Sansui RZ-5500AV / trzeszczenie i przerywanie w jednym kanale
piotrek98 17 Kwi 2008 22:04 1974 0
  • Trzeszczenie i przerywanie w prawym kanale
    Amplituner pracował prawidłowo, jedynie od czasu do czasu, bez wyraźnej przyczyny, pojawiały się delikatne zniekształcenia w prawym kanale (trzeszczenie), które najczęściej po kilku sekundach samoistnie zanikały. Jeśli utrzymywały się dłużej wystarczyło stuknąć lekko obudowę. W ostatnim czasie kilka razy nastąpił całkowity brak dźwięku w prawym kanale.
    Diagnoza:
    Objawy wskazywały na zimne luty. Jednak po zdjęciu obudowy okazało się, że źródłem problemów jest 4-pinowa złączka JP5 (na płycie głównej), do której dochodzą sygnały z płytki potencjometrów. Jeden z przewodów 4-żyłowej taśmy, który doprowadzał sygnał prawego kanału został nieprawidłowo umieszczony w złączce, co spowodowało wyłamanie blaszki stykowej i w konsekwencji niepewny styk (wygląda to na błąd przy montażu fabrycznym).
    Naprawa polegała na dogięciu pozostałej części styku w taki sposób aby zapewnić dobry kontakt (poprawiono również 3 pozostałe styki w złączce).
    Przerwy i zniekształcenia dźwięku całkowicie ustąpiły.
    piotrek98
    piotrek98 napisał 31 postów o ocenie 8, pomógł 1 razy. Jest z nami od 2003 roku.
