Jak zbudować prosty dekoder do odczytu kodu z układu CMOS 40102?
zodiak318 22 Sty 2004 09:01 1481 4
  • #1 485579
    zodiak318
    Ocena: 306
    Jest to "odbiornik".
    "Nadajnik" wykorzystujący też taki układ cmos (40102) wysyła "kod" i jeśli jest taki sam jak ustawiony w "odbiorniku" na wyjściu "odbiornika" zmienia się stan (niski).
    Łącząc jeden "nadajnik" z kilkoma "odbiornikami" linią trójprzewodową (Zasilanie, masa, "kod") można wysyłając odpowiedni "kod" zmienić stan na odpowiednim "odbiorniku".
    Używam cudzysłowów gdyż wiem że są to liczniki. Wyjścia układu zaznaczone od 1 do 8 służą do ustawienia licznika (masa lub +). W 40102 jest to BCD w 40103 kod binarny. Interesuje mnie jakiś prosty układ potrafiący odczytać stany jakie powinny być na nogach do ustawiania licznika w odbiorniku aby "zadziałał" przy wysyłaniu przez nadajnik nieznanego mi "kodu".
    Coś w rodzaju dekodera. Wystarczy 8 LED-ów które by świeciły w trakcie nadawania "kodu" (nie musi być zatrzasku - pamięci po zakończeniu nadawania). Nie znam się zbytnio na cyfrówce może jest jakiś "gotowy" scalak realizujący taką funkcję?.
    W najbardziej optymistycznej wersji byłby to "identyczny" układ jak na załączonym schemacie tylko zamiast podawać stany na nogi "odbiornika" ( w celu ustawienia kodu jaki ma odbierać) pobierać stany (jakie powinny być aby uaktywnić wyjście). Wtedy wystarczyłoby podpiąć LED-y przez jakieś klucze tranzystorowe i po sprawie.
    Chodzi mi o najprostsze rozwiązanie. Wiem że można by było zrobić "skaner", który próbowałby wszystkie możliwości (256 lub 99 zależy od scalaka) i wstrzymał proces przy "trafieniu" i informował o stanach ale to już jest skomplikowany układ. Użycie komputera nie wchodzi w rachubę bo chodzi o mały przenośny tester.
    • Jak zbudować prosty dekoder do odczytu kodu z układu CMOS 40102? Odbiornik.jpg (93.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 487922
    elektryk
    Ocena: 241
    weź kostke 4518 (binarny) albo 4520 (dziesiętny) [albo opisy są odwrotnie, nie jestem pewien]. Taka kostka ma 2 liczniki BCD albo BIN, można z nich zbudować układ wskazujący na diodach LED binarny 'adres'. Można do wyjść binarnych podłączyć dekoder do kodu 7 segmentowego wyświetlacza żeby mieć wygodniejszy odczyt, jednak w przypadku kodu binarnego nie ma gotowych scalonych dekoderów (trzeba by zrobić je np w jakiś GAL).
    PS. Cały układ można też zmieścić w jakimś PLD np ep910 albo max7000 albo jakimś uP.
  • #3 488890
    zodiak318
    Ocena: 306
    Dzięki Elektryk ,o coś takiego mi chodzoło a za bardzo nie znam kości 40xx.
  • #4 488906
    zodiak318
    Ocena: 306
    muszę tylko znaleźć jakąś aplikację.
  • #5 489334
    elektryk
    Ocena: 241
    http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/
