Pozostań zalogowany na tym urządzeniu
Zapomniałem hasła|Aktywacja konta
Nie masz jeszcze konta? Możesz zarejestrować się za darmo!
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Użytkownik zgłosił problem z rozmytym obrazem w telewizorze Trilux TAP 2833 i przedstawił pomiary napięcia na układach IC801 i IC601. W odpowiedziach zasugerowano wymianę kondensatorów, w szczególności C805, który okazał się uszkodzony. Po wymianie k... [Czytaj dalej]
Problem z obrazem w urządzeniu Trilux TAP2531 objawia się strzępieniem i ząbkowaniem obrazu. Przyczyną jest kondensator C805 o parametrach 47µF/25V, który nie posiada właściwej pojemności, co wpływa na filtrację napięcia zasilającego układ TDA8143. N... [Czytaj dalej]
Problem dotyczy zmiany wymiarów obrazu podczas odbioru w urządzeniu Trilux TAP2511, prawdopodobnie spowodowanej uszkodzonym kondensatorem elektrolitycznym lub innymi elementami. Wskazano na możliwe uszkodzenia elektrolitów na napięciu +145V oraz kond... [Czytaj dalej]
W telewizorze Trilux model TAP 2533TS-X pojawia się zniekształcony obraz w kształcie klepsydry, zwany również "poduszką". Problem ten może być spowodowany uszkodzonymi kondensatorami elektrolitycznymi C805 (47µF/50V) i C620 (10µF/50V) w pobliżu układ... [Czytaj dalej]
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Trilux TAP 2531, polegający na poszarpanym obrazie, który nasila się po włączeniu i częściowo stabilizuje po około 30 minutach pracy. Dodatkowo widoczne jest przewężenie obrazu w środkowej części ekranu. W odp... [Czytaj dalej]
W dyskusji poruszono problem braku regulacji liniowości obrazu w monitorze Trilux TAP2102T, powiązany z wyschniętym kondensatorem elektrolitycznym C 706 o pojemności 2,2uF i napięciu 63V, stosowanym w układzie TDA3653. Wskazano, że uszkodzony kondens... [Czytaj dalej]
