Recor RC4221 - białe tło z pasami po wymianie BU508AF, co jeszcze sprawdzić?
kurier 08 Maj 2008 20:27 1757 11
  • #1 5120367
    kurier
    Ocena: 2
    Tv dość znane tu i wiele o nim pisze wiec trochę poczytałem i go już naprawiłem ale nie do końca. A wiec tak. Poszedł BU508AF czyli ten na WN. Wcześniej czyli kilka lat temu były wymieniane elki i inne trany. A teraz padł cały.
    I tak to wygląda obecnie że wymieniłem oczywiście BU508AF , BAT11AF , elki, rezysorki. tranzystorki, zenerki i diody w przetwornicy.
    Objaw taki że po uruchomieniu białe tło z pasami. Wydaje mi się że padł jeszcze może STV2110A. Chcę go naprawić jeszcze aby pochodził.
    Czyli co mogło pasć przy strzelonym BU508 ? I czy mógł paść trafopowielacz ?
    radekrpisz
    Ocena: 208
    200V na p.k. jest?
  • #3 5129167
    kurier
    Ocena: 2
    RADEKRPISZ napisał:
    200V na p.k. jest?
    No sprawdziłem napięcia. I tak na lini 115V jest 80V wiec chyba źle działa jeszcze przetwornica. I tu jest przyczyna nie wystartowania TV.
    Powodem tego są chyba diody które wcisnoł mi sprzedawca jako szybkie a są zwykłe BY299 a powinny byc BYV95 . Wiec kupiłem znowu te dobre a jak wymienię to zobaczę co będzie.
    Tak ogólnie to wydaje mi się że trafo-po działa prawidłowo. Z żarówką się nie bawiłem bo nie mogę znaleść próbnika z kabelkami. Ale na pewno potem jak zamiana nie pomoże to zacznę pomiary z żarówką.
    Wymieniłem też tranzystorki 8550 na bc639 i FR422 , 421. Nie było 421 i zatąpiłem ją 423 bo jest o podobnych parametrach.
    dzieki za pomoc i pozdrawiam,
  • #4 5132774
    kurier
    Ocena: 2
    No i po wymianie dodek to samo czyli:
    - na lini 115V jest 80V
    - na lini 25V jest 7V
    spr. też wej. bazy BUT11 jest 300V
    chyba zostało mi jeszcze tylko wymienić rezystorki wokół but-a i kodz. 2KV
  • #5 5132915
    dzimi
    Ocena: 1285
    Jednak powinieneś sprawdzić przez żarówkę. W ten sposób byłaby pewność czy przetwornica daje prawidłowe napięcia. Powymieniałeś już sporo elementów które najczęściej padają a zaniżone napięcie +B pozostaje. Zaniżone zasilanie pewnie też ma i procesor i pamięć nie wspominając o głowicy itd.
  • #6 5147575
    kurier
    Ocena: 2
    No wiec przystępuję do testowania z żarówką przetwornicę. Powiedzcie mi gdzie mam podpiąć najlepiej tą żarówę?
    Na razie wypiołem dławik L604 i 603 od lini wtórnej trafa.
  • #8 5147763
    kurier
    Ocena: 2
    mirex napisał:
    kurier napisał:
    Wymieniłem też tranzystorki 8550 na bc639 .
    Zaraz, powoli - ja źle widzę czy w tym zasilaczu jest tylko jeden PNP?
    C505 i C617 oczywiście wymienione?
    Sorki pomyliłem się ; chodziło mi o Q602 bo był tam SS8550 a wymieniłem go na bc369 jak w schemacie.
  • #9 5147823
    mirex
    Ocena: 1989
    Jeśli wspomniane elektrolity wymienione to z odpiętym dławikiem L603 możesz go uruchomić. R617 zapewnia minimalne obciążenie a +B powinno być w okolicach 120V. Tak pracuje w stby. Jak teraz równolegle do C617 dołączysz żarówkę 40-60W to ma świecić a napięcie na niej być w okolicach 115V i spokojnie dać się regulować. Oczywiście możesz startować od razu z żarówką.
    Skoro prawie wszystko już wymieniłeś to pozostałych 2 tranzystorów też nie żałuj. Ciekawe objawy daje uszkodzenie C611. Sprawdź dokładnie R605.
  • #10 5149782
    kurier
    Ocena: 2
    Odpiołem przetwornicę od reszty i podpiołem żarówkę. No i to samo napięcie jest w ok.80V max. Na wejściu przed R603 jest ok.300V - 298V a za jest ok. 142V. Mostek gretz jest oczywiście wymieniony i elki C610 + C608,C612 również. BUT11 też zamieniłem na inny i to samo
    Czy możliwe jest aby padło trafo HL4020 ?
  • #11 5151098
    mirex
    Ocena: 1989
    Moim zdaniem nie!
    Dalej masz jakieś drobne uszkodzenie lub sam sobie je zrobiłeś. Zenerki właściwe?
    Podmieniaj dalej elementy w przetwornicy, to tylko kilkanaście elementów.
    Gdzie jest R603 bo mam niewyraźny schemat? Czyżby szeregowo z R604 na bazę BUTa? Jeśli tak, to po prostu za R603 /jeśli R603=R604/ ma być połowa napięcia zasilania.
  • #12 5154802
    kurier
    Ocena: 2
    mirex napisał:
    Moim zdaniem nie!
    Też tak myślę że popełniłem gdzieś bład. Na razie dałem sobie trochę przerwy może potem znajdę przyczynę złej pracy. Na razie dzieki za pomoc i dam odpowiedź jak uda mi się ją uruchomic i cos znaleść.[/code]
✨ W telewizorze Recor RC4221 po wymianie tranzystora BU508AF na WN pojawił się problem białego tła z pasami. Wymieniono również elementy przetwornicy: tranzystory BAT11AF, elektrolity, rezystory, zenerki i diody, jednak napięcia na liniach zasilających są zaniżone (np. na linii 115V jest 80V, na 25V jest 7V). Podejrzewano uszkodzenie układu STV2110A oraz trafopowielacza HL4020. Wskazano, że diody BY299 użyte zamiast szybkich BYV95 mogą być przyczyną problemów. Testy z żarówką w obwodzie przetwornicy potwierdziły zaniżone napięcia, mimo wymiany mostka prostowniczego i elektrolitów. Sugerowano dalszą wymianę elementów w przetwornicy, w tym rezystorów wokół tranzystora BUT11 oraz dokładne sprawdzenie kondensatorów i zenerów. Problem może wynikać z drobnych uszkodzeń lub błędów montażowych, a nie z uszkodzenia trafopowielacza. Zalecane jest dokładne pomiary i testy z żarówką, aby potwierdzić prawidłowość pracy przetwornicy.
