Błąd przy zdejmowaniu simlocka z LG KE970 i KG275 za pomocą Furious Gold
kamtel2006 12 Kwi 2008 18:03 3030 10
  • #1 5022741
    kamtel2006
    Ocena: 21
    Lg KE970 i KG275 (ten sam prog i ten sam kabelek)
    Press power on !
    Starting communication ...
    Platform: S-Gold2 ...
    Error ... !
    Time needed - 00:00:16
    Co bym nie zrobil to taki błąd .
    Myslalem ze moze jakis konflikt z innym sprzętem zrobiłem na innym kompie format i tylko ten boxs i to samo:(
  • #2 5022797
    mireczek_20
    Ocena: 13
    Spróbuj dłużej przytrzymać power. Jak nie pomoże zrób update module 1.
  • #3 5022803
    kamtel2006
    Ocena: 21
    trzymam i update robione.
  • #4 5023444
    Apollo-SERWIS
    Ocena: 13
    Furious to glupia zabawka, strasznie zaluje ze go kupilem zamiast kupic vygisa... Twoj problem jest mi dobrze znany, zauwazylem ze po wczesniejszym korzystaniu z setoola najczesciej sie tak dzieje, choc moze to byc przypadek.. Wywalenie z menadzera setoola na podlacoznym boxie, odlaczenie, reset kompa i podlaczenie ponowne furiousa zawsze pomaga..
  • #5 5023482
    pacholik
    Ocena: 60
    Z tym się muszę zgodzić że furious działa jak chce...
    Konto firmowe:
    ELECTRO-GSM
    M.Skłodowskiej-Curie 82, Lubin, 59-300 | Strona WWW: www.electro-gsm.com
  • #6 5024192
    Bult
    Ocena: 4
    Tez mialem takie problemy, jest to problem z comem furiusa. Ale wystarczy puscic komunikacje przez (np. Multi-boxsa,ns-pro) idzie wtedy bezproblemowo bez zabawy z odinstalowaniem innych uzadzen.
  • #7 5024659
  • #8 5028161
    Dr GSM
    Ocena: 19
    ja furiusa mam zainstalowanego na drugim kompie, bo gryzł mi sie z innymi urządzeniami.
    Z simlockiem z KG275 nie miałem najmniejszych problemów, Power trzymam ok 3-5 sek, a kod czyta w ok 30sek
    Konto firmowe:
    Doktor GSM
    Łojewska 11, Warszawa, 03-392 | Tel.: 538XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.doktorgsm.pl
  • #9 5032433
    kamtel2006
    Ocena: 21
    Press power on !
    Error ... !
    Time needed - 00:00:18
    NAdal tak mam jeden mi poszedł a drugi nie chce isc wogóle myślałem że może złacze uszkodzone to próbuje na tym co mi poszedł lock i non stop ten błąd mam .Co tu może być przyczyną?i wciskam +5V i z tym i bez tego ten błąd.
  • #10 5125185
    punialeks
    na to tylko firmware update i zaznacz modules pack 3 i po sprawie
  • #11 5125613
    epol
    Ocena: 13
    miałem podobny problem z kg130. Podpiąłem pod Fighter cabel i poszedł lock od ręki. Co prawda mam go od kilku dni ale i tak to kosmos, dziwny to sprzęt.
✨ Podczas próby zdejmowania simlocka z telefonów LG KE970 i KG275 za pomocą boxa Furious Gold pojawia się błąd komunikacji na platformie S-Gold2. Próby rozwiązania problemu obejmowały dłuższe przytrzymanie przycisku power, aktualizację modułów, zmianę portu USB oraz włączanie zasilania +5V, jednak bez skutku. Użytkownicy wskazują, że Furious Gold często ma problemy z komunikacją, zwłaszcza po wcześniejszym użyciu oprogramowania Setool, co może powodować konflikty na porcie COM. Zalecane jest odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia po wyłączeniu Setoola oraz restart komputera. Alternatywnie, komunikację można przeprowadzić przez inne programy, takie jak Multi-box lub NS-Pro, które omijają problemy z portem COM Furious Gold. Wskazano również, że aktualizacja firmware z zaznaczeniem pakietu modułów 3 może rozwiązać problem. Dla modelu KG130 skuteczne było użycie kabla Fighter zamiast standardowego. Ogólnie Furious Gold jest oceniany jako niestabilny sprzęt do zdejmowania simlocka z tych modeli LG.
