Projektowanie płytek jednostronnych w Protel 99SE - jak to zrobić?
Requan 03 Paź 2002 11:01 3591 5
  • #1 50250
    Requan
    Czy w w/w Protelu mozna projektowac tylko plytki dwustronne.
    Jesli nie to jak to zrobic, bo mnie sie to nie udalo (zmuszony bylem uzywac starszych wersji)
    Czy jest moze inny lepszy program do tych celow??
  • #2 52797
    zyraf
    Ocena: 52
    to sie da zrobic i nawet bardzo prosto. Gdzies gdzie sie ustawia regolki i inne pierdolki jest cos o plytkach dwustronnych. Polecam przeczytac w edw kurs protela, jest tam o tym ale zapodzial mi sie tem numer :D i nie moge dokladniej napisac. jak go wykopie to dowiesz sie wiecej . i poszukaj troche w opcjach cy czyms to jest.
  • #4 52813
    zyraf
    Ocena: 52
    ale w edw bylo jak zrobic zeby byly dwie a rysowalo tylko na jednej. nie pamietam dobrze ale znajde!
  • #5 56863
    harkonnen
    Ocena: 20
    Na 100% można projektować jednostronne. Trzeba ustawić warstwę w design/options i odchaczyć ( dokładnie nie pamiętam co ale zrobiłem kilka płytek jednostronnych
  • #6 56976
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Mozna ile chcesz, no moze nie do konca ale sporo. Charakterystyczne w P99SE jest to ze posiada: 1. warstwy elektryczne - 32 warstwy sygnalowe; 2. warstwy mechaniczne - 16 warstw mechanicznych 3. warstwy specjalne - opisy, sitodruk, maski itd. Do opcji warstw: 1 - dostajemy sie poleceniem DESIGN/LAYER STACK MANAGER; 2 - DESIGN/MECHANICAL LAYERS; 3 - DESIGN/OPTIONS . Ustawiasz ilosc warstw w Warstwach elektrycznych ( np. plytki jedno, dwustronne lub wiecej ). Nowa plytka prawie zawsze jest otwierana z wieksza iloscia wlaczonych warstw, wiec wylaczasz te ktorych nie potrzebujesz ( przycisk USED ON ) oraz warstwy Mask (sa 4 ) i Drill Drawing.
    Pozdrowka
