke?,czasem moze zalatwic sprawe.
  • #12 5061664
    biniu
    Ocena: 58
    Przelutowałem wszystko co się dało i dalej nic. Napięcie +B i +E po wyłączeniu nie ma natomiast +A przy wyłączeniu wzrasta do 140V.
  • #14 5061777
    lasfran
    Ocena: 4
    Podstaw scalak V ramki .posprawdzaj kondesatory wokół scalaka
  • #15 5065399
    biniu
    Ocena: 58
    Scalak V podmieniony, kondensatory sprawdzone. TV ruszył, ale z wypiętym emiterem od masy T 511. Podczas czuwania na P0.6 wyprowadzenie 3 scalaka jest napięcie 4V. Przy starcie T511 zwiera na masę i na P 0.6 jest 0V. Przy wypiętym emiterze wszystko jest ok. Szuka kanały, wprowadza do pamięci, reaguje na pilota – zresztą bez pilota się go nie zaprogramuje. Posprawdzałem wszystko wokół T 511 jak i SB i według miernika wszystko jest prawidłowe. Jednak usunięcie usterki jest połowiczne. Na bazie T 511 przy starcie pojawia się napięcie 0,72V.
    mirex
    Ocena: 1990
    Biniu, a dalej już sie nie dało pomyśleć?
    Co się dzieje gdy odepniesz R511? Dalej nie działa? to czy D512, 513, R512, C513 wymienione? Jeśli wymienione to T511 też wymieniony?
    Działa po wyjęciu R551?
    Kondensatory w pionie sprawdzone - wybacz, na czym to polegało? C408, 412 należy wymienić. Z R412 nie zrobiło się kilka Ω?
  • #17 5068532
    biniu
    Ocena: 58
    No więc tak.
    C408 i 412 wymienione, R412 ma 1,5R, a winowajcą okazała się dioda D 512 - w kierunku zaporowym miała 90k. TV śmiga teraz bez problemów.
    Dzięki za podpowiedzi.
Telewizor Grundig CUC 7303 po włączeniu uruchamia wysokie napięcie, lecz po około sekundzie wyłącza się, a ekran przy trzymaniu przycisku +P świeci na niebiesko z liniami powrotów. Wymieniono transformator, układ TDA8361 oraz kondensatory bez poprawy. Sprawdzono i podmieniono pamięć, odłączono złącza od PK, lecz problem pozostał. Analizowano napięcia na liniach +H, +E, +B, +M, +A oraz 33V, gdzie +A wzrasta do 140V przy wyłączeniu. Przelutowano całą ramkę, sprawdzono układ SDA5252 i reset IC 820. Po wymianie scalaka V ramki i kondensatorów wokół niego telewizor uruchomił się tylko przy odłączonym emiterze tranzystora T511, który podczas startu zwierał na masę linię P0.6. Sprawdzono elementy wokół T511 i SB, wymieniono kondensatory C408 i C412 oraz rezystor R412. Ostatecznie uszkodzenie zdiagnozowano w diodzie D512, która w kierunku zaporowym miała 90kΩ. Po wymianie diody telewizor działa poprawnie.
