Zasilacz PC 145W - nie działa po obcięciu końcówek, co sprawdzić?
creativ_pl 19 Kwi 2008 12:45 1871 7
  • #1 5053255
    creativ_pl
    Ocena: 25
    No to tak dostałem zasilacz PC (stary 145W) z obciętymi wszystkimi końcówkami, powiedziano mi że zasilacz działał przed obcięciem końcówek na 100% tylko po ich odcięciu już nie chce działać.
    Wiem o tym ze potrzeba zewrzeć zielony przewód z czarnym by zasilacz działał więc tak zrobiłem lecz niestety nie dało to żadnych efektów. Zaznaczę iż wszystkie kondensatory nie są ani wybrzuszone czy coś sie z nich wylało, tak samo gdy patrze wizualnie na PCB nie widzę żadnych spalonych rezystorów czy innych gabarytów wszystko wygląda dobrze ( no ale bez pomiarów ani rusz).
    Jeżeli ktoś ma jakieś wskazówki co powinienem pomierzyć by sie zorientować co jest nie tak to poprosił bym o napisanie.
    Dziękuje i pozdrawiam
    Jeżeli źle umieściłem post to przepraszam.
  • #2 5053507
    Hrabia322
    Ocena: 38
    Może zasilacz potrzebuje obciążenia na liniach +5V i +12V żeby zastartował. Podłącz pod niego jakiś CD ROM
  • #3 5053615
    11111olo
    Ocena: 797
    Nic nie musisz podłączać. Po zwarciu zielonego z czarnym faktycznie zasilacz powinien ruszyć. Czyli to ATX. Te zasilacze dają napięcie +5V - chyba na szarym kabelku.
    Zajrzyj może tu
    http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/usterki.html
  • #5 5053782
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1270
    Zasilacz powinien dawać +5VSB na fioletowym przewodzie. A to z tego, że jeśli tego napięcia tam nie będzie (w stanie czuwania) to nie licz raczej na włączenie się głównego zasilania, tylko szukaj usterki w przetwornicy standby.
  • #6 5053802
    creativ_pl
    Ocena: 25
    1) Brak napięcia 220V zasilające płytę zasilacza - zasilanie jest
    2) Brak napięcia stałego około 350V za mostkiem na głównych kondensatorach elektrolitycznych (jeżeli dobrze myślę w moim przypadku są to kondensatory największe ze wszystkich na płycie zasilacza sztuk 2) – u mnie tylko 160V
    a. uszkodzony bezpiecznik
    b. uszkodzony termistor
    c. uszkodzone kondensatory przeciw zakłóceniowe
    d. uszkodzony filtr przeciw zakłóceniowy
    e. uszkodzony mostek prostowniczy
    3) Po wyglądzie przepalonego bezpiecznika można stwierdzić stopień uszkodzenia – bezpiecznik dobry
    4) Rozerwane główne kondensatory elektrolityczne – jakich kol wiek uszkodzeń
    5) Tranzystory mocy uszkodzone
    a. wymienić na nowe
    b. sprawdzić wszystkie elementy sterujące te tranzystory szczególnie : bezpiecznik, termistor, kondensatory główne, mostek, oporniki i diody przy tranzystorach
    6) Zasilacz nie startuje mimo obecności napięcia na kondensatorach głównych około 350V
    a. sprawdzić tranzystory mocy
    b. sprawdzić elementy sterujące tranzystorami mocy szczególnie dwa oporniki 330k między kolektorem a bazą
    • jeśli któryś ma przerwę zasilacz nie wystartuje
    7) Zasilacz piszczy lub wydaje dziwny dźwięk – brak
    Opis typowych uszkodzeń ATX
    1. Zasilacz nie startuje mimo wymuszonego startu przy zwarciu nóżki 14 i 15 na złączu do płyty komputera – sprawdzone według podpunktów wyżej
    2. Uszkodzony układ czuwania "STAND-BY" – jest napięcie 5V więc jest sprawne
    Pozostałe uszkodzenia naprawiać jak w zasilaczach AT.
    Tak jak napisałem powyżej pojawia sie napięcie 5V na fioletowym przewodzie
    Czekam na odpowiedz w sprawie podpunktu 2 po sprawdzeniu niego zajmę się podpunktami 5 i 6 które pozostały.
    Czy oprócz zielonego kabla z czarnym powinny być jeszcze jakieś kable zwarte bo w innym zasilaczu takowe inne posiadam?
  • #7 5055841
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1270
    Kondensatory filtrujące połączone są szeregowo, więc jeśli na każdym masz po 160V to w szereg powinno być 320, czyli tyle ile trzeba. Jaki układ scalony siedzi w tym zasilaczu?
Dyskusja dotyczy problemu z uruchomieniem starego zasilacza komputerowego 145W po odcięciu wszystkich końcówek. Pomimo zwarcia zielonego przewodu z czarnym, co powinno uruchomić zasilacz ATX, urządzenie nie działa. Użytkownik potwierdził brak widocznych uszkodzeń kondensatorów i elementów na PCB. Wskazano, że zasilacz może wymagać obciążenia na liniach +5V i +12V, np. podłączenia napędu CD-ROM, aby wystartował. Zwrócono uwagę na obecność napięcia +5VSB na fioletowym przewodzie, które jest niezbędne do włączenia głównego zasilania; jego brak sugeruje uszkodzenie przetwornicy standby. Podano listę elementów do pomiaru i kontroli: bezpiecznik, termistor, kondensatory przeciwzakłóceniowe, filtr przeciwzakłóceniowy, mostek prostowniczy, tranzystory mocy oraz elementy sterujące nimi. Zauważono, że napięcie na kondensatorach elektrolitycznych (około 160V na każdym) sumuje się w połączeniu szeregowym do około 320V, co jest prawidłowe. W zasilaczu zastosowano układy scalone AS2214F, AS2333C oraz TOP210PFI KA358, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia.
