PIONEER DEH 760 SDK - Dlaczego radio nie odczytuje płyt i je wyrzuca?
MELSYFIKATOR 21 Sty 2004 08:32 2112 6
  • #1 484061
    MELSYFIKATOR
    Ocena: 7
    mam problem z radiem. mechanizm przyjmuje płytę, później słychać przesuwający się wózek z laserem, płyta zaczyna się obracać, po chwili słychać dziwny turkot, płytka jest "wyrzucana" nic nie odczytuje.
    Co jest grane pomóżcie!!!!
  • #2 484131
    SatCom
    Ocena: 30
    to radio już nie jest pierwszej młodości najprawdopodobnie masz uszkodzony laser (spróbuj go wyczyścić) albo ktoś go rozregulował, o ile pamiętam z boku radia jest sześć potencjometrów jeżeli się je poprzestawia to efekt jest podobny jak opisałeś
  • #3 484228
    MELSYFIKATOR
    Ocena: 7
    laser czysty, nic nie pomaga.
    jak regulowac te potencjometry.
  • #4 484291
    MELSYFIKATOR
    Ocena: 7
    a może wystarczy wyregulować potencjometr przy laserze?
  • #5 4060807
    olaska66
    Ocena: 4
    :D witam mialem ten sam problem i udalo sie go przeskoczyc .na poczatek proponuje przedmuchac optyke sprezonym powietrzem poniewaz jest to dosc leciwy model radia koszt okolo 15 zl za pojemnik a jezeli to nie pomoze to sugeruje zwiekszyc napiecie potencjometrem na tasmie lasera pod wozkiem pozdrawiam mnie to pomoglo
  • #6 4060952
    LWD11
    Ocena: 485
    Żeby mieć pewność że laser jest czysty to najlepiej jest go wykąpać w specjalnym płynie do optyki (np.izopropanol). Nie jestem zwolennikiem kręcenia perkami od prądu lasera, to jest i tak rozwiązanie chfilowe, ostatnie błyski przed zgaśnięciem ;-), dioda pracuje w sprzężeniu zwrotnym i prąd świecenia jest reg. automatycznie (warto więc czyścić lasery, bo jeżeli optyka jest brudna to laser zwiększa sobie prąd świecenia by odczytać płytę, co za tym idzie szybciej się wypali ;-) ) tak że proponuję kąpiel aby mieć pewność że nieczytanie lasera nie jest spowodowane jego zabrudzeniem, lub właśnie jest ;-)
  • #7 4876361
    Lukasz62
    Ocena: 13
    Popieram kolege LWD11 u mne zawsze pomagało czyszczenia lasera, nieraz miałem juz wrażenie że jest padnięty laser a konkretne czyszczenie zawsze pomaga.
✨ Problem z radiem samochodowym Pioneer DEH 760 SDK polega na tym, że mechanizm przyjmuje płytę, laser przesuwa się, płyta się obraca, ale po chwili słychać turkot i płyta jest wyrzucana bez odczytu. Przyczyną może być uszkodzony lub zabrudzony laser. Zalecane jest dokładne czyszczenie lasera, najlepiej specjalnym płynem do optyki, np. izopropanolem, lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. W radiu znajdują się potencjometry regulujące napięcie lasera, które mogą wymagać delikatnej regulacji, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe i ryzykowne, gdyż dioda lasera pracuje w sprzężeniu zwrotnym i automatycznie reguluje prąd świecenia. Brudna optyka powoduje zwiększenie prądu lasera, co przyspiesza jego zużycie. Czyszczenie lasera jest najczęściej skuteczne i pozwala na przywrócenie prawidłowego odczytu płyt w tym starszym modelu radia.
