Jak wymienić fartuch w pralce POLAR PS 663 P BIO? Prosta metoda dla początkujących
dzi_dziuś 17 Kwi 2008 18:04 3544 6
  • #1 5041267
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Witam, jak ściągnąć fartuch pralce POLAR PS 663 P BIO ?? Czy trzeba wyciągać cały zbiornik czy jest jakaś łatwa metoda ??? Jestem początkujący, więc prosiłbym o podanie niezbyt skomplikowanej metody naprawy. Czy reperacja tego uszkodzenia się opłaca ??
    e_franko
    Ocena: 7
    Wystarczy złapać za brzeg fartucha i go odciągnąć od reszty, może być łapany też metalową obejmą, która łączona jest sprężyną bądź śrubą.
    Po prostu sprawdź, nie ma tam żadnej filozofii wydaje mi się:-)
    krzysztof niemczyk
    Ocena: 2
    Naprawa się opłaca ale jest pracochłonna Musisz wyciągnąć bęben przy okazji sprawdzisz stan techniczny całości podejrzewam że znajdziesz jeszcze inne usterki .
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Niczego nie trzeba rozbierać w tym typie.
    Najpierw ściągnąć fartuch z przedniej ściany i wepchać go do środka. Potem mocno go chwycić i... wyrywać :!: To jest najtrudniejsza czynność, bo trzeba przyłożyć sporo siły :? No a potem to już bułka z masłem -posmarować brzeg nowego fartucha płynem do naczyń lub wodą z mydłem, wywinąć i nakładać! Wpada samo na swoje miejsce. Na końcu nałożyć pierścień gumowy (skrzyżować ręce i naciągać od góry) potem nałożyć fartuch na przód i sprawdzać, czy pralka nie cieknie po naprawie :D
  • #5 5041370
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Dziękuję wszystkim z podpowiedź zobaczymy czy się uda. A czy w miejscy łączącym fartuch ze zbiornikiem jest jakaś obejma zaciskająca fartuch na zbiorniku.
    bolczyk13
    Ocena: 82
    Tak, jest gumowy oring zakładany na fartuch od strony zbiornika. Wspominał o tym PS 663S BIO.
    Orłowski
    Ocena: 29
    Witam. Ja wiem że tam jest zbyt mało miejsca by włożyć palce by założyć pierścień gumowy więc proponuję odkręcić śruby krzyżaka, jest ich tam 6 szt, łatwo odkręcić, odsunąć bęben do tyłu i ręka do pierścienia wejdzie. Pozdrawiam
✨ W pralce POLAR PS 663 P BIO wymiana fartucha nie wymaga całkowitego wyciągania zbiornika. Fartuch należy ściągnąć z przedniej ściany i wcisnąć do środka, a następnie mocno chwycić i zdjąć, co wymaga sporej siły. Na nowy fartuch nakłada się brzeg posmarowany płynem do naczyń lub wodą z mydłem, co ułatwia jego założenie. Następnie zakłada się gumowy oring (pierścień uszczelniający) na fartuch od strony zbiornika. Ze względu na ograniczoną przestrzeń, by założyć pierścień, można odkręcić 6 śrub krzyżaka i odsunąć bęben do tyłu, co umożliwia dostęp do pierścienia. Naprawa jest opłacalna, choć pracochłonna, a przy okazji warto sprawdzić stan techniczny bębna i innych elementów pralki.
