Opel Zafira 2.0 DTL 2000 – nie działają światła awaryjne, kierunki OK
tomi_tuning 13 Kwi 2008 11:25 5668 9
  • #1 5025086
    tomi_tuning
    Ocena: 13
    Witam. Mam problem z zafirą rok 2000 albo 2001. 2.0 dtl.
    Problem polega na tym że nie ma świateł awaryjnych.
    Kierunkowskazy są , centralny jak zamykam auto mignie kierunkami czyli ok, ale jak włącze włącznik awaryjnych na desce to tylko przełącznik się podświetla a nie ma awaryjnych, Wyłącznik rozebrałem wygląda na dobry tzn zwiera styki i prąd igdzie gdzieś w stronę auta ale nie wiem gdzie dalej szukać. Jest ktoś kto może pomóc .Z góry dziękuję.
  • #2 5025128
    pawel_jaksina
    Ocena: 23
    Sprawdz w skrzynce bezpieczników 2 żółte przekażniki czy się nie grzeją i czy nie są zalane np.jakimś plakiem.Jeśli są ok to masz problem z multimetrem w skrzynce bezpieczników.Sprawdz dokładnie włącznik awaryjnych-jeśli kierunki ci działają,a awaryjne nie to też może być problem z samym przełącznikiem awaryjnych.
  • #3 5025197
    tomi_tuning
    Ocena: 13
    Przekaźniki nie są zalane, nie grzeją się , włącznik raczej dobry bo zwarłem styki kablami dalej nic o co chodzi z tym multimetrem.
    Jeśli chodzi o multi kontroler to nie ma go z przodu skrzynki bezpiecznikowej są same bezpieczniki i przekaźniki. Czego mam szukać może jakiś schemat.Dziękuję
  • #4 5025241
    pawel_jaksina
    Ocena: 23
    Schematu dziś ci nie dam.Multimetr znajduje się w środku skrzynki bezpieczników,są w niego wpięte przekażniki i bezpieczniki.Najlepiej jak byś włożył drugi przełącznik awaryjnych-kabelkami go nie ominiesz.
  • #5 5025305
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    a przekaźniki 'cykają' jak włączysz awaryjne ?
    Jeśli nie to może spróbuj podmienić ?
  • #6 5025630
    tomi_tuning
    Ocena: 13
    przekaźniki nie cykają jak włączam awaryjne. Cykają jak włącze kierunki.
    Sprawdziłem przejścia między multimetrem a przełącznikiem awaryjnych są poprawne tzn. drożne. Kable to czarny z białym paskiem i jasnoniebieski troche grubszy.
  • #7 5025678
    ROMAN1699
    Ocena: 15
    A sprawdziłeś bezpiecznik od awaryjnych ??
  • #8 5025761
    tomi_tuning
    Ocena: 13
    Od bezpiecznika zacząłem. Pod tym bezpiecznikiem sa kierunki, awaryjne,
    komputer przebiegu oraz wyświetlacz.Więc jakby padł bezpiecznik to by nie było wyżej wymienionych rzeczy.Piny też przy multimetrze sprawdziłem czyste nie zabrudzone.
  • #9 5026437
    pawel_jaksina
    Ocena: 23
    Tu masz schemat z tisa2000 mam nadzieję że go będziesz umiał odczytać.
    Są to zrzuty ekranu więc jakość nie najlepsza.
    • światła awatyjne.rar (199.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 13350675
    krystek86
    Ocena: 30
    Witam odswieżam temat mam problem z zafirą 2003 1.8 nagle padły kierunkowskazy awaryjne, przeciwmgłowe przednie oraz tylne i nie podswietla sie cała deska rozdzielcza i nie ma swiatła w kabinie. Bardzo proszę o pomoc. Bo nie wiem czy odrazu skrzynki nie wymienić.
✨ Problem dotyczy braku działania świateł awaryjnych w Opel Zafira 2.0 DTL z roku 2000/2001, mimo prawidłowego działania kierunkowskazów i centralnego zamka. Włącznik awaryjnych podświetla się, ale nie aktywuje świateł. Sprawdzono przekaźniki w skrzynce bezpieczników – nie są przegrzane ani zalane, jednak przekaźniki nie „cykają” przy włączaniu awaryjnych, co sugeruje ich uszkodzenie. Przejścia kabli między włącznikiem a multimetr w skrzynce bezpieczników są drożne. Bezpiecznik od świateł awaryjnych jest sprawny, ponieważ inne funkcje (kierunki, komputer przebiegu, wyświetlacz) działają poprawnie. Zalecane jest podmiana przekaźników awaryjnych oraz ewentualne użycie drugiego włącznika awaryjnych, gdyż kabelkowe ominięcie nie przyniosło efektu. Udostępniono schemat elektryczny z TIS2000, który może pomóc w dalszej diagnostyce. W innym wątku pojawił się podobny problem w Zafirze 2003 1.8, gdzie padły kierunkowskazy, światła przeciwmgłowe i oświetlenie deski rozdzielczej, co może wskazywać na problem ze skrzynką bezpieczników.
