Jak zbudować zasilacz transformatorowy 12VDC, 24VDC, 210VDC do elektrozaworów?
dj.mach 05 Maj 2008 12:28 2663 8
  • #1 5107377
    dj.mach
    Ocena: 15
    Witam potrzbuej zobić jakis prosty zasilacz transformatorowy na te napięcia, może macie jakieś schemacik.Czy 210VDC otrzymam po wyprosowaniu 230VAC z sieci?? Zasialcz bedzie potrzebny do zasilania cewek elektrozaworów hydraulicznych.
    dziekuje
  • #2 5107410
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    Zrób 2 osobne zasilacze 12V/5A, po połączeniu równoległym masz 12V/10A, a po połączeniu szeregowym - 24V/5A.
    Takie zasilacze były wielokrotnie publikowane na Elektrodzie, układ jest prościutki: trafo 14V/100VA, mostek 10A,
    kondensator 10 000uF, LM7912 i 2 - 3 tranzystory wykonawcze KD502 (ostatecznie 2N3055), na sporym radiatorze.
    210V DC uzyskasz przez wyprostowanie 150V AC (z transformatora oddzielajacego od sieci!), a po mostku dajesz dość dużą pojemność - kilkaset, a nawet 1000uF na 250V, ale UWAGA! TAKIE NAPIECIE JEST JUŻ BARDZO NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA!
  • #3 5107431
    natenczas
    Po wyprostowaniu sieci bedzie ponad 310 sa chyba stabilizatory na wysokie napiecia ale niewiem czy na takie prady
  • #4 5107527
    dj.mach
    Ocena: 15
    Prubowalem podpiąć bezpośrednio do sieci mostek ale wywala zabezpiecznie
  • #5 5107568
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    To chyba zniszczyłeś mostek... Musi być conajmniej na 350V. Po wyprostowaniu 230VAC otrzymasz 230V napięcia skutecznego i 325V napięcia szczytowego. Na kondensatorach filtrujących za mostkiem graetza będzie 325V.
  • #6 5111670
    dj.mach
    Ocena: 15
    mostek mam do 1000v 10A, a czy niemożna 210v uzyskać za pomoca 2 diod.Bo np istnieją wtyczki do elektrozaworów które z 230vac robią 210Vdc i jest to w jakiś prosty sposob roziwazane
  • #7 5112915
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Może siedzi w nich stabilizator?? Ale przecież by się grzały... Może siedzi przetwornica step-down czy coś?? Niee gdzie tam przetwornica we wtyczce...
    A jaki prąd biorą te elektrozawory??
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Tu masz układ do zastosowania w elektrozaworze ("wtyczka").
    Diody np. 1N4006.
    • Jak zbudować zasilacz transformatorowy 12VDC, 24VDC, 210VDC do elektrozaworów? Układ _dla_elektrozaworu.GIF (1.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 5114104
    dj.mach
    Ocena: 15
    Rzuuf wielkie dzięki za pomoc
    Po zastosowaniu 2 diod uniwersalnych i zmierzeniu napiecia okazalo sie ze mam okolo 110V. I jeszcze pytanko z innej beczki Co oznacza na stycznikach dilm moellera Ac-3 i Ac-4 ,dla Ac-# obciążalność jest większa
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego zasilacza transformatorowego na napięcia 12VDC, 24VDC oraz 210VDC do zasilania cewek elektrozaworów hydraulicznych. Proponuje się wykonanie dwóch osobnych zasilaczy 12V/5A, które po połączeniu równoległym dają 12V/10A, a po szeregowym 24V/5A. Typowy układ zawiera transformator 14V/100VA, mostek prostowniczy 10A, kondensator filtrujący 10 000µF, stabilizator LM7912 oraz tranzystory wykonawcze KD502 lub 2N3055 na radiatorze. Napięcie 210VDC można uzyskać przez wyprostowanie napięcia 150VAC z transformatora separującego, a następnie filtrację kondensatorem o pojemności kilkuset do 1000µF na 250V. Bezpośrednie prostowanie napięcia sieciowego 230VAC skutkuje napięciem szczytowym około 325VDC, co wymaga mostka prostowniczego o napięciu znamionowym co najmniej 350V. Próba podłączenia mostka bezpośrednio do sieci może uszkodzić elementy zabezpieczające. Wtyczki do elektrozaworów, które z 230VAC uzyskują około 210VDC, mogą wykorzystywać prosty układ z diodami (np. 1N4006) lub stabilizatory, choć ich obecność jest wątpliwa ze względu na grzanie. Po zastosowaniu dwóch diod uniwersalnych zmierzono napięcie około 110VDC. Pojawiło się także pytanie o oznaczenia AC-3 i AC-4 na stycznikach Moellera, gdzie AC-4 oznacza większą obciążalność przy pracy z silnikami.
