Jaki czterokanałowy wzmacniacz DIY do Alphard SW1203Z 180W RMS i tweetery do auta?
Quito 23 Kwi 2008 20:42 1543 6
  • #1 5070242
    Quito
    Ocena: 11
    Witam mam głośnik alphard sw1203z. Jaki wzmacniacz byłby do niego najlepszy? (Chciałbym go sobie sam zrobić) Najlepiej jakby był czterokanałowy do chciałbym dokupić do niego również gł. wysoko tonowe i włożyć do samochodu Jakie macie opinie na jego temat? Jaka obudowa byłaby najlepsza?
    Oto jego parametry
    Moc [ Waty Max ] 360 W
    Moc [RMS] 180 W
    SPL [dB] 87 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 24-1600 Hz
    Materiał membrany Polipropylen
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
    Średnica membrany 215 mm
    Głębokość montażowa 147 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
    Karkas cewki Kapton
    X-max [mm] 7,5 mm
    X-dam 20 mm
    Magnes [mm] 145 mm x 40 mm
    Waga 6 kg
    Fs [Hz] 29 Hz
    Qts 0,42
    Vas [L] 20,6 l
    Re [Ohm] 3,4 ohm
    Le (1kHz) [mH] 4,02 mH
    BL 18,9 N/A
    Sd 384 cm2
    Qms 6,05
    Qes 0,45
    Mms [g] 268,3 g
    Cms [mm/N] 0,11 mm/N
  • #2 5070279
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Nie opłaca się robić, tymbardziej, że musiałyś zbudować wzmacniacz + przetwornicę napięcia. Poszukaj dobrych używek ( lub nowe jak masz pieniądze ) choćby na Allegro. Jaki wzmacniacz to już poszukaj w dziale Car Audio - tam mnóstwo tematów na temat wyboru marki i modelu jest :)
    Co do obudowy to nie wiem, wiem, że można to obliczyć WinISD, ale czy Alphard podaje prawdziwe parametry to nie wiem..
  • #3 5070527
    Quito
    Ocena: 11
    A jakiej mocy ma być? Czy to prawda że wzmacniacz powinien mieć moc 3 razy mniejszą niż głośniki?
  • #4 5070736
    zapek42
    Ocena: 28
    Wzmacniacz 3 razy mniejszą moc niż głośniki ?? - Nie .
    Moc powinna byc taka sama lub trochę większa by dobrze wysterowac głośnik .
    Pozdrawiam ;-)
  • #5 5071046
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Jeśli moc podana w parametrach głośnika jest prawdziwa, to 200W wystarczy :)
    Jeśli wzmacniacz będzie miał za małą moc to głośnik będzie się 'dławił'
    Jeśli za dużą to przy zbyt dużej głosności możesz uszkodzić głośnik lub sam wzmacniacz.
    Dlatego generalnie najlepiej jest moc trochę większa - ryzyko uszkodzenia jest niewielkie a i poradzi sobie z głośnikiem :)
  • #6 5071129
    buster_kiton
    Sorry że się wtrącam, ale wcześniej na tym forum wyczytałem ze wzmacniacz powienien mieć moc ok 1,5 razy mniejszą od głośnika. Ale nie chce mieszać.
  • #7 5071519
    Quito
    Ocena: 11
    Powiedzcie mi jeszcze jak sie łączy kanały? Np mam 4 kanały 2 łącze i podłączam suba a na 2 daje gł. wysokotonowe. I jak ma się impedancja głośnika do impedancji wzmacniacza?
    czytałem na innych forach że 100W dawało rade z tym głośnikiem;-)
Dyskusja dotyczy doboru czterokanałowego wzmacniacza DIY do głośnika Alphard SW1203Z o mocy RMS 180 W i maksymalnej 360 W, z zamiarem dodania wysokotonowych głośników samochodowych. Zalecenia wskazują, że wzmacniacz powinien mieć moc równą lub nieco większą niż moc RMS głośnika, aby zapewnić odpowiednie wysterowanie i uniknąć uszkodzeń. Moc około 200 W jest wystarczająca. Nieopłacalne jest samodzielne budowanie wzmacniacza wraz z przetwornicą napięcia, lepiej poszukać używanych lub nowych wzmacniaczy w dziale Car Audio. Co do obudowy, można ją zaprojektować za pomocą programu WinISD, jednak nie ma pewności co do dokładności parametrów podawanych przez producenta Alphard. Poruszono także kwestie łączenia kanałów wzmacniacza – np. podłączenie subwoofera i głośników wysokotonowych do różnych kanałów oraz dopasowanie impedancji głośników do impedancji wzmacniacza.
