Jak zaprojektować stabilizator parametryczny z diodą Zenera?
kkdj 03 Maj 2008 15:05 7043 3
  • #1 5101377
    kkdj
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania, gdyż będe miał podobne na klasówce.
    Dane są dowolne.
    Dana Dioda Zenera. Zaprojektować stabilizator. Określić zakres rezystancji obciążającej stabilizator, obliczyć obwód dla danej rezystancji.
    Proszę o pomoc:)
    Dziękuję.
    [Proszę przedstawić efekty własnej pracy. Regulamin, punkt 16. Mariusz Ch.]
    Bardzo pomocne materiały:
    http://www.ise.pw.edu.pl/~burd/uselab6.pdf
  • #2 5103649
    cyberdar
    Ocena: 73
    Sprawa jest raczej prosta.
    Przyjmijmy, że układ (stabilizator) ma być zasilany napięciem 17V. Jego napięcie wyjściowe to powiedzmy 6.8V. Prąd wyjściowy ma być 23mA. Proces projektowy sprowadza się do następujących obliczeń:
    1. obliczenie różnicy napięcia między wejściem a wyjściem: 17V-6.8V=10.2V (U=Uwe-Uwy)
    2. obliczenie prądu jaki będzie płynął przez rezystor szeregowy: 23mA prądu wyjściowego + 5mA dla diody zenera = 28mA = 0.028A (I=Iwy+Id)
    3. obliczenie rezystora szeregowego: 10.2V/0.028A = 364Ω (R=U/I)
    4. obliczenie mocy rezystora szeregowego: 10.2*0.028A = 0.2856W (Pd=U*I)
    5. obliczenie mocy diody zenera: 6.8V * 0.028A = 0.19W (Pz=Uz*I)
    6. obliczenie maksymalnej rezystancji obciążenie: 6.8V/0.023A = 295.5Ω (Ro=Uz/Iwy). Po przekroczeniu (zmniejszeniu) tej rezystancji prąd diody zenera spadnie a więc ze stabilizacją może być różnie. Maksymalna wartość właściwie nie jest istotna. Poprostu zacznie płynąć większy prąd przez diodę zenera aż do wartości maksymalnej obliczonej czyli w tym wypadku 28mA. Moc dopuszczalna nie zostanie przekroczona ponieważ diody zenera najmniejszej mocy są przewidziane do rozpraszania 0.4W mocy.
    Takie podejście do rozwiązania problemu w zupełności wystarcza. Robienie dodatkowych obliczeń to już podejście czysto akademickie i raczej nie mające wiele wspólnego z elektroniczną praktyką.
    PS
    Jeśli coś jest niejasne to proszę pytać.
  • #3 5105590
    kkdj
    A Jakieś wzory są Do Tego ? żeby to obliczyć??
  • #4 5107911
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Zobacz pod wskazanym linkiem.
