Skoda Fabia combi jak ustawić zegar?
plablo69 20 Kwi 2008 22:00 93037 10
  • #1 5059041
    plablo69
    Ocena: 21
    Szuka instrukcji obsługi Skoda Fabia combi 1.4 16V 2003 r.
    Jak ustawić zegar w tym aucie?W tym modelo co mam nie ma pokrętła do ustawiania zegara w okolicach obrotomierza..:cry:
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    Spróbuj tym do kasowania kilometrów w lewo godziny a w prawo minuty.
    luckylukas81
    Ocena: 27
    Trzeba przekrecić pokrętłem do kasowania przebiegu dziennego w prawo ustawiasz min. a w lewo godziny a można nim też skasować inspekcje serwisową :D
  • #4 5061941
    plablo69
    Ocena: 21
    Sprawdziłm działa....W takim razie proszę o rozwinięcie tematu kasowania inspekcji serwisowej.W tej kwesti też jestem zielony....
    luckylukas81
    Ocena: 27
    Nie wiem jaki masz zestaw wskażników ale zrób tak wyłącz zapłon naciśnij ten guzik i trzymaj włącz trzymajac ten guzik zapłon wyświetli ci się oil albo service (juz nie pamiętam) wtedy puść guziczek i przekręć w prawo ( tak jak chciałbyś ustawić minuty na zegarze) wtedy powinno się wyświetlić ------- oil skasowany wtedy wciśnij go ale tylko na sekundke wyświetli się service przekręcasz w prawo i pokaże ---- skasowane wyłącz zapłon i gotowe
  • #6 5072938
    plablo69
    Ocena: 21
    Zgadza się wszystko działa.Wtakim razie może ktoś wie jak dobrać sie do instalacji antenowej,ewentualnie do samoego wzmacniacza antenowego.Bardzo tłumi sygnał.Radio działało baz problemów w poprzednim aucie tutaj gubi sygnał RDS nie radzi sobie tak jak powinien.
  • #7 5072989
    mariusz1176
    Ocena: 25
    czyli radio nie jest orginalne... jezeli tak to potrrzebny bedzie ci separator antenowy.Poszukaj na allegro jest tego sporo
  • #8 5073095
    plablo69
    Ocena: 21
    Zgadza się radio nie jest orginalne.A separator jest nawet podłączony do kostki jest na nim 12V sprawdzałem .Bez tegp ustroistwa to gra tylko radio maryja o zgrozo.Problem musi byc gdzieś indziej.
  • #9 5073147
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    Wzmacniacz antenowy jest przy antenie i jest zepsuty.
  • #10 5073362
    plablo69
    Ocena: 21
    Jak się do niego dobrać ???
    mariusz1176
    Ocena: 25
    odkręcasz boczki w bagażniku pasy rączki do trzymania.Odchylasz podsufitkę i kluczem 22 albo 24 odkręcasz antene
W Skoda Fabia Combi 1.4 16V z 2003 roku ustawianie zegara odbywa się za pomocą pokrętła do kasowania przebiegu dziennego, które znajduje się na zestawie wskaźników. Przekręcając pokrętło w lewo ustawia się godziny, a w prawo minuty. To samo pokrętło służy również do kasowania inspekcji serwisowej: po wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, włączyć zapłon, a następnie przekręcać pokrętło, aby skasować komunikaty "oil" i "service". Dodatkowo poruszono temat instalacji antenowej i wzmacniacza antenowego w tym modelu. W przypadku nieoryginalnego radia konieczny jest separator antenowy, jednak problem z odbiorem sygnału RDS może wynikać z uszkodzonego wzmacniacza antenowego zamontowanego przy antenie dachowej. Dostęp do wzmacniacza uzyskuje się przez odkręcenie boczków bagażnika, odchylenie podsufitki oraz odkręcenie anteny kluczem 22 lub 24.
