Podświetlenie nie działa w Pioneer KEH-M9100 po podłączeniu - co sprawdzić?
q_nerk 22 Kwi 2008 00:04 1670 9
  • #1 5063093
    q_nerk
    Ocena: 8
    Witam!
    Niedawno męczyłem się z diodami do tego radia do panela, w końcu stanęło na żarówkach które udało mi sie dorwać. Teraz problem następny: brat pod moją nieobecność podłączał radio do siebie, co skończyło się lekkim dymkiem i nie chodzącym podświetleniem w ogóle. Żarówki są na 100% ok. Gdzie mogę szukać przyczyny?
  • #2 5063109
    Xsid
    Ocena: 6
    przepalone ścieżki tworzące obwód z żarówkami
  • #3 5063144
    q_nerk
    Ocena: 8
    rozkręciłem radio i nic nie wygląda na ruszone, w panelu jest na 100% ok, schematu do tego radia dorwać nie mogę...
  • #4 5063157
    Xsid
    Ocena: 6
    sprawdź czy do panela dochodzi napięcie do podświetlania, jeśli nie, poszukaj wewnątrz radia
  • #5 5063186
    q_nerk
    Ocena: 8
    nie dochodzi niestety, wewnątrz radia też jest mała żaróweczka i też nie chodzi. Radio rozebrałem, po wyciągnięciu mechanizmu kasety, nie widać żadnych uszkodzeń na płytce
  • #6 5063195
    tplewa
    Ocena: 991
    bierzesz miernik i lecisz po scizce zasilajacej podswietlenie, szukasz gdzie jest przerwa. Jak bys prowadzil serwis i liczyl na schemat do kazdego sprzetu to bys z glodu padl :) Nieraz trzeba troche pomyslec i pokombinowac...
    Inna sprawa to czy zarowki sa polaczone szeregowo czy rownolegle - to tez warto brac pod uwage :)
  • #7 5063198
    q_nerk
    Ocena: 8
    równolegle bynajmniej w panelu
  • #8 5063205
    tplewa
    Ocena: 991
    No to w rece miernik i jazda... Najlepiej na wylaczonym radyjku i w mierniku ustawiasz sobie omomierz lub brzeczyk (do sprawdzania przejscia)... No i patrzysz do jakiego elementu (ktory moze byc walniety) cie to doprowadzi... :)
  • #9 5063706
    q_nerk
    Ocena: 8
    przeleciałem co się da i doszedłem do scalalaka a dalej niewiem jak go sprawdzić. Ale zakładam że jest ok, bo wszystko inne prócz podświetlenia chodzi
  • #10 5064802
    Xsid
    Ocena: 6
    jaki scalak?
✨ W Pioneer KEH-M9100 po podłączeniu radia przez inną osobę pojawił się problem z brakiem podświetlenia panelu mimo sprawnych żarówek. Przyczyną może być przepalona ścieżka obwodu podświetlenia lub przerwa w zasilaniu. Zaleca się sprawdzenie napięcia na panelu oraz w środku radia, gdzie znajduje się dodatkowa żaróweczka podświetlenia, która również nie działa. Podświetlenie w panelu jest połączone równolegle. Diagnostyka powinna odbywać się za pomocą miernika, sprawdzając ciągłość ścieżek zasilających podświetlenie i lokalizując ewentualne przerwy. Po dotarciu do scalaka, który może sterować podświetleniem, trudno jest go zweryfikować bez schematu, jednak jeśli inne funkcje radia działają poprawnie, scalak prawdopodobnie jest sprawny.
