Jaki kabel do Alcatel E801X z Furious? Jak sczytać kod lub zresetować telefon?
powis 19 Kwi 2008 10:03 2514 8
  • #1 5052760
    powis
    Ocena: 5
    Wczoraj dotarł do mnie furious i niestety albo żle szukam albo nigdzie nie mogę znaleźć manuala. Dlatego zadaje pytanie na forum.
    Rozgryzłem juz o co chodzi z modułami ale nie mogę rozgryźć programu do alcatela. Chciałbym w alc e801x sczytać kod telefonu albo go zresetować albo wgrać nowego flasha żeby go skasowało.
    Niestety znalazłem ok 5 kabli które na upartego wszystkie pasują.
    Może mi ktoś napisać jaki kabel to tego telefonu muszę użyć. Najlepiej gdyby ktoś miał jakieś info które kable do czego służą. Wiem że jest coś takiego bo gdzieś wyczytałem na forum
    Z góry dzięki, pozdrawiam
    arem
    Ocena: 278
    kabel pasuje od wszystkich alcateli Exx.
    opis kabli - prosze bardzo.
    Ref : FuriousGold001 - E-series : OT-E100/157/158/159/160/161/252/256/257/259/265/801/105 - C-series : C552/C62/C64
    Ref : FuriousGold002 - BENQ S660,S670,S680,O2x2
    Ref : FuriousGold003 - BENQ M300,M315,S700,AP75,E61 - O2 O2x1i,O2x1b,O2x3,O2x2i
    Ref : FuriousGold004 - VITEL - O2x7
    Ref : FuriousGold005 - ONDA N3000 - Phone House GR1000
    Ref : FuriousGold006 - DRAGON 1916/1928 - ARIMA 2851
    Ref : FuriousGold007 - NEC E338,228,313,616 - Sanyo 801SA,750,750i - Sharp GX30
    Ref : FuriousGold008 - PANASONIC A100, A101, A102 - PHILIPS 568
    Ref : FuriousGold009 - NEC 343i
    Ref : FuriousGold010 - TOSHIBA TS10,TS608
    Ref : FuriousGold011 - NEC N500, N200 - GTYPEA(7050)(24PINSconnector)-NEWGENC610,C620,C800,E1000,E1100,T1000 - Modelabs ELITE Phone - Airness99
    Ref : FuriousGold012 LG TYPE B (7100)(18 PINS CONNECTOR)
    Ref : FuriousGold013 LG TYPE C (B1200)
    Ref : FuriousGold014 LG TYPE D (KG800)
    Ref : FuriousGold015 RJ45 = LG 3G TYPE E USB = LG 3G QUALCOM
    Ref : FuriousGold016 - KONKA 926 - THOMSON TN320
    Ref : FuriousGold017 - MAXON 7970 - MAXON O2X1
    Ref : FuriousGold018 - VKMOBILE 207,530,560,570
    Ref : FuriousGold019 - Panasonic Vs2, Vs3, Vs6, Vs7, Mx6, Mx7, Sa6, Sa7
    Ref : FuriousGold020 - Siemens C62
    Ref : FuriousGold021 - SHARP 802,902,903,703,904
    Ref : FuriousGold022 - LOBSTER 544
    Ref : FuriousGold023 - LOBSTER 485
    Ref : FuriousGold024 - DBTEL J6/EMBLAZE
    Ref : FuriousGold025 - VIRGIN MICROSNAPER
    Ref : FuriousGold026 - PANTECH ALL MODELS
    Ref : FuriousGold027 - BLACKBERRY TYPE B
    Ref : FuriousGold028 - USB- NEC 3G 228,313,616
    Ref : FuriousGold029 - USB- - NEC N412i,N512i,E949,E938,L1
    Ref : FuriousGold030 - USB- - NEC N8,411i,540,N500i,341i,400i, N series -SHARP GX15
    Ref : FuriousGold031 - USB- - Benq S80, S81, S82 - O2X4 - Siemens SFG75 -BLACKBERRY TYPE A
    Ref : FuriousGold032 USB - VK MOBILE VK200
    Ref : FuriousGold033 USB - VK MOBILE VK4000
    Ref : FuriousGold034 - USB POWER CABLE
    Ref : FuriousGold035 - NOT AVAILABLE
    Ref : FuriousGold036 - 18 PINS connector
    Ref : FuriousGold037 - 24 PINS connector
    Ref : FuriousGold038 - Sony-Ericsson K750/J100
    Ref : FuriousGold039 - Amoi Test Point Cable
    Ref : FuriousGold040 - NEC E121, E122
    Ref : FuriousGold041 - TOSHIBA TS2i
    Ref : FuriousGold042 - USB- LG TYPE D - LG KG99 KU311 KU730 etc
    Ref : FuriousGold043 - Huawei ETS 668
    Ref : FuriousGold044 - DIRECT TEST POINT CABLE
    Ref : FuriousGold045 - TREO USB cable
    Ref : FuriousGold046 - PHILIPS 530 cable
  • #3 5053017
  • #4 5053035
    powis
    Ocena: 5
    urzyłem kabla o1 i niestety nie mogę sczytac telefonu. Zmieniam c7 na k6, zaznaczam no cust i odznaczam (nawet nie wiem co to jest) i nic.
  • #6 5054434
    arem
    Ocena: 278
    Tylko , że Ty masz model 801x i pewnie nie zrobisz go na dzień dzisiejszy.
    Wszyscy piszą o modelu E801.
    Chyba , że to jest to samo.
  • #7 5054931
  • #8 5059048
    powis
    Ocena: 5
    nie mogę go nawet sczytać :(
    do czego służy s6 i c7? są to jakieś oznaczenia telefonów?
    Acha modeli to się nie wybiera do alcatela?
    Klikam po pomógł :)
    Aremdzięki za rozpiskę z telefonami.[/b]
  • #9 5059913
    arem
    Ocena: 278
    kabel 001 pasuje na pewno - czasami zle wykonanie wtyku trzeba poprawic przez przyciecie boków wtykczki i wchodzi.
    Miałem dwa rodzaje wtyków - jeden pasował bez problemu drugi musiałem dopiłować . :-)
✨ Do programowania i resetowania telefonu Alcatel E801X za pomocą FuriousGold zaleca się użycie kabla oznaczonego jako FuriousGold001, który jest kompatybilny z większością modeli Alcatel serii E (m.in. OT-E801). Kabel ten czasami wymaga delikatnej modyfikacji wtyku, np. przycięcia boków, aby poprawnie pasował do gniazda telefonu. Próby odczytu kodu lub flashowania telefonu powinny być wykonywane z ustawieniem odpowiedniego portu COM, zaznaczeniem opcji FTDI USE oraz użyciem funkcji Read Codes. Należy przy tym przytrzymać przycisk power telefonu przez około sekundę podczas operacji. Model E801X może różnić się od standardowego E801, co może powodować problemy z kompatybilnością i odczytem danych. Oznaczenia takie jak s6 i c7 pojawiają się w oprogramowaniu FuriousGold, jednak ich dokładne znaczenie nie jest jednoznaczne i mogą odnosić się do konfiguracji lub typów telefonów. Wybór modelu w programie dla Alcatela nie jest konieczny, co może powodować dodatkowe trudności.
