IBM Type 2645 - kody błędów BIOS: 00178, 00173, 00188, 00166, co oznaczają?
cj_clon 12 Maj 2008 13:17 3308 8
  • #1 5132218
    cj_clon
    Ocena: 5
    Witam serdecznie. Dostałem na servis do naprawy laptopa marki IBM Typ. 2645. Kiedy zostanie wciśnięty klawisz zasilania po chwili na ekranie pojawia sie jasno zielono-niebieskie tło na którym widnieją kody błędów.
    A oto One:
    00178, 00173, 00188, 00166 Może ktoś sie spotkał z takim problemem i może mi pomóc jak to usunąć.
    Tak dla małej uwagi to wymieniłem baterie BIOSU niestety nic nie pomogło.
    Z góry dziekuje za pomoc.
    Pozdrawiam cj_clon
  • #2 5132694
    wrkq
    Ocena: 22
    2645 to Thinkpad 600X albo 600E, nie można pisać po ludzku?
    Wystarczy wpisać w google:
    thinkpad 2645 error codes site:ibm.com
    ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/mobiles/09n8608.pdf napisał:
    This manual supports:
    ThinkPad 600X (MT 2645)
    ThinkPad 600X (MT 2646)
    173
    Configuration data was lost.
    178: EEPROM is not
    functional.
    188, 189
    BAD EEPROM CRC #1. An
    incorrect checksum of the
    EEPROM is received.
    166 o dziwo nie widzę.
  • #3 5132875
    cj_clon
    Ocena: 5
    Więc w taki razie niecj mi ktoś teraz wytłumaczy jak najprosciej skasowac te błedy. Niestety nie ma możliwosci wejscia do biosu gdyż nie reaguje na klawisz F2 ani na Del. Wiec naprawde jestem juz głupi w tym temacie. Moze ktoś sie spodkał z takim przypadkiem??
  • #4 5132998
    jaro41
    Ocena: 45
    :D Ja w swoim IBM 600E wchodzę do BIOSu przez F1.
    Pozdro
  • #5 5135156
    wrkq
    Ocena: 22
    Konkretnie: Przy wyłączonym wciskasz i trzymasz F1, włączasz, nie puszczasz F1 aż pojawi ci się ekran setupu. Wciskanie F1 po włączniku nic nie da ;)
    Z tym że nie wiem czy to pomoże - błąd 178 oznacza chyba że scalak EEPROM na płycie główniej "zdechł"...
    Ściągnąłeś i przeczytałeś w ogóle tego PDFa?
  • #6 5135275
    cj_clon
    Ocena: 5
    Koledzy wielkie dzieki za pomoc ale niestety poprzez klawisz F1 i tak niestety nie jestem w stanie wejsc do Biosu. Nadal wyskakuje takie samo okno z błędami. Jesli sie nie myle bedzie uwalony Eprom z Biosem. Tylko moze mi ktos powiedziec jak to naprawic i gdzie tego szukac??
  • #7 5135705
    wrkq
    Ocena: 22
    Pierwsza rzecz: to na pewno jest 600E/600X ?
    Powinien mieć gdzieś na sobie napisane...
  • #8 5138732
    cj_clon
    Ocena: 5
    Think PAD 600E Type 2645 Taki jest dokladnie model.
  • #9 5138869
    wrkq
    Ocena: 22
    Po chwili googlania trafiłem na stwierdzenie, że te modele mają coś dziwnego z biosem. Czasem samoczynnie się wysypuje, a jeżeli na komputerze odpalono linuxa z narzędziem monitorującym temp. lm_sensors (w ver < 2.6.5), to śmierć jest wręcz gwarantowana.
    http://www.thinkwiki.org/wiki/AT24RF08
    Spróbuj jeszcze raz odpalić, ale przytrzymując Fn.
    Poza tym, podobno czasem można go odratować flashując BIOS - z tym że nie wiem jak to się robi, ale prawdopodobnie na stronie lenovo/ibm jest wszystko.
    Dłuuugi link do upgrade'u BIOSu
    Życzę powodzenia.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem IBM ThinkPad 600E (Typ 2645), który po włączeniu wyświetla kody błędów BIOS: 00178, 00173, 00188, 00166 na jasno zielono-niebieskim tle. Próby wejścia do BIOS-u za pomocą klawiszy F2 i Del nie powiodły się, a wymiana baterii BIOS nie rozwiązała problemu. W dyskusji zasugerowano, że model ten wymaga przytrzymania klawisza F1 podczas włączania, aby wejść do setupu BIOS, jednak również ta metoda nie zadziałała. Błąd 178 może wskazywać na uszkodzenie układu EEPROM na płycie głównej. Wspomniano o problemach z BIOS-em w tych modelach, które mogą ulegać uszkodzeniu, zwłaszcza po użyciu narzędzi monitorujących temperaturę w systemie Linux (lm_sensors w wersji poniżej 2.6.5). Proponowano próbę uruchomienia z przytrzymanym klawiszem Fn oraz ewentualne ponowne flashowanie BIOS-u, co może wymagać pobrania odpowiednich narzędzi ze strony IBM/Lenovo. Problem jest poważny i może wymagać fizycznej wymiany lub programowego przywrócenia układu EEPROM BIOS-u.
