Wybór głośników basowych do Carpower HPB-1502, alternatywy dla Lanzar MAX12?
Rafal__K 04 Sty 2007 18:04 1674 11
  • #1 3405000
    Rafal__K
    Ocena: 13
    Witam!
    W najbliższym czasie mam zamiar kupić sprzęt do auta....
    I tu mam do Was pytanie....
    Na początek chciałbym sie skupić na budowie subwoofera, no i tu zaczyna sie mały problem....
    Co do wzmacniacza to jestem już na 99% przekonanu że kupie Carpower'a HPB-1502, a jeśli chodzi o głośnik to zastanawiałem sie nad Lanzarem MAX12 ale chciałbym zamontować 2 głośniki basowe z tym że chciałbym zasilać je tym jednym wzmacniaczem.....
    Dlatego mam do was pytanie:
    Jakie 2 głośniki mógłbym zastosować do tego jednego wzmacniacza:?:
    chciałbym żeby były to głośniki podobne do tego Lanzara (w sensie o możliwości) bo słucham muzyki techno, rap i co wpadnie w ucho....
    A cena to mniej więcej taka jak za tego Lanzara, z tym że chciałbym aby głośnik też wizualnie sie jakoś prezentowały :!:
    Aha głośniki powinny mieć minimum 30 cm :!:
    Pozdrawiam......:D
  • #2 3405025
    crazy_88
    Ocena: 166
    musisz szukac glosnikow dwucewkowych o konfiguracji 2x 4 ohm co poprzez polaczenie szeregowe da ci impedancje wypadkowa 4 ohmy a przy tej impedancji 4 ohm wzmak jest stabilny w mostku!! przy 2 ohm juz nie jest stabilny
    np lanzar max 12 dvc wersja dwucewkowa jest o konfiguracj 2x 4 ohm to bys mial moc 2 x 275 rms =550 rms czyli wzmak powinien sobie z nimi radzic bo bys je zapial szeregowo i podlaczyl w mostek
  • #3 3405658
    Rafal__K
    Ocena: 13
    Nie nie!
    nie chodzi mi o to żeby użyć głośnika dwu cewkowego, tylko o to że mam zamiar zrobić taką zabudowe bagażnika i dlatego szukałbym 2 głośników o takich mocach albo nadawały sie do zasilania tym jednym wzmacniaczem....
    początkowo myślałem o zastosobani 2x Lanzar MAX12 + 2x CARPOWER HPB-1502 ale to jest za duży koszt.....
    no i co najważniejsze ten głośnik powinien nadawać sie do takiej muzyki jak Lanzar czyli techno i pozostałe......
  • #4 3405753
    crazy_88
    Ocena: 166
    jaki masz fundusz na te glosniki?
    najlepiej to podlaczyc dwa glosniki szeregowo i zapodac im te 500 rmsu moga to byc dwucewkowe lub jednocewkowe o impedancji 8 ohm ale ty tak nie chcesz wiec glosniki ktore bys mogl podlaczyc normalnie to np takie cos:
    http://www.allegro.pl/item154579277_jl_audio10w1v2_4_super_cena.html
    bardzo konkretne przetworniki
    albo takie cos:
    http://www.allegro.pl/item152838921__jbl_cs_12_wysylka_gratis_bonus.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic651855.html
  • #5 3406069
    Rafal__K
    Ocena: 13
    No na jaden głośnik chciałbym przeznaczyć ok ±250 zł
    A co byś powioedział o tym głośniku:
    http://www.allegro.pl/item153221837_sony_xs_l122p5s_1300w_najtaniej_tylko_teraz.html
    wizuanie prezentuje sie dość ładnie tylko jak z jego graniem?
    nadaje sie do bardzo szybkiego a zarazem do wolnego bitu?
  • #6 3406124
    crazy_88
    Ocena: 166
    nie polecam ci zadnych wooferow sony gdyz jest to konkretny nie wypal a bass to lomot
  • #7 3406469
    cursor
    Ocena: 141
    Crazy dobrze ci radzi kup 2 głośniku dwucewkowe. Połącz cewki tak, żebyś uzyskał 2Ω na każdym(czyli równolegle) i taki głośnik pod każdy kanał wzmaka. Ze swojej strony mogę ci polecić Carpower CRB-250TCR. Słyszałem mniejszego brata i jest to dość uniwersalny przetwornik. Zagra mięchem(nie tak jak pioneer czy yakuza), ale nie przeciąga i w techno spokojnie daje rade. Co do nowych wersji tych głośników to się nie wypowiadam bo ich nie słyszałem. Modele z serii CRB nie potrzebują dużych skrzynek(ten model zadowala się skrzynką 30l zamkniętą).
  • #8 3420627
    Rafal__K
    Ocena: 13
    Pomyśle nad tymi dwucewkowymi głośnikami :D
    A teraz mam pytanie też o glośnik z tym że pisze w imieniu kolegi....
    A więc kolega szuka głośnika o średnicy 25 cm i mocy 130-150W RMS i żeby grał jak najlepiej w jak najmniejszej obudowie (B-R albo zamknięta)
    podobnie jak ja szuka głośnika w miare uniwersalnego (żeby przy każdej muzyce jak najniżej zchodził)
    A co najważniejsze chce żeby to było w cenie nie większej jak 150 zł
    Rewelacji za tą cene nie bedzie ale zawsze :D
    Jak wiecie jaki głośnik był by najlepszy to piszcie - sprawa PILNA :)
    Dzieki.....
  • #9 3420666
    qscgu
    Ocena: 50
    dwucewkowe sie nadadzą jak najbardziej. bedziesz wtedy mial po 250W na jeden glosnik i słusznie ci mowią o glosnikach carpowera, moze są troche drozsze niz 150zl ale nic innego co ladnie sie z tym zgra nie znajdziesz - przynajmniej w tej cenie.
  • #10 3421013
    cursor
    Ocena: 141
    W samochodzie to Carpower CRB-250TCR zadowoli się pewnie i skrzynką 20-25l zamkniętą. Nie zejdzie tak nisko jak w większej, ale nie straci wiele. Mniejszy model słyszałem w seicento, był włożony w koło zapasowe, skrzynkę mial 15 lub 20l zamkniętą, jak dobrze pamiętam.
    Chodzi mi o ten głośnik: http://www.allegro.pl/item155595331_carpower_subwoofer_crb_250tcr_2_x_150wmax_gratis.html
    Jeszcze Raveland AXX1010 w 30l br się sprawdzi. Czasami zdarzają się nówki na allegro za 100-140zł.
  • #11 3424485
    Rafal__K
    Ocena: 13
    A moze coś z głośników jednocewkowych :?:
    Bo do tego ma być nieduży wzmacniacz.....
    A obudowa ma być mała bo jest ograniczona pojemnością bagażnika (bo ma być dostęp do koła zapasowego :D
    Aha....
    Mam jeszcze pytanko o wzmacniach...
    chodzi mi o sprawe bardziej techniczną...
    Wiem że pewnie jest o tym dużo na forum no ale sie zapytam:!:
    Zasilanie do wzmacniacza ciągnie sie bezpośrednio od akumulatora czy od radie (w sensie czy można sie podpiąć pod instalacje do zasilania radia czy jak sie podłączy pod radio wzmak to automatycznie po jego włączeniu poda zasilanie na wzmak:?::?:)
  • #12 3429529
    ige
    Ocena: 42
    z jednocewkowych do hpb zeby wycisnac cala moc musza byc albo 2Ω wtedy po jednym glosniku na kanal lub 8Ω spiente rownolegle i podlaczone pod mostek innego wyjscia niema,co do sobow to moze lanzar max 8 lub 10 w wersji DVC tylko niewiem czy sa
    Rafal__K napisał:
    Zasilanie do wzmacniacza ciągnie sie bezpośrednio od akumulatora czy od radie (w sensie czy można sie podpiąć pod instalacje do zasilania radia czy jak sie podłączy pod radio wzmacniacz to automatycznie po jego włączeniu poda zasilanie na wzmacniacz:?::?:)
    Zasilanie ciagnie sie od akumulatora nigdy w zyciu od zlacz radia....do uruchamiania wzmacniacza razem z radiem sluzy na wzmacniaczu zlacze rem do ktorego podpina sie radio i wtedy w momecie wlaczenia radia uruchamia sie wzmacniacz
✨ Dyskusja dotyczy wyboru dwóch głośników basowych do wzmacniacza Carpower HPB-1502, jako alternatywy dla Lanzar MAX12. Zalecane jest stosowanie głośników dwucewkowych (DVC) o konfiguracji 2x4 Ω, które po połączeniu szeregowym dają 4 Ω, co jest stabilne dla wzmacniacza w trybie mostkowym. Przykładowo Lanzar MAX12 DVC ma moc 2x275 W RMS, co daje łącznie 550 W RMS. Alternatywnie proponowane są głośniki Carpower CRB-250TCR, które są uniwersalne, dobrze sprawdzają się w muzyce techno i rap, wymagają skrzynki zamkniętej o pojemności około 20-30 litrów i mają moc około 150 W RMS na cewkę. Odradzane są głośniki Sony XS-L122P5S ze względu na słabą jakość basu. W przypadku ograniczonej przestrzeni sugerowane są głośniki jednocewkowe o impedancji 2 Ω lub 8 Ω połączone równolegle, jednak wymagają one odpowiedniego dopasowania do wzmacniacza. Zasilanie wzmacniacza powinno być prowadzone bezpośrednio od akumulatora, natomiast sygnał REM do włączania wzmacniacza podłącza się do radia, co umożliwia automatyczne włączanie wzmacniacza wraz z radiem. W dyskusji pojawiły się także propozycje innych modeli, takich jak JL Audio 10W1V2, JBL CS 12 oraz Raveland AXX1010, jednak główny nacisk położono na głośniki Carpower i Lanzar jako optymalne rozwiązania w określonym budżecie i wymaganiach muzycznych.
