Jak podłączyć wzmacniacz Tonsil WS 380 i skrzynię Alphard LW 1200 bez RCA?
mattii1980 10 Maj 2008 16:41 4131 6
  • #1 5126434
    mattii1980
    witam. mam wzmacniacz tonsil ws 380 i skrzynie basową z alpharda lw 1200. tylko jest problem do w radiu nie mam wyjscia cincza. i nie wiem gdzie podpiąć B+,REM,GND. bo z instrukcji nie wiem za wiele. a z drugiej stronu jest mała kostka i nie wiem czy do niej też trzeba coś podpiąć. jeszcze jekdo pytanie jak go zmostkować?? czy wystarczy podpiąć pod lewy głośnik na wzmaku + a pod drugi -??
  • #2 5126519
    crazy_88
    Ocena: 165
    B+ pod akumulator do plusa z bezpiecznikiem takim jak ma wzmak , rem pod wyjscie autoantenna w radiu a gnd to masa np do blachy.
  • #3 5126597
    mattii1980
    aha dzięki a co to jest za wyjście autoantenna?? to tam gdzie antena czy to inne wejście. ja mam radyjko PANASONIC CQ-RDP101N i nie wiem czy da się pod to podpiąć wzmaka.
  • #4 5126961
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    Masz zazwyczaj niebieski bądź biało-niebieski kabelek w kostce ISO do radia idący na nim pojawia się prąd gdy włączysz radio i dzięki temu wzmak będzie ci odpalał z radiem.
    A co do radia to zobacz z tyłu czy masz wejścia na 2cinche się dowiesz :)
    Gregor2600
    bezpiecznik powinien być nieco mocniejszy niż we wzmacniaczu np. jeśli masz 30A na wzmaku to przy akumulatorze dajesz 40A
  • #6 5128073
    mattii1980
    właśnie jest taki problem że w radiu nie ma wyjścia na cinche ale znalazłem coś takiego link allegro i myśle że do tego da się wpiąć wzmaka co o tym sądzicie??
    link do Allegro usunąłem [Sylwek]
  • #7 5128198
    Gregor2600
    jeśli nie masz RCA w radiu, to jest to dobre rozwiązanie. Jak dysponował byś jakimś budżetem (nawet stosunkowo niedużym - nie trzeba wszystkiego kupować odrazu), to moglibyśmy złożyć Ci jakiś dobrej jakość sprzęt, bo twoje komponenty są bardzo marne –nadają się raczej do wydawania jakichkolwiek dźwięków a nie słuchania muzyki.
✨ Wzmacniacz Tonsil WS 380 można zasilić podłączając przewód B+ bezpośrednio do plusa akumulatora przez bezpiecznik o wartości nieco wyższej niż na wzmacniaczu (np. 40A przy 30A na wzmacniaczu). Przewód REM podłącza się do wyjścia autoantenna w radiu, które zwykle jest niebieskim lub biało-niebieskim kablem w kostce ISO i dostarcza napięcie po włączeniu radia, co umożliwia automatyczne załączanie wzmacniacza. Masa (GND) powinna być podłączona do uziemienia, np. do karoserii samochodu. W przypadku braku wyjścia RCA (cinch) w radiu, można zastosować konwerter sygnału lub adapter, który umożliwi podłączenie wzmacniacza. Mostkowanie wzmacniacza polega na podłączeniu jednego głośnika do wyjścia lewego kanału (+ i -) na wzmacniaczu. W dyskusji pojawiła się sugestia, że posiadany sprzęt (Tonsil WS 380 i Alphard LW 1200) jest raczej podstawowy i można rozważyć modernizację zestawu dla lepszej jakości dźwięku.
