Monitor Proview 997 N - brak obrazu, przetwornica nie działa, napięcie 1V na UC3842
an me 04 Maj 2008 08:54 1806 3
  • #1 5103133
    an me
    Ocena: 12
    Witam-po włączeniu monitora zapala sie dioda LED słychac cewki rozmagnesujace jednak obrazu nie ma. Po chwili slychac dzialanie przekaznika. Pomiar przetwornicy wykazal na 6-ej nozce układu 3842 napięcie 1 V a powinno byc 17 V .Wymiana układu nic nie zmieniłaNapięcie zasilające ten układ jest ok Elementy w jego okolicy wydają sie też ok .Moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem? Odlączenie strony wtornej przetwornicy nic nie zmienia.Również tranzystor kluczujący po stronie pierwotnej jest dobry Proszę o sugestie i z gory dziękuję
    Proszę uzupełnić tytuł i poprawić post, oraz dokładnie zapoznać się z pkt. 11 regulaminu. [dzimi]
  • #2 5114807
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6878
    sprawdz opór startowy od +320V do pin. zasialnia UC3842
    może ich być kilka / lub jeden *duzo kiloohmów
  • #3 5124086
    an me
    Ocena: 12
    Opory R102 i R112 są ok,po 82 k, napięcie na zasilaniu ukladu 3842 tj na nózce nr 7 jest 14 V czyli w normie natomiast nieprawidłowe napiecie wystepuje na wyjsciu ukladu czyli na nozce 6
  • #4 5124343
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6878
    Poszukaj schematu od ....996N, 997N, 797N, 796N
    wszystkie były na tym samym chasis
    -opory w zródle polowego obowiązkowo wymiana!
    * nie mam w/w schematów > moze sa na forum
    w 998A sa jeszcze dodatkowo dwa tranzystory dopiete do linii Vcc
    p.s
    w tym typie typowe to С365(221p-2kV) + hot
