Wybór głośnika basowego do Carpower HPB 1502 (500W RMS) za 300zł
Pawel200_20 29 Kwi 2008 13:28 4282 24
  • #1 5088175
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    Witam. Mam problem w doborze głośnika pod wzmacniacz Carpower hpb 1502(500W rms)
    Miałem wcześniej Lanzara Max 12. Spaleniu uległa cewka.
    I teraz myśle czy zainwestowac w taki sam głośnik czy lepiej kupić inny głośnik. Tylko nie wiem czy za taką kase zagra coś lepiej niż max 12?????
    Na allegro w cenie około 250 zł są też pioneer-y, magnat-y JBL-e., Crunch-e, Pyle, bo Boschmannów chyba nie powinienem brać pod uwagę.
    PROSZE O POMOC.
    Dziękuje
  • #2 5089207
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    PB S12 troszkę trzeba dołożyć ale usłyszysz w końcu czysty bass, no a tak spokojnie z pokrętłem mocy i wsio da rade. A tak na boczku ten CP ma zmierzone chyba ok. 404w rms ;) więc go nie zabije.
  • #3 5089221
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    Moge zaproponować kolegi Emphaser EG 12" 400 rms ze skrzynka juz pod niego głośnik 400 rms super w szybkim bicie jak dance albo techno rock i mysle ze z cena można negocjowac i z obudową liczona z br szczelinowym
  • #4 5089482
    xTrEmE_baSS
    Ocena: 13
    alphard yakuza :D
  • #5 5090321
    crazy_88
    Ocena: 166
    Szukaj coś z pb albo ten emphaser powyżej fajne głosniki:)
  • #6 5091741
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    niestety na pb mnie nie sta jak na razie wiec musze znaleźć coś w tym przedziale cenowym... Lanzar max 12 niby jest głośnikiem nie do zajechania a jednak mi się udało. Nie wiem może to wina skrzyni za dużej pojemności albo za niskiego zestrojenia??...a co myśclicie o laznarze maxpro 124? Ma wyższą moc ale niskie spl(84db) i wysokie fs(40hz) więc wydaje mi się że nie zejdzie tak nisko jak lanzar max 12. co wy o tym sadzicie??
  • #7 5096303
    Gashkas
    Ocena: 3
    Dlaczego piszesz, ze na PB Cie nie stac? Za 289 polskich zlotych masz nowego PB S 12 w domu:) - > www.essa.com.pl
  • #8 5097644
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    I on zagra lepiej niż max 12 przy hpb-1502 ??
    wiem że nie magnes świadczy o mocy ale w tym pb s12 jest troszkę niski. więc wychylenie nie jest chyba za duże...?? Poza tym ten głośnik wg katalogu jest dedykowany do obudowy zamknietej, a sprawdzi się w obudowie bass-reflex-takiej jak do max 12??
  • #9 5097701
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Napewnoe nie takiej jak max 12, bo kazdy musi miec dobraną obudowe pod siebie. I w porzadnych sklepach CA wiekszosc glosnikow masz dedykowanych do Closetu, bo gra to kulturalniej, a ten PB w BR tez zagra ladnie, i napewno duzo lepiej niz Lanzary ...
  • #10 5097804
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    mam skrzynie br 51litrów. Więc myśle że pb sie na da do tej skrzyni. Tylko zestrojenie będe musiał chyba zmienić, chociaż nie wiem czy kwestia zestrojenia jest w ogóle odczuwalna dla uszu. Mam w tej skrzyni dwa tunele 75mm o długości 16cm, ale przelicze to jeszcze w winisd dla parametrów pb-sa
  • #11 5098194
    BlueSystem
    Ocena: 19
    nie dobiera sie glosnika do skrzyni, tylko odwrotnie, wiec proponuje ją rozebrać ( bądź spalić) i zrobić nową policzoną pod ten głośnik. a strojenie jest jak najbardziej odczuwalne, po cos wkoncu ono jest ;D
  • #12 5098451
    michalkl1
    Ocena: 14
    Polecam Earthquake DB 12 Cena 299zł na alledrogo:).
  • #13 5098876
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    JA EMPHASER EG12
  • #14 5099825
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Pawel200_20 na twoim miejscu brałbym Emphaser EG 12" jest to najlepsza propozycja w tym przedzale ładnie zagra pod tym piecem,a lanzary to sobie odpuśc bo to lipa.pozdrawiam
  • #15 5100888
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    ""nie dobiera sie glosnika do skrzyni, tylko odwrotnie, wiec proponuje ją rozebrać ( bądź spalić) i zrobić nową policzoną pod ten głośnik"" Zgadzam sie z Tobą BlueSystem. Skrzynie dobiera się do głośnika a nie na odwrót, tyle tylko że mojej skrzryni rozebrać się nie da a spalić sie nie "opłaca" bo sam ją wykonałem i kosztowało mnie to 200zł i troche czasu,a myśle że do tej skrzynki nada sie s12 bo przeliczałem to i wychodzi bardo dobrze. Opóżnienia nie większe niż 12ms i strojenie na 50 hz
    A czy ktoś powie mi ile kostuje ten nowy EMPHASER i czy ktoś porównywał tego eg z pb s12??
  • #16 5100996
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    EG nowcyh pewnie juz niema kiedys to byla cena zapewne kosmiczna tylko ze kolega go sprzeda ze skrzynia w dobrej cenie wiec swoja skrzynie mozesz wystawic na allegro dodatkowo
  • #17 5101079
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    chyba sobie żartujesz ze strojeniem 50Hz to lepiej od takiego suba zagraja dobre głośniki przednie,hee suba na 50Hz parażka :P
  • #18 5101086
    Gashkas
    Ocena: 3
    Przepraszam za offtop ale gdzie moge znalezc informacje jak obliczyc na ile Hz jest wystrojona moja skrzynia?
  • #19 5103268
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    Musisz mieć dane głośnika, pojemność skrzyni, i oczywiście średnice i długość tuneli i wtedy obliczasz w programie jakie jest strojenie. np. winisd chociaż jest to dość prymitywny program ale ja liczę wg niego....
    Więc jakie ma być strojenie żeby dobrze zagrało?? 30 hz??
  • #20 5106447
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    Uda mi się zrobić strojenie na 38 hz tylko wtedy opóźnienie w paśmie użytecznym jest od 11ms i ze wzrostem częstotliwośći maleje, a najwyżse (17ms) jest w okolicach 18Hz. Czy to nie zaszkodzi głośnikowi jeśli wzmacniacz CP HPB 1502 nie ma filtra odcinającego te najniższe częstotliwości??
  • #21 5106512
    tplewa
    Ocena: 991
    he he taka czestotliwoscia jak 18Hz to ty sie nie martw :)
    WinISD jest ok tylko liczy jak wiekszosc programow dla "idealnego srodowiska" :) W sumie inaczej bez pomiarow sie nie da :)
    Jak chcesz idealnie to musisz zrobic pomiar impedancji glosnika w obudowie. Majac juz charakterystyke stroisz BR na czestotliwosc wypadajaca w "dolku wykresu" (pomiedzy dwoma wierzcholkami)...
  • #22 5107693
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    Ale taki pomiar chyba jest dość skomplikowany.... a jak zestroje br na 38 hz wg WinISD to będzie dobrze??
  • #23 5107793
    tplewa
    Ocena: 991
    he he trudny nie jest... ale trzeba troche sie nakombinowac :)
    Nie patrzylem na ten glosnik ale okolice 38Hz wydaja sie realne...
    Zreszta jak zrobisz zawsze mozna zrobic korekcje juz na podstawie odsluchow...
  • #24 5107829
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    Ciężko potem wyjmować tunel i korygować jego długość. Trzeba by wyjmować głośnik a zanim się to zrobi to już zapomnę jak to wcześniej grało:)
    A jakie są minusy zastosowania skrzyni o większej pojemności?? W większej będzie lepiej grało ale podobno wytrzymałość przetwornika wtedy spada...??
  • #25 5107868
    tplewa
    Ocena: 991
    No niestety takie hobby :) trzeba przywyknac do eksperymentow i rozkladania paczek tam i z powrotem...
    Co do reszty poczytaj sobie to:
    http://www.diyaudio.pl/portal.php?show=5
    wiele spraw jest wyjasnionych w bardzo przystepny sposob...
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośnika basowego do wzmacniacza Carpower HPB 1502 (500W RMS) w budżecie około 300 zł. Użytkownik miał wcześniej Lanzara Max 12, którego cewka uległa uszkodzeniu, i rozważa zakup tego samego modelu lub alternatywy o lepszych parametrach. Wśród polecanych modeli pojawiły się głośniki PB S12 (ok. 289 zł), Emphaser EG 12" (400W RMS), Earthquake DB 12 (299 zł), a także propozycje marek Pioneer, Magnat, JBL, Crunch, Pyle. Dyskutowano o dopasowaniu głośnika do obudowy – zalecane jest dobranie skrzyni do parametrów głośnika, a nie odwrotnie. PB S12 jest dedykowany do obudowy zamkniętej, ale może dobrze zagrać w bass-reflex, jeśli odpowiednio się ją dostroi. Strojenie skrzyni (częstotliwość rezonansowa) jest istotne i można je obliczyć programem WinISD na podstawie parametrów głośnika, pojemności skrzyni oraz wymiarów tuneli. Optymalne strojenie bass-reflex to około 30-38 Hz, choć użytkownik ma skrzynię BR o pojemności 51 litrów z dwoma tunelami 75 mm długości 16 cm. Wzmacniacz Carpower HPB 1502 nie posiada filtra odcinającego najniższe częstotliwości, co może wpływać na bezpieczeństwo głośnika przy niskich częstotliwościach. Wskazano, że eksperymentowanie z obudową i strojem jest konieczne dla uzyskania optymalnego brzmienia i ochrony przetwornika. Wskazano również, że większa pojemność skrzyni może poprawić brzmienie, ale może obniżyć wytrzymałość głośnika. Podsumowując, najlepszym wyborem w tym budżecie wydaje się Emphaser EG 12" lub PB S12, przy czym ważne jest odpowiednie dopasowanie i strojenie obudowy.
