Radeon IGP 320m - Klonowanie obrazu na TV z laptopa HP Compaq nx9005
miffy 17 Kwi 2008 08:36 6733 14
  • #1 5039434
    miffy
    Temat podobny był poruszany ale wątek niestety zamknięty więc nie mogłam się podpiąć ;)
    Podłączam tv do laptopa HP Compaq nx9005. Wszystko działa tylko nie tak jak chcę. Obraz na tv jest jakby przedłużeniem pulpitu, tzn jak przesunę myszkę poza prawą krawędź monitora, to myszka pojawia sie na tv.
    grafika: Radeon IGP 320m. Jak zrobić by obraz był sklonowany? Nie zainstalowały mi sie dwie karty graficzne, w managerze mam tylko jedną. Nigdzie nie widzę funkcji klon w ustawieniach monitora.
  • #2 5039475
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 413
    Ati Catalist Menadżer ekranów . Konfiguracja pulpitu i ekranów ikonka pomiędzy ekranami (Pulpit 1 i Pulpit 2) dwa białe kwadraciki to tryb wyświetlania ekranu
  • #3 5039583
    miffy
    Tylko pakiet Catalyst to nie taka prosta sprawa, bo szukam i szukam i nie mogę znaleźć takiej wersji, która będzie odpowiednia do mojej karty. Na początku zainstalowałam jakąś wersję i na dobre to nie wyszło. Wróciłam do sterowników dostarczonych z softem do laptopa i działa ok, tylko tego klonu nie mogę uzyskać :( A sam ten menadżer można zainstalować na obecne sterowniki?
  • #5 5039872
    miffy
    Dzięki! Tylko link nie działa (ten bezpośredni do ściągnięcia modified). Spróbuje potem. A w między czasie znalazłam, że wersja 6.5 wspiera moją kartę.
    I dzięki za resztę :D Ze strony http://www.station-drivers.com/page/atidriv.htm wyczytałam, że 6.9 powinno pójść.
    Ściągam, zobaczę w domu i dam znać ;)
  • #7 5041862
    miffy
    A więc tak: instalacja ati control center zadziałała i mogę otrzymać klona. Dzięki. Ale niestety mam teraz to samo, co poprzednim razem po instalacji nowszych driverów. Próbując uruchomić grę dostaję taki error:
    Video Driver: ATI MOBILITY IGP 320M
    Initializing OpenGL...
    Your system is reporting that OpenGL hardware acceleration is not available. Please obtain an updated driver from your video card manufacturer.
    Initializing Direct3D...
    Your system is reporting that Direct3D hardware acceleration is not available. Please obtain an updated driver from your video card manufacturer.
    Na zwykłych driverach dostarczonych z laptopem nie ma takich problemów. Gra działa bez zarzutów.
    Jakieś pomysły, jak to rozwiązać?
  • #9 5042295
    miffy
    Pierwszy raz zainstalowałam najnowsze omega drivery. teraz catalyst 6.9. Taki sam rezultat :|
  • #10 5042320
    migol21
    Ocena: 413
    Sytsem XP SP2 NET Framework zainstalowany wersja DRV 8,4 ? 8,2 ?
    W Catalistach masz SMART Garta
    W zakładce 3D masz Catalist AI
    Masz też tam zakładkę More Setting Direct 3d i Open GL jakie masz tam ustawienia ?
    W information center w CATALISTACH jakie masz informacje dotyczące Open GL i Direct 3D ?
    Driver Packaging Version 8.471-080225a1-059746C-ATI
    Catalyst® Version 08.3
    Provider ATI Technologies Inc.
    2D Driver Version 6.14.10.6783
    2D Driver File Path
    Direct3D Version 6.14.10.0567
    OpenGL Version 6.14.10.7412
    Catalyst® Control Center Version 2008.0225.2153.39091
    AIW/VIVO WDM Driver Version 6.14.10.6238
    AIW/VIVO WDM SP Driver Version 6.14.10.6238
    Hardware info ?
    Graphics Card Manufacturer Built by ATI
    Graphics Chipset ????
    Device ID 4E48
    Vendor 1002
    Subsystem ID 0002
    Subsystem Vendor ID 1002
    Bus Type AGP
    Current Bus Setting AGP 8X
    BIOS Version ????
    BIOS Part Number ????
    BIOS Date ???
    Memory Size 128 MB
    Memory Type DDR SGRAM / SDRAM
    Core Clock in MHz 378 MHz
    Memory Clock in MHz 338 MHz
    Primary Display Yes
    Znalazłem też coś takiego
    opengl to nie jest coś do sciągnięcia - jak już napisali koledzy powyżej jest to po prostu specyfikacja pewnych funkcji tworzenia grafiki na ekranie, która muszą obsługiwać zarówno
    karta, jak i sterowniki - karta ma je wbudowane, a sposobem ich używania kierują sterowniki na podstawie instrukcj z gry (która także musi obsługiwać te funkcje) - tak więc musisz zaktualizować albo kartę albo sterowniki
    niektórych funkcji opengl używa się do tworzenia okien programów na ekranie itd, jeśli potrzebujesz bibliotek opengl do takiego celu to sprawdż, czy masz w windows\system32
    opengl32.dll i glu32.dll, jeśli nie możesz je ściągnąć stąd ,
    możesz dodatkowo ściągnąć glut32.dll, zawiera dodatkowe funkcje
    Sterowniki ze strony ATI http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/mobility-xp
    Tak się zastanawiam a jak by zainstalować sterowniki oryginalne a Catalist osobno bo Catalist jest osobnym produktem
    Link do samego Catalista PL wer. 8.3 https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/8-3_xp32-64_ccc_lang2_59748.exe
    A tu masz liste wersji Catalistów cała lista.
    http://domeny.idg.pl/ftp/wersje.asp?sys=pc&id=3288
  • #11 5042622
    miffy
    Oprogramowanie:
    Wersja pakietu sterowników 8.291-060822a-035777C-ATI
    Wersja Catalyst® 06.9
    Dostawca ATI Technologies Inc.
    Wersja sterownika 2D 6.14.10.6635
    Ścieżka pliku sterownika 2D System/CurrentControlSet/Control/Video/{052214DF-980C-4F65-A0E9-DFB437C7F871}/0000
    Direct3D – wersja 6.14.10.0431
    OpenGL – wersja 6.14.10.6067
    Wersja Catalyst® Control Center 1.2.2425.37188
    Wersja sterownika AIW/VIVO WDM 6.14.10.6238
    Wersja sterownika AIW/VIVO WDM SP 6.14.10.6238
    Sprzęt:
    Producent karty graficznej Powered by ATI
    Mikroukład graficzny ATI MOBILITY IGP 320M
    Identyfikator urządzenia 4336
    Dostawca 1002
    Identyfikator podsystemu 0024
    Identyfikator dostawcy podsystemu 103C
    Typ magistrali AGP
    Bieżące ustawienia magistrali AGP 4X
    Wersja BIOS 001.000.007.005
    Numer katalogowy BIOS BK5.0.0 VR001.000.007.005.009.001.001.001 c
    Data BIOS 2003/04/30
    Rozmiar pamięci 128 MB
    Typ pamięci DDR SGRAM / SDRAM
    Taktowanie rdzenia w MHz 160 MHz
    Taktowanie pamięci w MHz 133 MHz
    Ekran podstawowy Tak
    Ze strony ati już nie da się ściągnąć sterowników do mojej karty. Na tych listach igp 320m nie widnieje jako obsługiwana :roll:
    I tego SMART Garta nie widzę u siebie...
    XP mam z SP2 ale Famework mam SP1 - MS.NET Framework 2.0 Service Pack 1.
  • #12 5042698
    migol21
    Ocena: 413
    Pozostaje :
    1) Odinstalować obecne sterowniki
    2) Zainstalować oryginalne z płytki
    3) uruchomić instalatora ATI nowych sterowników odznaczyć Driver zaznaczyć tylko Catalist
    Z OSTATNIEJ CHWILI Znalazłem pewne rozwiązanie
    Strona programu http://www.driverheaven.net/modtool.php
    DH Modtool jest darmowym narzędziem, dzięki któremu będziesz mógł używać najnowszych sterowników ATI Catalyst w swoim laptopie.
    DH Modtool jest darmowym narzędziem, dzięki któremu będziesz mógł używać najnowszych sterowników ATI Catalyst w swoim laptopie. Aplikacja obsługuje następujące karty: ATI Mobility Radeon 7500/7800GL/7900/9200, ATI Mobility FireGL 9000, ATI Mobility IGP 320M/340M/345M, ATI Mobility IGP 7000/9000/9100, ATI Mobility FIRE GL T2/T2e, ATI Mobility Radeon Xpress 200, ATI Mobility FireGL V3100/V3200/V5000/V5100, ATI Mobility Radeon 9500/9550/9600/9700/9800, ATI Mobility Radeon X200/X300/X600/X700/X800 oraz ATI Mobility Radeon X1300/X1400/X1600. Program wymaga w pełni uaktualnionego systemu Windows oraz środowiska .NET Framework 2.0.
    Opis instalacji
    Installation step by step guide
    1: Download MSXML 4.0 from Microsoft. Install.
    Step 2 is VISTA ONLY
    2: Make sure UAC control in Vista is turned off. If you don't know how to do this then read this guide (method 4 is the easiest) or click the "disable UAC" in Mobility Modder.net - please note you MUST reboot after disabling UAC. If you don't want it disabled permanently, you can turn it back on after our mobility tool has finished, but it won't mod the drivers correctly with UAC ON.
    3: Download the newest desktop drivers from www.ati.com (or get them from Driver Heaven Downloads). If you are using Windows XP make sure to download .net framework from Microsoft (this is built into Windows Vista so there is no need to install it).
    4: Run the downloaded driver, let it extract into c:/ATI/SUPPORT - but cancel the installation once the driver is extracted.
    5: Run Mobility Modder - browse to the driver in C:ATI/SUPPORT/ - an example of Catalyst 7.4 would be C:\ATI\SUPPORT\7-4_vista32_dd_ccc_enu_44985 - hit modify. Wait until driver is modified.
    6: In Vista, go to C:\ATI\SUPPORT\7-4_vista32_dd_ccc_enu_44985 (Or whatever the driver installation folder was called), and run the SETUP.EXE. Please note you might see a "Driver is not WHQL certified", ignore this, as it is a side effect of the modification.
    7: Wait until Install is finished and reboot. Enjoy the new drivers!
    EXAMPLE: Successful installation of Catalyst 7.4 over Catalyst 7.1 on
    X1800 Mobility powered Dell M2010
    Dodałem MODOWANE Sterowniki do ATI Mobility między innymi IGP 320M ale tez i do całej rodziny Mobility są one między innymi po Polsku
    • 8-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu_59746.part5.rar (8.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 8-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu_59746.part4.rar (9.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 8-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu_59746.part3.rar (9.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 8-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu_59746.part2.rar (9.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 8-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu_59746.part1.rar (9.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 5043178
    miffy
    Dzięki!!! Za cierpliwość także ;) :)
    W domu wypróbuje przedstawione rozwiązania. Mam tylko pytanko.
    Przy instalacji mdtool użyć tych sterowników, które dodałeś?
    migol21
    Ocena: 413
    Te sterowniki które dałem są sterownikami już zmodyfikowanymi i nie trzeba nic używać wystarczy zainstalować. Co do mdtool to można ściągnąć starsze sterowniki np. z wersji 7 i je zmodyfikować .
    Są pewne wersje do przetestowania
    1) Instalacja oryginału plus instalacja samego Catalista bez drv
    2) Instalacja sterowników zmodyfikowanych mdtool nowszych lub starszych
    Miło by były widziane wyniki na forum w końcu może się to przydać innym :).
    Jeśli uważasz ,że Ci pomogłem naciśnij przycisk Radeon IGP 320m - Klonowanie obrazu na TV z laptopa HP Compaq nx9005 .
  • #15 5051579
    miffy
    Ogólnie sprawa wygląda tak:
    -po instalacji catalyst zmodyfikowanych czy catalyst w wersji, która rzekomo wspiera moją kartę wszystko gra oprócz tego, że nie mogę uruchomi gry, gdyż pojawia się komunikat wspomniany wyżej.
    -po instalacji driverów dostarczonych z laptopem gra działa ale nie da się zrobić klonu
    -po instalacji samego control center na oryginalne drivery pojawia się komunikat, że cc nie współgra z obecnymi sterownikami karty
    Wydaje mi się, że coś jest kręcone z akceleracją przy nowych sterownikach (wg komunikatu gry) tylko co dokładnie i dlaczego tak się dzieje?
    Dodam jeszcze, że po instalacji catalyst, w narzędziach diagnostycznych DirectX funkcjie directX takie jak:
    przyspieszenie directX
    przyspieszenie direct3D
    przyspieszenie teksturowania AGP
    są niedostępne
    Funkcje modułu Direct3D są nieodstępne. Należy sprawdzić, czy jest to najnowsza wersji sterownika od producenta sprzętu.
✨ Użytkownik posiada laptop HP Compaq nx9005 z kartą graficzną Radeon IGP 320M i próbuje uzyskać klonowanie obrazu na podłączonym telewizorze, zamiast rozszerzenia pulpitu. Standardowe sterowniki dostarczone z laptopem nie oferują funkcji klonowania, a instalacja nowszych sterowników Catalyst (w tym wersji 6.9 i zmodyfikowanych) umożliwia klonowanie, lecz powoduje problemy z akceleracją sprzętową OpenGL i Direct3D, co skutkuje błędami w grach i niedostępnymi funkcjami przyspieszenia DirectX. Próby instalacji samego Catalyst Control Center na oryginalnych sterownikach kończą się komunikatem o niekompatybilności. Zalecane jest odinstalowanie obecnych sterowników, instalacja oryginalnych z płyty, a następnie instalacja tylko komponentu Catalyst Control Center lub użycie zmodyfikowanych sterowników (mdtool) dedykowanych dla ATI Mobility IGP 320M, które mogą przywrócić funkcjonalność klonowania bez utraty akceleracji. Problem wynika z braku oficjalnego wsparcia ATI dla tej karty w nowszych sterownikach oraz konfliktów między sterownikami a funkcjami akceleracji 3D.
