Nokia 6103 - nie działa LCD, klawiatura się podświetla
nieWiemjaka 30 Kwi 2008 06:25 1919 14
  • #1 5090752
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    Mam taki problem z nk 6103 a mianowicie gdy ją włączam to klawiatura się podświetla i jak by wszystko działało. Ale na LCD nic sie nie podświetla,sprawdziłem na innym LCD i na innej taśme (sprawnych) i dalej to samo.co może byc nie tak ?
  • #2 5090826
    heniek3
    Ocena: 14
    "ale na lcd nic się nie podświetla" czyli nie ma podświetlenia czy brak treści??, może być uszkodzon płytka od lcd.
  • #3 5090846
    luizzz
    Ocena: 5
    dalem taki sam temat wczoraj :) luknij sobie:) pozdrawiam
  • #5 5091169
  • #6 5091787
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    Poprostu nic na nim nie ma jak by był wyłączony Telefon ani treści ani podświetlania.
  • #7 5091796
  • #8 5092346
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    Napisałem wyżej ze taśma jest sprawna.
  • #9 5092372
  • #10 5092596
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    Mam sprawną wraz z LCD i dalej to samo.
  • #11 5092608
  • #12 5092678
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    Tak, a panowie wcześniej pisali o przetrornicy i cewce gdzie to jest ?
  • #13 5092696
  • #14 5092709
    andrev800
    Ocena: 4
    Sprawdź czy jest zasilanie do złącza na płycie głównej.Schemat, miernik w łapę i do dzieła.
  • #15 5092760
    heniek3
    Ocena: 14
    A może samo złącze na płycie jest uzkodzone ??
Problem dotyczy telefonu Nokia 6103, w którym po włączeniu klawiatura się podświetla, ale na wyświetlaczu LCD nie pojawia się ani podświetlenie, ani treść. Wymieniono już taśmę i płytkę LCD na sprawne, jednak problem pozostał. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie płytki LCD, zimne luty pod układami UEM i UPP, uszkodzone złącze taśmy na płycie głównej lub brak zasilania do złącza LCD. Zalecane działania to sprawdzenie i przelutowanie układów UEM i UPP, wgranie oprogramowania, wykonanie resetów, kontrola stanu lutów i czystości złączy, a także pomiary miernikiem na ścieżkach od UPP do złącza taśmy LCD. Naprawa przetwornicy podświetlenia jest mniej istotna na tym etapie, gdyż problemem jest brak wyświetlania treści na LCD.
