Jak zainstalować Windows Vista zamiast Windows XP bez dual boot?
Eklerinho 04 Maj 2008 22:28 1518 8
  • #1 5106210
    Eklerinho
    Mam pytanie w sprawie zmiany windowsa XP na VISTE a mianowicie mam windows XP ale chce go zmienic na VISTE i czy jeżeli włożę płytę z windowsem i uruchomię kompa i bedę go instalował i po zainstalowaniu będę miał dwa windowsy ?? Xp i VISTE ?? czy automatycznie się windows XP usunię ? Bo jeżeli bede miał dwa windowsy to bardzo bym prosił o wytłumaczenie jak zrobic abym miał 1 windows VISTA.
    Bardzo bym prosił o pomoc :|
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Z poziomu instalatora Visty sformatuj partycję na której jest XP, C: systemowa podejrzewam ? W przeciwnym wypadku będziesz miał dwa systemy.
    whats_upp
    Ocena: 14
    Szybko i na temat.
    Ale jak kolega chce się pobawić vista i ma komputer na tyle dobry żeby postawić viste to proponował bym zostać na razie na XP a viste zainstalować na wirtualnej maszynie.
    Zawsze to mniej problemów i nerwów na początku
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Oczywiście pierwszo posprawdzaj czy masz wszystkie najnowsze sterowniki kompatybilne z Vistą pod dane podzespoły komputera.
    mpn103
    Ocena: 87
    A po co? Vista ma wszystko w sobie do poprawnej pracy.
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Jesli masz nowszy sprzęt szczególnie nie zintegrowany (typu dźwiękówka Creative, tuner tv, itp.) to nie jest tak kolorowo. A te sterowniki z automatycznego wyszukiwania często nie dają pełnej funkcjonalności tylko "oby działało".
  • #7 5109079
    Eklerinho
    Ja jak kupiłem komputer miałem windows VISTE i niestety nie umiałem nic na nim robic ponieważ windows był po NIEMIECKU bo kompa miałem z niemiec i zmieniłem windows na XP . Teraz już wiem jak się obsługiwac VISTĄ po polsku oczywiscie więc chyba żadnych problemów nie bede miał :)
    I Naprawde Serdeczne Dzięki za Pomoc ! :)
    mpn103
    Ocena: 87
    Eklerinho wystarczy że zainstalujesz polską Vistę z kluczem z naklejki tego niemieckiego.
    I będziesz miał wtedy po polsku i normalnie aktywujesz.
  • #9 5109463
    Eklerinho
    Aha dobrze wiedziec :) Dzięki
✨ Aby zainstalować Windows Vista zamiast Windows XP bez tworzenia podwójnego rozruchu (dual boot), należy podczas instalacji Visty sformatować partycję systemową (zwykle C:), na której jest zainstalowany XP. W przeciwnym razie oba systemy będą obecne na komputerze. Przed instalacją warto sprawdzić kompatybilność sterowników podzespołów z Vistą, zwłaszcza w przypadku nowszego sprzętu lub urządzeń zewnętrznych, takich jak karty dźwiękowe Creative czy tunery TV, gdyż automatyczne wyszukiwanie sterowników może nie zapewnić pełnej funkcjonalności. Alternatywnie, jeśli komputer jest wystarczająco wydajny, można rozważyć instalację Visty na maszynie wirtualnej, co zmniejsza ryzyko problemów. W przypadku posiadania niemieckiej wersji Visty, można zainstalować polską wersję systemu używając klucza z oryginalnej naklejki, co umożliwi aktywację i korzystanie z polskiej wersji językowej.
