Wzmacniacz do subwoofera STX 38-550-8-AE - jaki wybrać?
puma1515 15 Maj 2008 20:46 1501 21
  • #1 5144560
    puma1515
    Ocena: 8
    Chciałem zbudować basik aktywny na głośniku STX 38-550-8-AE.Problem leży w tym jaki wzmacniacz zastosować do tego suba żeby grało naprawdę dobrze.
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    A jakim budżetem dysponujesz?
  • #3 5146742
    puma1515
    Ocena: 8
    Około 150zł.
    Micharlito
    Ocena: 67
    Za małe finanse albo jakieś TDA7294 powinieneś się w 150zł zmieścić albo poczekać i kupić coś porządnego. Oczywiście owy TDA nie wykorzysta możliwości głośnika ani nie będzie go dobrze kontrolował na dużej mocy.
  • #5 5148043
    puma1515
    Ocena: 8
    A coś porządnego to by ile kosztowało.
  • #6 5151550
    Farmi18
    Ocena: 21
    musisz mieć około 300.
    Juz sie przekonałem, ze jestem za biedny, zeby dwa razy kupowac - najpierw naz 150 a pozniej za 300.
  • #7 5151609
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Około 150zł.
    :lol:
    150zl to bedzie kosztowalo samo trafo do takiego wzmacniacza :lol:
    teraz irek pracuje nad 450W panelem do suba i bedzie on kosztowal ok 600zl
    jednak ze wybrales glosnik 8ohm to bedziesz potrzebowal wzmacniacz ok 800W!! przy 4ohm
    tak wiec jak widzisz jest to kompletna glupota z takim budzetem...
    za te pieniadze co masz zrob suba na mostku TDA7294 + STX GDN 22 SCX
  • #8 5152743
    puma1515
    Ocena: 8
    To może lepiej zrobić na STX 30-200-4-AE
  • #9 5153328
    Pawel S.
    Ocena: 124
    to ma byc na estrade czy do domu?
    bo jak do domu to zapomnij o takich glosnikach. jak na estrade to zapomnij o TDA itp
  • #10 5154106
    puma1515
    Ocena: 8
    Suba będę zabierać nie kiedy na jakieś imprezy ale ogulnie ma stać w domu.
  • #11 5154595
    Pawel S.
    Ocena: 124
    no to sie zdecyduj. albo dobrze brzmiaca domowka albo dozbieraj 2-3x wiecej kasy
  • #12 5154728
    puma1515
    Ocena: 8
    A jak będzie grać ten stx 30-200-8ae z wzmakiem TDA7294
  • #13 5155184
    Pawel S.
    Ocena: 124
    z pojedynczym kiepsko. z mostkiem juz lepiej ale niestety w pelni nierozbujasz tego glosnika
  • #14 5156340
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Mostek na TDA to nie hi-end ale do jakiegoś 8" by się nadał (8Ω). Do 12" raczej nie. :D
  • #15 5157322
    puma1515
    Ocena: 8
    No to jakiś mocniejszy TDA do tej 30-stki
  • #16 5157839
    Pawel S.
    Ocena: 124
    niema czegos takiego.
    najtanszy mocny wzmacniacz to irkowy N-mosfet na 2 parach tranow
  • #17 5157985
    puma1515
    Ocena: 8
    A może jakiś matronix.
  • #18 5158085
    Pawel S.
    Ocena: 124
    pewnie - lub wzmacnaicz od irka. tylko ze to i tak 250-300zl
  • #19 5162068
    puma1515
    Ocena: 8
    Zastanawiałem się na końcówką mocy sharpa 7700 no i 2 takie suby na gdn 30-200-8 AE
  • #20 5163112
    Pawel S.
    Ocena: 124
    w tych koncowkach siedzi STK ktory lubi sie sypac no i koniecnze 8ohm obciazenie.
    wyjscie tanie ale nienajlepsze
  • #21 5163167
    kortyleski
    Ocena: 3858
    2 kity Jabla j-35 chyba... Widziałem po 35 zł - do tego trafo ze 350w okazyjnie kupisz za 50 pln jak poszukasz. Reszte dorzeźbić i mniej więcej za 150-170 pln masz rzetelne 200 W na tranzystorach - to wielka różnica w porównaniu do TDA - lepsza kontrola i rzetelna moc przy normalnych zniekształceniach, przy zastosowaniach wyczynowych (estrada) zawsze wolałem wychładzać 4 tranzystory niż dwie kostki. Oczywiście jabole w mostku
  • #22 5164139
    puma1515
    Ocena: 8
    A jak by dać wersję 4 ohm.A co ten sharp bardzo wadliwy.A może 8800 będzie lepszy
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do subwoofera z głośnikiem STX 38-550-8-AE. Budżet początkowy wynosił około 150 zł, co jest niewystarczające do efektywnego napędzenia tego głośnika. Propozycją w tym zakresie był wzmacniacz na układzie TDA7294, który jednak nie wykorzysta pełni możliwości głośnika i nie zapewni dobrej kontroli przy dużej mocy. Zalecane jest zwiększenie budżetu do około 300 zł lub więcej, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku i moc. Wzmacniacze oparte na tranzystorach (np. zestawy Jabel J-35) oferują lepszą kontrolę i moc przy niższych zniekształceniach niż TDA. Wzmacniacze na tranzystorach N-mosfet z dwoma parami tranzystorów są najtańszą opcją mocniejszą niż TDA. Końcówki mocy Sharp 7700 z układem STK są tanie, ale mniej niezawodne i wymagają obciążenia 8 Ω. Dyskutowano także o alternatywnym głośniku STX 30-200-4/8-AE, który lepiej współpracuje z mostkiem TDA7294, choć nadal nie jest to rozwiązanie hi-endowe. Ostatecznie podkreślono konieczność dopasowania wzmacniacza do zastosowania (domowe lub estradowe) oraz odpowiedniego budżetu, aby uniknąć kompromisów jakościowych.
