Jak podzielić sygnał internetowy na 2 komputery bez routera?
renfilt 19 Sty 2004 12:55 2826 4
  • #1 481655
    renfilt
    Ocena: 16
    czym podzilic sygnal na 2 komputery?
    moje wyobrazenia:
    jest sobie główny kabel z internetem, do tego głownego kabla robie w amatorski sposob rozgaleznik (trojnik) tak aby podlaczyc do dwoch kompow z kartami sieciowymi ...czyli zeby bylo tzw 2 w 1
    1.bedzie dzialać ten wynalazek???
    2.czy komputery beda zalezne czy niezalezne od sibie?
    3.to wszystko ma byc robione na "skrętce" !!!
    4.da sie tak zrobić bez zadnych hubów czy routerów??
  • #2 481662
    Father
    Ocena: 13
    Niestety nie, minimum to hub lub switch, może być też potrzebny router, lub router z wbudowanym hubem...
  • #3 481799
    andy076
    Ocena: 22
    najtanszym rozwiazaniem bez huba switcha jest zamontowanie w jednym kompie 2 kart sieciowych dzieki czemu mozesz udostepnic net na drugi komp oczywiscie kabel (skretka)z przeplotem (kros)
  • #4 482022
    karol.kubiak
    Odpowiedzi jest kilka:
    1. kupujesz hub, który jest zwykłym rozgałeziaczem tylko ze ma wzmacniacz, na wej podlaczasz net a zwyjscia do kompow (zaleznie ile chcesz kompow laczyc taki hub kupujesz)
    2. w obydwu kompach montujesz sieciowki (czyli w hoscie masz 2 a w drugim jedna) i laczysz to wszystko skretka skrosowana i powinno chdzic
    3. drugi komp laczysz przez USB z hostem i ponoc to dziala - wlasnie dzisiaj kolega mowil mi ze to sprawdzil i chodzi :)
    tym czasem
  • #5 531557
    berti1985
    Ocena: 20
    Chodzi mi o to rozwiązanie z usb , kabel z dwoma dużymi kińcówkami mam , czy to będzie działało , jezeli tak to co należy zrobić
    Pozdrowienia
    Bartek
