Nokia 6020 - Flashowanie zatrzymuje się, brak trybu local mode, co robić?
rkk18 11 Kwi 2008 21:42 1833 11
  • #1 5020074
    rkk18
    witam wszystkich dzis flashowalem nokie 6020 i niestety flash sie nie ukonczył, przy wgrywaniu pliku CNT niestety zakazdym razem staje w tym samym miejscu i pisze ze nie moze wejsc w tryb local mode, dodam tylko ze kabel jest napewno sprawny, styki sa czyste i kobcowki kabla dociskaja do płyty głównej. czy macie jakies pomysly?
    pozdrawiam bede wdzieczny za kazda podpowiedz.
  • #2 5020119
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    czym to robisz?? ufs??wklej loga. Czyżby chodziło o cnt 128k?? :D
  • #3 5020136
    arem
    Ocena: 278
    wybierz inny CNT
  • #4 5020160
    rkk18
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2142 [Rm-30]
    2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.69.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00012C7E,Amd 29NS128N
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.69.0
    Algorithm Ok, MSID: 84AED188B5FC80484BABE5513A
    Decoded MSID: CAB3BAE9-00DF6D3C-AA000000
    Encoded FAID: CDF76F18-E75A76EC-B6E90066
    IMAGE: rm30__03.520
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x0185FFFF Erased, Time: 00:47
    Area3: 0x01E60000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:09
    MCU Flashing Completed, Time: 01:35
    IMAGE: rm30__03.52.image_b
    Area1: 0x01A60000-0x01E5FFFF Erased, Time: 00:22
    CNT Flashing Completed, Time: 00:16
    Extracting Contents Package ...
    Init Local Mode Failed
    Contents Package Extracting Failed:
    Process Failed, Repowering Mobile
    oto ponizszy log z niego wychdzi ze CNT jest sflashowane ....nie rozumiem...
    tylko ze to jakis stary flash jest... 3.5
  • #5 5020204
    arem
    Ocena: 278
    próbuj taką wersje flasha jak była w nim.
  • #6 5020208
    rkk18
    sprzet jakim robie to tornado + hwk
  • #7 5020259
    powis
    Ocena: 5
    albo najwyższa jaka jest dostępna.
    jeżeli to nic nie da to najpierw wymarz flasha (eraze) i wtedy spróbuj. oczywiście wtedy musisz jeszcze pm-a dograc.
    Możesz jeszcze spróbować na wolniejszej prędkości.
  • #8 5020271
    marokie
    Sciagnij swiezszy soft niz ten 3.5. np 5.22.
    tu masz linka do supportu nokii free
    http://www.6-sec.com/flashfiles2/FlashFile%20Support/Nokia/
    no i oczywiscie nakładkaa hwk obslugujaca juz nowe cnt 128kb ktora istnieje juz od dawien dawna. jesli masz najswizsza to powinno pojsc. jesli nie pojdzie bedziemy myslec dalej...
    pozdro
  • #9 5020344
    rkk18
    ale tu chodzi o to ze juz prubowałem duzo wersji 4.9 i 5.2 tez prubowałem i nic....
    tam akurat była przykładowa wersja softu wiec ja zapodałem...
  • #10 5020382
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    weź najpierw erase i zaznacz na 1
    później ładuj softa, z zaznaczonym cnt auto i odchaczonym auto detecting product
  • #11 5020403
    marokie
    Po tej operacji PM'a nie zapomnij dograc. No i locka sciagnac :)
  • #12 5020843
    rkk18
    witam okazało sie że na najnowszym opragramowaniu HWK nie chciało sie przeflashować po wymianie oprogramowania na starsz 2.0.3 poszło jak z płatka oczywiście erase 1. i pózniej soft 4.9 zamykam temat dzieki za podpowiedzi . pozdrawiam
✨ Podczas próby flashowania Nokii 6020 proces zatrzymuje się przy wgrywaniu pliku CNT z komunikatem o braku trybu local mode. Kabel i styki są sprawne, jednak problem występuje nadal. Sugerowano użycie innej wersji pliku CNT oraz próby z różnymi wersjami oprogramowania, w tym nowszymi niż 3.5, np. 4.9 lub 5.22. Zalecano wykonanie pełnego erase flasha przed wgraniem softu oraz ręczne wgranie PM i zdjęcie blokady. Sprzęt używany do flashowania to Tornado z HWK. Ostatecznie problem rozwiązała zmiana oprogramowania HWK na starszą wersję 2.0.3, po której flashowanie przebiegło poprawnie z erase ustawionym na 1 i softem 4.9.
