Jak działają radiatory? Budowa i rodzaje radiatorów w elektronice
lopaciuk 16 Sty 2004 13:55 10629 5
  • #1 477881
    lopaciuk
    szukam pomocy w tej dziedzinie
  • #2 477938
    grzeskk
    Ocena: 725
    radiatory zbudowane są przeważnie z aluminium w postaci rożnych profili ciętych na odpowiednią długość
    radiator działa w ten sposób,że odbiera ciepło od chłodzonego elementu i oddaje je do otoczenia, miejsce styku rad. z elem. powinno być możliwie dokładnie wyszlifowane aby powierzchnie dobrze przylegały do siebie. często stosuje się do poprawy przewodności termicznej pasty silikonowe, a w przypadku konieczności izolowania rad. przekładki silikonowe, ceramiczne lub mikowe często smarowane pastą silikonową
    nie bez znaczenia jest również kolor rad. - czarny najlepiej oddaje ciepło natomiast gorzej odbiera ze względu na tą czarną warstwę izolującą
    generalnie rad. tym lepszy im ma większą powierzchnie oddającą ciepło
  • #3 485958
    j_majchrzak
    Kolega gkxyz wyjaśnił rzetelnie a ja chciałbym dodać trochę.
    Oprócz aluminium mogą być np. miedziane (zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła mają mniejszą tzw. oporność cieplną), a w prymitywnych zastosowaniach przykręcamy po prostu grzejący się element do metalowej części obudowy (nie polecam ale spotyka się czasem np mostek prostowniczy chłodzony w ten sposób).
    Wydajność chłodzenia radiatora wzrasta znacznie po zastosowaniu wymuszonego obiegu powietrza najczęściej z pomocą wentylatora.
    Wydajność chłodzenia zależy także w znaczący sposób od różnicy temperatury między radiatorem i otoczeniem (im większa różnica tym lepiej to chyba oczywiste).
    nie pomoże nawet największy wentylator jeśli nie będzie wystarczającej różnicy temperatur,dlatego np. ważne jest wentylowanie obudowy w komputerze.
    Aby obliczyć wielkość wymaganego radiatora musimy znać:
    - moc która będzie na nim tracona
    - rezystancję termiczną złącze-obudowa (Rthjc) chłodzonego elementu (podaną przez
    producenta elementu)
    - rezyztancję termiczną styku obudowa-radiator (szacowana przy uwzględnieniu rodzaju
    styku, ilości przekładek izolacyjnych itp. najmniejsza dla gołego Al+pasta silicon)
    - rezystancję termiczną radiator-otoczenie (podaną przez producenta radiatora,
    korzystniejsza dla radiatorów czernionych i miedzianych)
    -najmniejszą możliwą różnicę temperatury elementu i otoczenia (np. powietrze w
    obudowie 45'C procek 55'C czyli mamy tylko 10'C)
    Jeśli chcesz konkretnych przykładów to wzory znajdziesz w necie są proste identyczne w budowie jak dla prawa Ohma tylko zamiast prądu jest moc tracona a zamiast napięcia różnica temperatur, rezystancja jest nadal rezystancją ale już termiczną (pamiętaj o uzgodnieniu jednostek).Zapraszam do konwersacji.
  • #4 487284
    grzegorz_r
    Ocena: 10
    Do poprzedniej wypowiedzi dodam, że ogólnie obowiązują następująca zasada:
    - należy dążyć do zmniejszania tych rezystancji termicznych, do których mamy dostęp a mianowicie:
    1. Rezystancja procesor - radiator
    -Ideałem jest całkowite przyleganie radiatora do powierzchni procesora.
    -Pasta służy do wyeliminowania tych resztek powietrza, które pozostają nawet po najbardziej dokładnym szlifowaniu i polerowaniu radiatora.
    -Żadnych innych przekładek !!!!
    2. Rezystancja radiator - otoczenie
    -Jak największa powierzchnia radiatora.
    -Jak najszybszy przepływ czynnika chłodzącego.
    -Jak największa pojemność cieplna czynnika chłodzącego. Parametr ten określa o ile wzrośnie temperatura czynnika po dostarczeniu określonej ilości energii. Ponieważ woda ma znacznie większą pojemność cieplną chłodzenie wodne zawsze będzie wydajniejsze, ponieważ pozwala na zachowanie większej różnicy temperatur radiator-czynnik chłodzący a tym samym zapewnia szybsze odbieranie energii cieplnej z radiatora
  • #5 487356
    PiRoman2
    Ocena: 15
    Małe sprosowanie czarny kolor radiatora to nie "warstwa izolująca" tylko większa powierzchnia (wymiana ciepła z otoczeniem)
  • #6 495329
    grzeskk
    Ocena: 725
    zgadza się ale ta "większa powierzchnia" gorzej przyjmuje ciepło i aby radiator był sprawniejszy należy go szlifować i smarować pastą silikonową
