Jak zdjąć simlocka z Samsung E250V? Szukam sprawdzonego programu lub metody
alien99 12 Kwi 2008 13:47 3030 14
  • #1 5021791
    alien99
    Ocena: 60
    Witam!
    mam problem z simlokiem z e250v mam hwk ale jak klikam unlock to wychodzi erorr a jak unlock e2p to nic sie nie dzieje.próbowałem kilka razy bez bateri i z baterią i nic. darmowe programy z tego co wiem to piszą ze niby wszystko ok ale simlock dalej jest. ma ktoś jakiś sprawdzony program do takiego modelu?lub jakąś solucje na smoka?
    Proszę poprawić temat - regulamin - komismaja
  • #2 5022078
    marokie
    Pierwsza sprawa to upewnij sie czy to faktycznie jest e250 czy moze E250D bo pojawily sie nowe plyty. e250 ma zielona plyte glowna a e250d niebieska. Jesli bedzie to zielona plyta sprobuj przefleszowac telefon na soft inny niz ten z vodafone i wtedy sciagnij locka. Telefon bez baterii na kablu tylko klikasz unlock pod HWK. Jesli jest to plyta niebieska co mozesz sprawdzic zaraz w okolicach zlacza sim to nie wiem czy HWK to obsluguje. Ja mam ns-pro do tego i idzie bez problemu.
  • #3 5022079
    alien99
    Ocena: 60
    nikt nie pomoże??:(
    płyta jest zielona?a mozesz mi napisać jak ma go przefleshować? tzn. z jaką nazwa pobrać plik i co gdzie wsadzić?bo kiedyś już miałem e250v chciałem wrzucić flasha z e250 i w połowie procesu wyszedł błąd i tel. padł.
  • #4 5022099
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Flashuj jeszcze raz na soft e250, zaznacz format nand. (Bez baterii)
    I potem unlock zostaje + reset.
  • #5 5022125
    alien99
    Ocena: 60
    a jak sie nazywa plik z najnowszą paczka? bo na supprocie toranda jest folder e2p full flash i jest jakiś flash do e250 i normalnie też jest folder e250 i są flashe.to który pobrać ze zwykłego czy z e2p full?
  • #6 5022141
    marokie
    Oznaczenie flasha z polakiem to CBFK2. FLASH MCU + TFS z opcja format NAND. Nie da sie uwalic jesli sprawny mechanicznie... Walcz! :)
  • #7 5022203
    alien99
    Ocena: 60
    ok bede próbował.jest 100% sprawny mechanicznie :)
    chciałem wgrać i teraz tel. sie nie włącza:(
    • Jak zdjąć simlocka z Samsung E250V? Szukam sprawdzonego programu lub metody bez tytułu.JPG (100.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 5022363
    alien99
    Ocena: 60
    i co teraz mam zrobić?jak go ratować?
    nikt mi teraz nie pomoże?:(
  • #9 5022552
    jacunio
    zmniejsz prędkość bo masz źle wgrany soft
  • #10 5023926
    alien99
    Ocena: 60
    zmieniłem nic nie pomaga dalej to samo.
  • #11 5024738
    alien99
    Ocena: 60
    tfs sie wgrał ale mcu za nic nie idzie.kto pomoże?
  • #12 5027632
    marokie
    Lepiej zeby MCU sie wgral a nie TFS. Jak dla mnie to cos jest nie tak z tym plikiem MCU bo CRC nie moze przeliczyc. Sciagnij jeszcze raz softa, jakiegokolwiek i sprobuj dorzucic. Predkosc moze byc najwyzsza bo e250 obsluguje taka predkosc.
  • #13 5029577
    alien99
    Ocena: 60
    ściągłem z 10 róznych flashy i na wszystkich taki sam komunikat.
  • #14 5030351
    marokie
    Kable sprawdzone? Przefleszujesz na tym samym kablu inny tel tym samym flashem?
  • #15 5030426
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    I flashuj CBFK2 soft srawdzony.
✨ Problem dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Samsung E250V przy użyciu programatora HWK. Użytkownik napotyka błąd podczas próby odblokowania (unlock) oraz brak efektu przy unlock e2p. Zalecane jest najpierw sprawdzenie, czy płyta główna telefonu jest zielona (E250) czy niebieska (E250D), gdyż różne wersje mają różne metody odblokowania. Dla zielonej płyty sugeruje się przeflashowanie telefonu na inny soft niż Vodafone, używając pliku flash oznaczonego jako CBFK2 z opcją format NAND, najlepiej bez baterii podłączonej do kabla. Po flashowaniu powinno się wykonać unlock i reset. Problemy z wgrywaniem softu, takie jak brak włączenia telefonu, mogą wynikać z nieprawidłowego wgrania MCU lub TFS, błędów CRC lub złej prędkości transmisji. Zaleca się pobranie softu z pewnego źródła, sprawdzenie kabla i ewentualne zmniejszenie prędkości programowania. W przypadku płyty niebieskiej HWK może nie obsługiwać odblokowania, a lepszym narzędziem jest NS-Pro. Użytkownik zgłaszał również problemy z wgraniem MCU, mimo wielokrotnych prób z różnymi plikami flash.
