Czy TVN jest nadal dostępny w wersji analogowej?
zibski 23 Kwi 2008 10:56 3723 14
  • #1 5067979
    zibski
    moze ktos wie czy istnieje jeszcze tvn analog.
  • #2 5068245
    lukkas
    Ocena: 5
    11.496GHz polaryzacja V fonia 7,02/7,20
    oczywiscie hot bird
  • #4 5069017
    lukkas
    Ocena: 5
    a to zalezy :P czasami trzeba pare jednostek przesunac, tak jak np u mnie
  • #5 5069357
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 478
    Ale ogólnie jest na 11506 V, mono 6.65, stereo 7.02/7.20. Odbiera bardzo dobrze.
  • #6 5069494
    LeDy
    Ocena: 2900
    Chyba masz coś ustawione źle w oscylatorze w tunerze.
    Może być +- kilka ale nie +- 10.
  • #7 5069514
    lukkas
    Ocena: 5
    mniejsza o to, i tak juz nie korzystam z tego..
    cyfra to cyfra ...
  • #8 5070550
    LeDy
    Ocena: 2900
    cyfra to cyfra ...
    To nie wprowadzaj innych w błąd.
  • #9 5070592
    lukkas
    Ocena: 5
    przepraszam
  • #10 5071211
    zibski
    Dzieki wam za info ale z wlasnej praktyki wiem ze jest cos nie tak sprawdzalem na tych dwoch parametrach ,dodatkowo podlanczalem "SATELLITE FINDER" i niestety duze NIC . Pozniej oblecialem wszystkie parametry oczywiscie polaryzacja V.Wczesniej miałem programy na tym samym tunerze znim jest wszystko ok z konw. tez, sasiad ma taki sam sprzet tz. ANALOG i tez nici z naszych prob. Moze ktos jeszcze ma jakis pomysl?
  • #11 5071247
    lukkas
    Ocena: 5
    a antena dobrze ustawiona?
    jakie kanaly mozesz odbierac teraz na nim ?
  • #12 5071249
    zibski
    Teraz zadnego.
    SATTELITE FINDER to jest takie urzadzonko do dobrego ustawiania sygnalu sat. wiec mysle ze talerz jest ustawiony prawidłowo.
    Dzieki wam odp. wiarygodna dostalem na innym forum. Tvn analog jest na 100% widocznie ja i znajomy mamy cos nie tak, przyczyny techniczne napewno i znowu mam motywacje wiec przy najblizszej okazji uderzam na dach. Hej!
  • #13 5071689
    LeDy
    Ocena: 2900
    Jak byś jeszcze podał jaki masz tuner i konwerter to by może wyjaśniło sprawę. Może tuner starego typu( bez zmiany oscylatora) a konwerter nowego typu-full band. Wtedy tej częstotliwości nie znajdziesz.
    Najpierw poszukaj Duna i TV5 bo one nadają jeszcze i to na " niskich " częstotliwościach.
  • #15 5086519
    LeDy
    Ocena: 2900
    . Punktów ci u nas pod dostatkiem a ty masz mało. Oddałem.
✨ Dyskusja dotyczy dostępności kanału TVN w wersji analogowej na satelicie Hot Bird. Podano częstotliwości 11.496 GHz i 11.506 GHz z polaryzacją pionową (V) oraz parametry fonii 7,02/7,20 MHz. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność precyzyjnego ustawienia anteny i poprawnej konfiguracji oscylatora w tunerze satelitarnym, zwłaszcza przy stosowaniu konwerterów typu full band. Wskazano, że tuner starego typu bez zmiany oscylatora może nie odbierać sygnału na podanych częstotliwościach. Autor potwierdza brak odbioru sygnału TVN analog mimo prawidłowego ustawienia anteny i użycia urządzenia Satellite Finder. Sugerowano sprawdzenie innych kanałów analogowych na niższych częstotliwościach, takich jak Duna i TV5, które nadal nadają analogowo. Podsumowując, TVN analog jest nadal nadawany, ale odbiór wymaga odpowiedniego sprzętu i precyzyjnej konfiguracji.
