Modbus, jak poprawnie obliczyć sumę kontrolną CRC16 w AVR?
KEN 16 Sty 2004 19:29 4904 5
  • #1 478316
    KEN
    Ocena: 2
    CWitam!
    tworze urządzenie do komunikacji z układami PLC, lecz niestety powaliła mnie transmisja w protokole MODBAS! nie moge obliczyć sumy kontrolnej ramki danych CRC. do tego urządzenia wykorzystuje AVR-a zaprogramowanego w Bascimie, jest tam funkcja wyliczająca CRC16 ale mi zle wylicza (lub ja cos zle robię)
    przykładowe ramki z dobrze wyliczonym CRC:
    01 03 00 09 00 01 54 08 (dwa ostatnie bajty czyli 54 i 08 to wlasnie ta nieszczesna suma kontrolna CRC)
    01 03 02 21 A0 A0 6C (dwa ostatnie bajty to CRC)
    Jajk to wyliczyć zeby sie zgadało????
    Dzieki za wszelkie rady!!
  • #2 478329
    juntom
    Ocena: 27
    Ponizej przedstwiam fragment mojego kodu źródłowego w C /AVR GCC/ liczacy crc16 dla Modbus RTU. Przerobienie tego na Basic na pewno nie nalezy do trudnych rzeczy. Pamietaj ze w tym podprogramie zwracana jest suma CRC z zamieniona czescia Hi i Low.
    Pozdr.
    unsigned int CRC16 (unsigned char *buf , unsigned char len)
    unsigned int temp=0xffff,flag;
    unsigned char cnt;
    while (len--)
    temp=temp^*buf++;
    cnt=8;
    while (cnt--)
    flag=temp&0x0001;
    temp=temp>>1;
    if (flag) temp=temp^0xa001;
    cnt=temp>>8;
    return (temp<<8 | cnt);
  • #3 478462
    juntom
    Ocena: 27
    Zapomniałem dodać ,że mam także wersję tablicową ( szybszą ale zajmuje więcej miejsca w programie ). Oto ona :
    static prog_char auchCRCHi[256] =
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
    0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,
    0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
    0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,
    0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    0x01,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
    0x80,0xc1,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0x41,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    static prog_char auchCRCLo [256] =
    0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,
    0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,
    0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,
    0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,
    0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,
    0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,
    0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,
    0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,
    0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,
    0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,
    0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,
    0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,
    0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,
    0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,
    0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,
    0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,
    0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,
    0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,
    0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,
    0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,
    0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,
    0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,
    0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,
    0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,
    0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,
    0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40
    /*unsigned int CRC16 (unsigned char *puchMsg,unsigned char usDataLen)
    static unsigned char uIndex=0;
    static unsigned char uchCRCHi;
    static unsigned char uchCRCLo;
    uchCRCHi=0xff;
    uchCRCLo=0xff;
    while (usDataLen --)
    uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++;
    uchCRCHi = uchCRCLo ^ PRG_RDB(&auchCRCHi[uIndex]);
    uchCRCLo = PRG_RDB(&auchCRCLo [uIndex]);
    return (uchCRCHi<<8 | uchCRCLo);
    Może komuś się to przyda :-)
  • #4 3069460
    fanthir
    jak bedzie wygladalo wywolanie tych fonkcji jesli zmienne mam w tablicy:
    unsigned char Mbuf[8]
  • #5 3098408
    juntom
    Ocena: 27
    crc=CRC16(Mbuf,8);
    lub
    crc=CRC16(&Mbuf[0],8);
  • #6 7494337
    5520
    Ocena: 4
    UWAGA - miałem problemy z działaniem tej wersji algorytmu CRC, po porównaniu z tablicami jakie opublikował Modicon w "Modbus over serial line specyfication" i znalazłem 3 błedy. Prawidłowa tablica powinna wyglądać tak (pogrubieniem wyznaczyłem elementy które się różnią), reszta kodu jest OK:
    static int auchCRCHi[256] =
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,
    0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,
    0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,
    0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,
    0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,
    0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,
    0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x40
