Creative G500 subwoofer – jak uruchomić bez oryginalnego pilota, połączenie pinów
Niedzwiadek196 12 Maj 2008 16:58 1871 10
  • #1 5132907
    Niedzwiadek196
    Witam. Posiadam subwoofer z zestawu G500 i nie mam do niego tego pilocika.. czy istnieje mozliwosc jakos polaczyc tam te piny w tym gniezdzie gdzie przychodzi ten pilocik zeby subwooferek zagral :D prosze o pomoc
  • #2 5133277
    ALTON
    Ocena: 145
    Niema takiej możliwości.
  • #3 5133494
    Niedzwiadek196
    no ale ten pilot ma tylko potencjometr wyjscie sluchawkowe i chyba 1 przycisk ;/ wiec powinno sie dac jakos to pozwierac zeby ominac potencjometr i wtedy bym sobie regulowal sile glosu z kompa
  • #4 5139506
    zapek42
    Ocena: 28
    Jeżeli kolega mawia że niema takiej możliwości to faktycznie nie ma .
    Popatrz na allegro może znajdziesz pilot do tego subwoofera .
    Pozdrawiam ;-) .
  • #5 5140502
    dawids20
    Ocena: 3
    Jak na allegro wystawią taki pilot to za nieopłacalne koszty... Bo ostatnia licytacja była chyba od stu hmm stu dwudziestu chyba i doszła aż do 170zł!!
    To nie wiem czy się opłaca to robić.
    No i nie często zdarza się okazja żeby można było go kupić.
    Ale szukaj może znajdziesz.... :)
  • #6 5143394
    DIGIPROCOMP
    Ocena: 11
    Mam taki cały zestaw na sprzedaż i jesteś z K-ce, więc możemy się dogadać. GG 11975717 w godz. 10-18
    I ma 10mc gwarancji.
  • #7 5143428
    Micharlito
    Ocena: 67
    Dlaczego nie ma takiej możliwości ? Wszystko można zrobić jeżeli nie przez pilot to podać sygnał z kompa bezpośrednio na końcówki mocy. Jednak jeżeli są tam piny to zwarcie któregoś pina z którym będzie powodowało uruchomienie układu na któryś pin przychodzi sygnał do potencjometra również i tym samym się łączy do wyjścia słuchawkowego. Wiem o jaki model chodzi i poradzenie sobie tu bez pilota składając sobie jakiś preamp to niewielki kłopot. Problem może być w dojściu który pin/nóżka/kabelek czym jest za co odpowiada gdzie wejście jakie itd.
  • #8 5143443
    DIGIPROCOMP
    Ocena: 11
    Niestety Micharlito, nie jest to takie proste ponieważ w pilocie nie ma włącznika, jak to było w innych modelach tylko jest swich i elektroniczna regulacja barwy oraz mix z 2.0 na 5.1, dlatego pilot jest niezbędny.
  • #9 5143470
    Micharlito
    Ocena: 67
    Hmm nie będę się upierał ale wydawało mi się że jest tam i włącznik bo widziałem zestaw. No to może pozostaje podać sygnał na końcówki mocy ?
  • #10 5143529
    DIGIPROCOMP
    Ocena: 11
    Nie, jak pisałem w pilocie jest układ sterujący i lipa. Tak w ogóle to w takim zestawie powinien być pilot bezprzewodowy.
✨ Posiadacz subwoofera Creative G500 pyta o możliwość uruchomienia urządzenia bez oryginalnego pilota, poprzez połączenie pinów w gnieździe pilota. Odpowiedzi wskazują, że nie jest to możliwe, ponieważ pilot zawiera układ sterujący z elektroniczną regulacją barwy i przełączaniem trybu dźwięku (2.0/5.1), a nie prosty włącznik. Próba ominięcia potencjometru i bezpośredniego podania sygnału z komputera na końcówki mocy jest teoretycznie możliwa, ale wymaga znajomości funkcji poszczególnych pinów i budowy preampu. Zalecane jest poszukiwanie oryginalnego pilota, który bywa dostępny na aukcjach internetowych, choć często w wysokich cenach. W zestawie Creative G500 pilot jest niezbędny do pełnej funkcjonalności subwoofera.
