Sony KV-M2521 - TV nie włącza się po burzy, zaniżone napięcia, zwarcie na IC001
Robstar 31 Sie 2005 14:38 1279 0
  • TV nie włącza się. Po burzy.
    Uszkodzenia:
    IC601 - TEA2260, 3xMTZJ33A, 2,7om/10W, R600-1om, Q602-2SD1548, RV601-470om, Q608, IC001-SDA20560, C615-1500uF, C625-1000uF, C622-2200uF, PS601, bezpiecznik 4A.
    Po wymianie TEA2260 na TEA2261 ,diód, tranzystora, oporów, i profilaktycznie elektrolitów niewielki spadek pojemności w przetwornicy napięcia na T601 pojawiły się ale bez + 5V a inne niestety zaniżone. Po analizie ponownej zasilacza stwierdzono jeszcze uszkodzony rezystor R600- 1om który miał 18om.
    Zacząłem od + 5V .
    Wylany elektrolit z kondensatorów które są zlokazlizowane blisko stabilizatorów 5 i 12V przez co uszkodzona jedna ścieżka na płycie. Po oczyszczeniu i przywróceniu ścieżki (drucikiem)pojawiło się napiecie ale lekko zaniżone do około 4V.
    Rozwiązanie problemu z 5V było 4V.
    Dioda Led świeciła ciągle i TV nie startował oraz zero reakcji z klawiatury jak i pilota. Stwierdzono zwarcie na IC001 na nodze 30 do masy. Po wymianie dioda Led zaczęła pulsować co 10sek 1 raz i napięcie +5V wróciło do normy. Pulsowanie tej diody oznaczało brak diagnozy układów ale było to zrozumiałe ze względu na problem z napięciem +12V, brakiem modułów głowicy,TXT, dekodera kolorów, i brakiem pracy trafopowielacza. które wypiołem .
    Problem z 14V,12V i 7V było 9,5V przy podłączonych modułach głowicy itp. i około 6V.
    Po wymianie PS601 uszkodzony tranzystor Q608 smd który sterował poprzez transformatorek IC601 TEA2260. Napięcia OK.
    Po obciążeniu żarówką 60W zasilacza wszystko OK.
    Po podłączeniu wszystkich modułów TV odpalił i pracuje normalnie.
    Robstar
    Robstar napisał 230 postów o ocenie 49, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2003 roku.
