Jak zasilić silnik 7.2V w samolocie solarnym z baterii lamp solarnych?
Matis1000000 12 Maj 2008 20:30 2714 15
  • #1 5133681
    Matis1000000
    Ocena: 18
    Chce zrobić sobie samolot na energie słoneczną myślałem o wykorzystaniu baterii z lampy solarowych.Chodzi mi oto aby z baterii bezpośrednio szedł prąd do silników o mocy 7.2v. Myślałem o daniu 2 baterii na skrzydłach i morze jakąś przetwornice bo z tego co wiem to 1taka bateria może wytworzyć maks 2.5v wiec przetwornica musiała by być coś koło 4 na 7.2v
    Co o tym sądzicie ?
  • #3 5134099
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 667
    To ma być w jakiś sposób sterowane? Czy coś na zasadzie "wypuść i zapomnij" ? ;)
  • #4 5136714
    Matis1000000
    Ocena: 18
    Samolot jest zdalnie sterowany zasięg około 200m .Macie schematy przetwornicy z 4v na 7.2v lub z 3v na 7.2v myślałem jeszcze o zdalnym załączeniu się akumulatorka w przypadku gdy samolot wleciał by w cień lub zaszło słonce załączył by sie akumulatorek.
    jeśli macie jakieś schematy lub pomysły na ulepszenie które mi pomogą to piszcie:D
  • #5 5136784
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 667
    No to musisz pamiętać, że każdy gram masy jest twoim wielkim przeciwnikiem. Jeśli masz dostęp do lekkich i wytrzymałych płatów, znasz sie bardzo dobrze na aerodynamice, masz miniaturowy odbiornik, no to do dzieła :)
  • #6 5136954
    mxs
    Ocena: 78
    Zobacz ile prądu da taka bateria,bo z tego co pamiętam jest tam kilka, kilkanaście mA,a Tobie potrzeba parę Amper.Źle podałeś moc- 7,2V to napięcie ,moc się mierzy w WATACH.
    Baterie słoneczne o prądzie kilku amper będą ważyły parę kilo.
  • #7 5136975
    Matis1000000
    Ocena: 18
    7.2v tyle ma oryginalny akumulatorek od tego samolotu tyle samo chce uzyskać z baterii słonecznych od lampek solarowych chce dać 2 baterie i przetwornice macie schemat takiej przetwornicy
  • #8 5137071
    madart
    Ocena: 65
    Pewnie jeszcze nie mierzyłeś prądu takiej baterii 'solarowej' . Wynosi on max 50mA . Samolot w trakcie lotu będzie zużywał kilka do kilkunastu AMPER, więc takie rozwiązanie jest raczej bezsensowne.
    Chyba że to tylko jakiś wielki szybowiec, i chcesz zasilać serwa - wtedy może by to wystarczyło.
  • #9 5137239
    Matis1000000
    Ocena: 18
    No ale jak bym dal przetwornice to by dało rade:?:
  • #10 5137359
    mskojon
    Ocena: 47
    Nie, bo jeśli zastosujesz przetwornice z 4V (domyślam się że tyle daje ogniwo) na 7.2V, to natężenie spadłoby jeszcze bardziej. Takie ogniwa jak Ty masz nadają się prawdopodobnie do zasilenia budzika i nic więcej :P
  • #11 5137442
    Matis1000000
    Ocena: 18
    No trudno szkoda ale może da sie zrobić by ładował się akumulator w czasie lotu na okrągło :?:
  • #12 5137944
    madart
    Ocena: 65
    To jak już mówiłem bez sensu. Prąd dawany przez te ogniwa w ciągu lotu nie zwiększy czasu lotu nawet o minutę, nawet go skróci, bo ogniwa też mają swoją wagę.
  • #13 5138075
    Mariusz G.
    Ocena: 7
    Koncepcja samolotu napędzanego energią słoneczną nie jest wcale nowa. Jakieś 10 lat temu widziałem taki samolot na Discovery i został on zbudowany bodajże w kooperacji NASA z MIT jako wielozadaniowy stratosferyczny wehikuł badawczy do badań atmosfery (na pewno to taka przykrywka bo pewnie służy do szpiegowania Rosji i Chin) Jest to dużych rozmiarów szybowiec z dodatkowym napędem elektrycznym (kilka zespołów silnik-śmigło), naturalnie fotoogniwa zajmują prawie całą powierzchnię płatów nośnych. Za dnia dają napęd i doładowują pokładowe akumulatory (chyba litowopolimerowe) dające napęd nocą.
    Taka uwaga: zapomnij o przetwornicy. Raz, że ma pewne straty, dwa, że sama waży. Lepiej połącz ogniwa na odpowiednie napięcie.
    Jeśli chodzi o ogniwa w ogóle to postaraj się o jakieś dużo wydajniejsze niż te od lampek solarnych, tyle że takie to kosztują.
    Sprawa mocy. P=U*I. Jak uzyskasz 40-50 % dodatkowej energii ze słońca to będzie bardzo dużo. Nawet 20% mocy nominalnej silników będzie dużo tylko musisz się postarać aby ten samolot mógł szybować lub chociaż szybować z niewielkim wspomaganiem, to w tym czasie akumulator się będzie odświeżał.
  • #14 5138950
    qrdel
    Ocena: 71
    Te w lampach solarnych są zwykle zatopione w płytce żywicy. Bardzo to przydatne, bo wzrasta sztywność i trwałość połączeń, tylko gorzej dla latania, bo kilka razy cięższe.
  • #15 5140273
    Matis1000000
    Ocena: 18
    No szkoda rezygnuje z tego projektu zrobię coś innego :| Dziękuje wszystkim za wytłumaczenie pozdrawiam Mati:D
  • #16 5140437
    bestia1978
    Ocena: 14
    Dla czego tak szybko rezygnujesz ze swoich marzeń? Nie poddawaj się. Moja bateria na prądy telluryczne (ziemne) dojrzewała aż 10 lat. I jutro ją zrealizuje. Energia jest wszędzie trzeba ją tylko wykorzystać. Samolot na baterie słoneczne to taki o którym czytałem. Przeleciał kanał la manche. Można też zrobić samolot z silnikiem na sprężone powietrze. Powodzenia.
    Sprostowanie: już realizuje mój projekt. Tobie życzę powodzenia.
Dyskusja dotyczy zasilania silnika 7,2V w modelu samolotu zasilanego energią słoneczną, wykorzystując baterie z lamp solarnych. Autor planuje użyć dwóch baterii po 2,5V każda oraz przetwornicy podnoszącej napięcie do 7,2V. Uczestnicy zwracają uwagę na ograniczenia prądowe ogniw solarnych z lampek, które generują maksymalnie około 50mA, podczas gdy silnik wymaga kilku amperów, co czyni takie rozwiązanie niewydajnym. Przetwornica podnosząca napięcie dodatkowo zmniejszy dostępny prąd i zwiększy masę, co jest krytyczne w modelarstwie lotniczym. Zasugerowano, że ogniwa solarne z lampek są zbyt ciężkie i mają niską wydajność, a lepszym rozwiązaniem byłoby użycie ogniw o wyższej mocy i łączenie ich szeregowo dla uzyskania wymaganego napięcia bez strat przetwornicy. Wspomniano również o koncepcji samolotów solarnych z dużą powierzchnią paneli i akumulatorami do zasilania nocą, co jest stosowane w profesjonalnych projektach badawczych. Ostatecznie autor rezygnuje z projektu zasilania silnika z baterii lamp solarnych, choć zachęcano do dalszych prób i alternatywnych rozwiązań energetycznych.
