Thomson TX91 - Uszkodzenia zasilacza, brak napięć, uszkodzenie tranzystora
(R)BeZeL(R) 04 Lis 2005 13:52 1390 0
  • Uszkodzenia zasilacza
    a ) brak napięć zasilających, odbiornik próbkuje - jeżeli przyczyną nie jest przeciążenie zasilacza po stronie wtórnej, sprawdzić należy diody DP07 (1S1834), DP11, DP12, DP13(1N4001),
    b ) po włączeniu do sieci natychmiastowemu uszkodzeniu ulega tranzystor kluczujący w zasilaczu BUL310XI (należy stosować wyłącznie element oryginalny), przy każdej wymianie tranzystora należy wymienić rezystor w emiterze tego tranzystora RP20 0.27Ohma/3W) - przyczyną jest uszkodzony kondensator CP10 470pF/2000V, który podczas pomiaru nie wykazuje uszkodzenia,
    c ) zasilacz nie pracuje - rutynowym działaniem jest zawsze wymiana kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej zasilacza, najlepiej wymienić wszystkie, koszt to niewielki, a mamy pewność, że są sprawne. Pomiar wykazuje często wartości prawidłowe, a dopiero pod obciążeniem zachowują się jakby utraciły pojemność. Stosować należy kondensatory przeznaczone do pracy w zasilaczach impulsowych o dopuszczalnej temperaturze pracy 105°C. Możliwą przyczyną jest także zmiana wartości jednego z rezystorów RP14, RP15 o wartości 330k,
    d ) brak możliwości regulacji napięć zasilających - jedną z przyczyn może być wadliwy rezystor nastawny PP01 470Ohm, możliwa jest także nieprawidłowa praca układu scalonego TEA2261, oba elementy należy wymienić,
    e ) odbiornik nie włącza się do pracy ze stanu standby, uszkodzenie występuje sporadycznie niezależnie od temperatury i czasu pracy odbiornika - przyczyną może być układ TEA2261,
    f ) powtarzające się uszkodzenie tranzystora TP01 BUL310XI i układu IP01 TEA2261 - profilaktycznie należy wymienić następujące elementy: dioda DP20BYT 13-800, kondensator CP36 330pF, kondensator elektrolityczny CP35 150µF/200V.
    (R)BeZeL(R)
    (R)BeZeL(R) napisał 317 postów o ocenie 7, pomógł 5 razy. Mieszka w mieście Wodzisław Śl / Noordwijkerhout NL. Jest z nami od 2005 roku.
