Nokia 3210: Problemy z odczytem i zapisem flasha KNOKiem i Rolisem
karbon 16 Sty 2004 17:09 1350 7
  • #1 478148
    karbon
    Ocena: 44
    Zrobiłem dejana według schematu (złacznik) i mi coś nie działa (mam nokie 3210):
    jak chcę zczytać KNOKiem flasha, zapisuje go so pliku (2MB)
    jak chcę zczytać Rolisem flasha, zapisuje go do pliku (4KB)
    i teraz problem - jak chcę zapisać nowego flasha KNOKiem mam coś takiego:
    Lead's kNok-Phoenix - build 1
    based on kNok - Engine build 22, Frontend build 18
    Thanks goes out for the following:
    Dejan, Kodo, Viper, Jozso (for hardware and cable support
    and of course beta testing), Bph&Co, Saras, IceDragon,
    Steina, Epilog, Invisible, Jethro, H-tom, AlAraf, Lead
    and all the others who supports knok...
    FLS1_ConfigurateBootstrapDCT3 : checksum is 4E8B
    FLE5_DirectInitialiseBootstrapDCT3 : Press power on (if needed)
    FLS1_GeneralSendBootstrapDCT3 : bootstrap seems to be running
    FLS1_PreparePhone : detected NMP is NSE-8
    FLS1_GeneralSendAlgoCodeDCT3 : checksum is BF8E
    FLS1_GeneralSendAlgoCodeDCT3 : algo code seems to be running
    FLS1_Write : written block (4 bytes) starting from 00200034
    FLS1_Read : read block (256 bytes) starting from 00200000
    FLS1_Read : read block (256 bytes) starting from 002E2F74
    FLS1_Read : read block (256 bytes) starting from 002B658C
    i jest przez chwilę dźwiek z piezaka płyty głównej i program stoi
    jak chcę zapisać nowego flasha Rolisem mam coś takiego (załącznik)
    napięcie na LPT po dopaleniu KNOKa lub Rolisa wynosi ok 4.37V
    dlaczego nie działa mi zapisywanie flasha do komóry?
    • Nokia 3210: Problemy z odczytem i zapisem flasha KNOKiem i Rolisem rolis.gif (10.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Nokia 3210: Problemy z odczytem i zapisem flasha KNOKiem i Rolisem dejan.gif (5.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 478185
    jerry77
    Ocena: 31
    Może tak jak ci podpowiada rolis, bateria jest za mało naładowana.
  • #3 478198
    karbon
    Ocena: 44
    bateria jest ma maxa naładowana i sprawna
    czy wogle komuś działa ten dejan na noki 3210?
  • #4 478278
    litas
    mam podobnie z n6210 lecz po wielokrotnych probach mam napis Flash erase check i stoi od 1 godz. Podejrzewam ze to flash jest uszkodzony
    bo robilem wczesniej 2 szt 6210 i wszystko bylo ok.
  • #5 478421
    karbon
    Ocena: 44
    próbowałem kilka flashy :(
    a może tobie chodzi o ten w komórze?
  • #6 478543
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    a gdzie masz BTemp
    zrób wedłog co jest na stronce, ten diała w 100% nawet nie bedziesz musiał naciskać power przed fleszowaniem
    http://www.id2.cz/nfls.htm
  • #7 478602
    karbon
    Ocena: 44
    tylko, że ja mam wtyczkę do telefonu z 4 pinami :/
  • #8 478971
    karbon
    Ocena: 44
    mam taką nietypową prośbę dla osób z warszawy
    czy ktoś mókłby mi wgrać do komórki flasha (mam na płycie) za jakiegoś browarka, bo nie widzę sensu kupowania nowego przewodu dejana na 1 raz, bo ten mój coś nie zabardzo działa?
✨ Użytkownik próbuje wykonać operacje odczytu i zapisu pamięci flash w telefonie Nokia 3210 za pomocą programów KNOK i Rolis. Odczyt flasha KNOKiem tworzy plik o rozmiarze 2MB, natomiast Rolis zapisuje plik o rozmiarze 4KB, co wskazuje na problem z poprawnym odczytem. Próba zapisu nowego flasha KNOKiem wyświetla komunikaty dotyczące uruchamiania bootstrapu i algorytmu, jednak proces zapisu zatrzymuje się na zapisie bloku 4 bajtów. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące stanu baterii (która jest w pełni naładowana i sprawna) oraz podejrzenia uszkodzenia pamięci flash. Zalecane jest użycie oprogramowania BTemp zgodnie z instrukcjami ze strony http://www.id2.cz/nfls.htm, które ma działać niezawodnie i nie wymaga ręcznego włączania telefonu przed fleszowaniem. Problemem może być również wtyczka z 4 pinami, która może nie być kompatybilna z wymaganiami kabla Dejana. Użytkownik rozważa także możliwość skorzystania z pomocy lokalnej osoby do wgrania flasha, aby uniknąć zakupu nowego kabla.
