DosBox przy długiej liście plików nie działa dir/p. ?
monjan5 18 Kwi 2008 15:39 2032 4
  • #1 5050377
    monjan5
    Ocena: 16
    Przy długiej liście plików, po dir przelatuje do końca.
    Nie działa dir/p. co na to poradzić?
    Proszę o pomoc bo siedzę w bibliotece i niektóre www są zablokowane.
    Pozdrawiam. mon
    grkz
    Ocena: 27
    DosBox dla zaawansowanych
    Jeśli jesteś zainteresowany dokładną konfiguracją emulatora - poniżej pokazane są polecenia, które można zadać w systemie DOS.
    Polecenie Działanie Przykłady zastosowań
    dir wyświetla zawartość bieżącego katalogu /p wyświetli listę plików i katalogów. Zatrzyma się po wyświetleniu pełnego ekranu i czeka na naciśnięcie dowolnego klawisza w celu kontynuacji - przykład: dir /p
    /a wyświetla wszystkie pliki, również te z atrybutem "ukryte" - przykład dir /a lub dir /p/a (jak widać elementy składni polecenia można łączyć)
    /v wyświetla pełny zestaw informacji o plikach, łącznie z ich atrybutami. Przykład: dir /v albo dir /v/a
    /s wyświetla zawartość bieżącego katalogu i jego podkatalogów
    more Używanejest zwykle z innymi poleceniami- wyświetla informacje dostoso wując zawartość do wielkości ekranu zamiast dir /p można wpisać dir |more - uzyskany efekt będzie taki sam
    cd pozwala na przejście do innego kata- logu cd przejście proste np. C:\>cd windows przeniesie nas z katalogu głównego dysku C:\ do katalogu windows
    cd.. przenosi do katalogu nadrzędnego np. C:\windows\command>cd.. wyjście z katalo- gu command do katalogu windows
    cd\ szybki powrót do głównego katalogu na dysku np. C:\windows\command>cd\ umoż- liwia szybkie wyjście do katalogu głównego dysku C:
    copy kopiuje plik (pliki) Przykład: copy tekst.txt D:\archiwum - kopiuje plik "tekst" do katalogu "archiwum" na dysku D:
    del usuwa plik Przykład: del D:\archiwum\tekst.txt - usuwa plik "tekst" z katalogu "archiwum" na dysku D:
    md tworzy katalog Przykład: md archiwum - tworzy katalog "archiwum" w bieżącym katalogu
    rd usuwa katalog (tylko gdy nie za- wiera żadnych pli- ków) Przykład: rd archiwum - usuwa katalog "archiwum" gdy jest pusty
    attrib wyświetla lub zmie nia atrybuty plików + dodaje (ustanawia) atrybut
    - czyści (usuwa) atrybut
    r plik tylko do odczytu
    a plik archiwalny
    s plik systemowy
    h plik ukryty
    Przykład: attrib -r -s -h config.sys - usuwa atrybuty "tylko do odczytu", "systemowy" i "ukryty" pliku config.sys
    ren zmienia nazwę pli- ku Przykład: ren nowy.txt stary.txt - zmienia nazwę pliku "nowy" na "stary"
    format formatuje wskaza- ny dysk /sformatuje dysk i kopiuje do niego pliki systemowe np. format a: /s - formatuje dyskietkę i przenosi na nią pliki systemowe, które pozwolą na uruchomienie komputera
    /q szybkie formatowanie
    Konfiguracja zaawansowana
    W katalogu z programem DosBox znajduje się plik o nazwie dosbox.conf, otwieramy go zwykłym edytorem tekstu, np. Notatnik w Windows. W Tym pliku możemy skonfigurować program DosBox.
    Poniżej opisane są najważniejsze parametry, które możemy zmienić:
    Sekcja [sdl]
    fullscreen = (domyślnie false), gdy zmienimy na true, DosBox będzie uruchamiał się w trybie pełnoekranowym.
    fullresolution = (domyślnie original), rozdzielczość w trybie pełnoekranowym.
    Sekcja [dosbox]
    memsize = (domyślnie 16), ilość dostępnej pamięci RAM jaką DosBox ma emulować.
    Sekcja [cpu]
    cycles = (domyślnie 3000). Ilość cykli jaką DosBox będzie emulował po starcie.
    cycleup i cycledown = (domyślenie 500 i 20). Ilość cykli o które zostanie podniesiona bądź obniżoną wartość CPU CYCLE używając kombinacji klawiszy Ctrl+F11 i Ctrl+F12. Wartości poniżej 100 oznaczają PROCENT wartości wyjściowej o której ulegnie zmiana.
    Sekcja [autoexec]
    Tu możesz wpisać polecenia DOS, które mają się wykonać po uruchomieniu DosBox.
    Np. jeżeli chcesz aby dysk wirtualny tworzył się od razu bez ciągłego wpisywania polecenia, wpisze je tu, a polecenie zostanie wykonane za każdym razem po uruchomieniu DosBox.
    Powyżej zostały opisane tylko najważniejsze parametry konfiguracyjne w pliku dosbox.conf, więcej informacji znajduje w pliku readme.txt dołączonego do programu.
    W DosBox możemy także użyć klawiszy skrótów, np.:
    ALT+ENTER - włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy.
    CTRL+F1 - Narzędzie pozwalające zmienić domyślne ustawienia skrótów klawiszowych dla DosBox.
    CTRL+F9 - W przypadku gdy jakiś program/gra się zawieś, to ten skrót skutecznie i szybko zamknie całego DosBox.
    CTRL+F11 - Zwalnia program. Czyli Cycledown.
    CTRL+F12 - Przyspiesza. Cycleup.
  • #3 5053410
    monjan5
    Ocena: 16
    Dzięki za konkretną odpowiedź,Idę sprawdzić w domu interesujące mnie opcje,ale tak jak napisałam po dir/p też przelatuje do końca [na razie].Jak uzyskam jakieś efekty podzielę wiadomosciami.pozdrawiam.mon
  • #5 5061110
    monjan5
    Ocena: 16
    Zadziałała komenda *.exe
