Czarny ekran w Proview 998AM pk-998A – brak napięć G1/G2, podejrzenie uszkodzenia T801
marrog 01 Sty 2007 23:04 1944 15
  • #1 3394978
    marrog
    Ocena: 71
    Monitor jak w temacie.
    Problem polega na tym iż mam czarny obraz na ekranie i nie moge dojsc dlaczego.
    Pomierzylem napiecia na PK:
    RGB sa w poblizu 40V napiecie 80V dostarczane do LM 2415T jest OK rowniez 12V. Natomiast martwi mnie napiecie na G1 i G2 w poblizu 0V oba.
    Nie wiem co moze byc przyczyna.
    Czy poszedl by trafo?? Jak probuje zmierzyc napiecie miedzy 4-5 Trafka T801 to wskazuje mi 0V. Wiec chyba poszlo uzwojenie.
    Chyba ze cos go przywiera ,ale co, jak narazie mam odpiete wtyczki zasilajace PK miedzy innymi ta gdzie jest G1 i 83V. i nic,wiec na PK raczej nic nie przywiera.
    Dzieki za pomoc :-)
    -=pozdrawiam=-
    A zapomnialem dodac, ze napiecie miedzy kolektor-emiter HOT mam 0V a powinno byc rowne B+ czylo ok 190V ?? Wiec cos blokuje mi to napiecie. Czyzby jednak uzwojenie transformatora?
    -=pozdrawiam=-
    Poprawka
    Po podpieciu przewodow zasilajacych PK mam odpowiednio
    RGB ok 50V( miedzy GND a poszczegolnymi elektrodami) i teraz na G1 jest ok 4,75 ( miedzy masa a G1 ) a na G2 mam 0,4V ( GND - G2) a miedzy kolektor emiter HOT mam 0,3 V.
    Pomiary wykonuje na nie podpietym monitorze do zrodla sygnalu.
  • #3 3395588
    KL
    Ocena: 10
    Z tego co piszesz wynika, że monitory nie są Twoją mocną stroną.
    "Napięcie blokuje" przepalony rezystor zabezpieczają 2.7Ω :|
  • #4 3395644
    marrog
    Ocena: 71
    No ma kolega racje nie sa mocna strona.
    Powiem tak, byl uszkodzony HOT C5411 oraz Q612 tj 2sj512, i rezystory bezpiecznikowe 2,7om po podstawieniu niby napiecie idzie na 2sj (200V), i reszta napiec jest na PK tak jak opisalem w pierwszym poscie (wymiana odbyla sie zanim zalozylem temat), ale jak wstawie zarowke miedzy C-E to nic sie nie dzieje, gdyz nie mam tam napiecia, a powinno byc ok B+ ??
    Postaram sie jeszcze podstawic inny 2sj512 (Q612) moze jest jakis wadliwy.
    Za Q608 mam podstawionego BU2532AL ( badajac go miernikiem wydaje sie byc dobry) ,za Q612 podstawie 2SJ449 jest mocniejszy.
    Calosc dziala, tzn dioda na panelu sie pali, reszta napiec jest, poza wysokim.
    Cos nie moge pobrac z tego linku podanego prze kolege schematu. Obecnie dysponuje tym z elektrody.
    Jak mozesz to podeslij mi na meil marrog(_at_)op.pl
    niby daje do sciagania plik, a tam jakis plik retrieve.cgi i nic nie moge z nim zrobic a powinien byc pdf.
    -=pozdrawiam=-
  • #5 3396930
    marrog
    Ocena: 71
    Kurcze nie mieli w elektroniku sj-ta i bede walczyl z monitorkiem dopiero kolo piatku moze w czwartek wieczorem.
    A tak mysle czy nie wymienic jeszcze diody D605 SF35 ona jest wpieta miedzy Dren a mase Q612.
    Choc przy pomiarach wskazania sa dobre dla tej diody,ale przy napieciu moze wariowac.
    Co o tym sadzicie ??
    -=pozdrawiam marrog=-
  • #6 3400869
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Zamiast 2sj512 można wstawić 2sj449, 2sj306, irfs9630.
    Radzę zmierzyć wszystkie pojemności w korekcji S oraz klucze. Dodatkowo wymień kondensatory elektrolityczne na zasilaniu linii.
  • #7 3401725
    marrog
    Ocena: 71
    dzieki za odpowiedz, dlugo czekalem na jakas rade :-)
    No wiec tak korekcja S to beda Q616-Q619,oraz Q626-Q630 i wszystkie elementy w poblizu tego ?
    Co do wymiany to juz planuje wymienic :
    Q612 2sj512 -> 2sj449
    ZD603, C624, D604, D605, D608 (choc wydaje sie byc ok,podobnie jak D605,ale czasem pod napieciem moze szalec), no i potencjometr VR601 bo jest lekko przypalony, niby na omomeirzu jest ok ale na wszelki wypadek go zmienie, do tego C629,C630, ZD602.
    tranzystory Q807,Q808 wydaja sie byc OK, nie wiem co to jest za elektrolit w galezi zasilajacej wlasnie tego Q807 zaraz za R821 tez go wymienie ( nie moge odczytac teraz ze schematu bo ten z elektrody jest w tym miejscu ciety, a monitor bede mial jutro wieczorem pod reka - poza domem obecnie),
    Sam HOT jest OK jak mierzylem go miernikiem, zobaczymy co po wymianie tych elementow i tescie na zarowce.
    No i jesli jakas sugestia to bardzo mile widziana
    Aha kondensatory w C-E HOT wymienilem tj C631-632.
    -=pozdrawiam=-
  • #8 3433551
    marrog
    Ocena: 71
    Dzisiaj udalo mi sie dotrzec do elektronika i ku mojemu zdziwieniu nie moge dostac nigdzie elementow :
    SF35 - D605
    BY 329-1500S D608 (miedzy C-E HOT) - dal mi BY329-1000 nie wiem czy nie bedzie za slaby :-(
    Niby orginalne elementy nie sa uszkodzone, nie wskazuja zwarcia na mierniku,ale nie wiem jak sie zachowuja pod napieciem i chcielem je wymienic,
    Oprocz tego wedlug jego katalogu to 2sj449 jest typu P-chanel a 2sj512 typu N-chanel (czy odwrotnie) a patrzac na datashet oba sa P :-) tylko ze 449 jest mocniejsza.
    Co koledzy by wstawili wzamian za powyzsze elementy (jakies zamienniki za diody ) ??
    -=pozdrawiam=-
  • #9 3449518
    marrog
    Ocena: 71
    Sorki za post pod postem, ale czy na prawde nikt nie spotkal sie z taka usterka?
    Dodam ze nie mam napiecia na drenie 2sj512 nawet jak odlacze dren od reszty ukladu.
    -=pozdrawiam=-
  • #10 3449974
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    A prześledziłeś drogę zasilania +200V? Po drodze masz mały rezystor 2.7 Ω - sprawdzałeś go?
    A co do 2sj449 i 2sj512 - oba są typu P, i ten pierwszy jest lepszy.
  • #11 3450201
    marrog
    Ocena: 71
    Chodzi koledze o rezystor R683 ? bo tylko taki jest po drodze - tak jest OK napieicie dochodzi do samego sj-ta tzn mam miedzy masa a S mam ok 200V miedzy masa a G mam tez ok 200V a miedzy masa a D mam ok 1V
    Dioda zenera przy 2sj zostala wymieniona, sam 2sj takze i jak go mierze miernikiem to jest ok.
    Wiec juz sam nie wiem gdzie przyczyna.
    Prosze o pomoc
  • #12 3451776
    ssamburski
    Ocena: 2
    WITAM!!! MAM NIESTETY SCHEMAT OD 997 tu sa chyba niestety inne oznaczenia, sprawdz czy dobry jest tranzystor lini 2sc5411, napiecie z 2sj449 przez trafo idzie na C tego tranzystora moze on zwiera lub ma złe sterowanie!!! Sprawdz czy wszytko ok w układzie sterowaniu G 2sj449, tam powinny byc dwa takie tranzystory jeden pnp i npn dochodzi do nich 12V, sprawdz czy donich dochodzi!!! Zycze powodzenia!! Pozdrawiam
  • #13 3451976
    marrog
    Ocena: 71
    Oto link do schematu :Proview_PK998A
    Chodzi zapewne o tranzystory Q605,606 tak z ich wyjscia mam 12V jest ono podawane dalej na kondensator C623 i teraz jak mierze napiecie miedzy masa a jego odczepami to mam te 12V po stronie sygnalu "BORV" czyli z tych tranzystorow a po drugiej miedzy masa a drugim odczepem mam te 200V. tranzystor linii raczej jest ok gdyz mam go obecnie wylutowany i nadal nie ma napiecia, malo tego odpielem nawet reszte ukladu od drenu 2sj512 zeby zobaczyc czy pojawi sie tam jakies napiecie i nadal to samo. Tak jakby nie bylo sterowania bramki ( moze sie myle ale juz sam nie wiem co mam o tym myslec - skoro nie ma sygnalu na drenie )
    -=pozdrawiam i prosze o pomoc :-)
  • #14 3452266
    ssamburski
    Ocena: 2
    Jak masz wszystko podpinane to napewno nie ruszy!!! Sprawdz czy TW jest dobre czy Q807 i Q808 sa dobre!!! Pozdrawiam
  • #15 3452643
    marrog
    Ocena: 71
    Tzn zamisat tranzystora lini wepne zarowke miedzy C-E.
    Odnosnie Q807 i Q806 no niby miernikiem jest ok ale jak podepne do zasilania to mam na Q807 (2sj512) miedzy masa a S 205V miedzy Gi gnd 200V a miedzy drenem a masa 0V. Z kolei na Q808 na drenie jest 200V jest ono brane z trafo z odczepu nr 2 ale na G juz sygnalu zadnego nie ma, po przygladnieciu sie schematowi mozna zauwazyc, ze sterowanie Q808 jest brane z Q805,806 npn i pnp a Q807 tez z tego miejsca tylko poprzez C811 i wlasnie tutaj jest brak napiecia tzn miedzy emiterami tych tranzystorow a masa nie ma zadnego nmapiecia a chyba cos powinno byc i dlatego brak jest napiecia na drenie Q807.
    Oba tranzystory nie wykazauja zwarcia, napiecie +12V dochodzi wiec sa zasilane.
    Dodam ze pomiary robie na odpietym monitorze od kompa.
    -=pozdrawiam=-
  • #16 3457998
    marrog
    Ocena: 71
    Witam ponownie !!!
    Czy ma ktos jeszcze jakies sugestie odnosnie tej usterki ??
    Wylutowalem tranzystor Q607 (BSN254A ) no i wydaje mi sie ze jest uszkodzony miedzy dren a zrodlo ma wpieta diode w strukturze, wiec powinno na mierniku wykazac mi obecnosc diody przy jednej polaryzacji i "1" w przy odwrotnej - no i jest tak ale w momencie gdy dotkne bramki miernikiem to po ponownym pomiarze wskazuje mi zwarcie miedzy D-S .
    No i to chyba bedzie wina braku napiecia na tranzystorze linii - czy moze to jeszcze nie jest to?
    -=pozdrawiam=-
Dyskusja dotyczy problemu czarnego ekranu w monitorze Proview 998AM (model PK-998A) spowodowanego brakiem napięć na liniach G1 i G2 oraz podejrzeniem uszkodzenia transformatora T801. Pomiar napięć wykazał prawidłowe wartości na liniach RGB i zasilaniu 12V, natomiast napięcia na G1 i G2 wynoszą około 0V. Użytkownik wymienił uszkodzone elementy takie jak tranzystory HOT (C5411) i Q612 (2SJ512) oraz rezystory bezpiecznikowe 2,7 Ω, jednak nadal brak jest napięcia na drenach tranzystora Q612. Wskazano na konieczność sprawdzenia rezystora 2,7 Ω (R683) oraz elementów korekcji S (Q616-Q619, Q626-Q630) i kondensatorów elektrolitycznych na linii zasilania. Pojawiły się sugestie wymiany diody D605 (SF35) oraz innych elementów zabezpieczających (ZD603, D604, D608). Wskazano również na możliwe uszkodzenie tranzystora liniowego 2SC5411 (Q605, Q606) oraz konieczność sprawdzenia układu sterowania tranzystorów Q807 i Q808. W trakcie diagnostyki wykryto uszkodzenie tranzystora Q607 (BSN254A), który może powodować brak napięcia na tranzystorze liniowym. Problemy z brakiem napięcia na drenach i sterowaniem bramki wskazują na uszkodzenia w układzie wysokiego napięcia i sterowania transformatora. Wymiana i testowanie poszczególnych elementów oraz pomiary napięć są kluczowe do ustalenia przyczyny usterki.
