Kosztorys i wybór wzmacniacza do subwoofera na STX GDN-20-80-?-SC
mortal100 19 Gru 2007 22:01 1476 13
  • #1 4605742
    mortal100
    Witam chcial bym prosic was o pomoc w budowie suba ! Na poczatek planuje zrobic wstepny kosztorys. To ma byc maly subik aktywny niskobudrzetowy na glosniku stx GDN-20-80-?-SC ( nadaje sie ? )
    Ile bedzie kosztowal do tego wzmacniacz ( gotowy ) ?
  • #2 4605948
    miszal
    Ocena: 3
    nie ma za dużo mocy więc za wiele wzmacniaczyk nie będzie kosztował.
    a nie myślałeś żeby zrobić sam wzmacniacz?
    taniej by Cię to wyniosło jak subik ma być niskobudżetowy ;]
  • #3 4606260
    czaroslaww
    Ocena: 17
    wiec tak: gotowy wzmak to wydatek ok 200zl, dodaj glosnik i obudowa... ta bedzie kosztowala od 50zl (stan surowy) do 100-120zl (fornir) optymalna opcja to okleina, buda taka bedzie kosztowala ok 70zl.
  • #4 4606502
    Pawel S.
    Ocena: 124
    glosnik wywal bo jest do dupy. z STXow dobre sa GDN 22-120...
    nawet ARN 226 bedzie lepszy.
    wzmacniacz polecam irkowy TDA7294. za 63zl masz gotowy zmontowany wzmacniacz pod ktory podpinasz tylko trafo i glosnik ;)
    link do opisu http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2897
    jak jestes zainteresowany to pisz do irka na PW (na elektrodzie irek2)
  • #5 4607637
    miszal
    Ocena: 3
    Pawel S. ale konstrukcja miała być niskobudżetowa, więc jeszcze do tego wzmacniacza musi trafo dokupić, i chyba nie zamierza zmieniać glosnika od razu - jesli sie nie myle z tego co zrozumialem ;)
  • #6 4607671
    Pawel S.
    Ocena: 124
    przeciez to jest najtansza opcja - caly sub za mniej niz 200zl
  • #7 4608660
    mortal100
    skoro mowiceie ze ten ARN 226 bedzie lepszy to ok . Ile bedzie kosztowac trafo do tego ?
    A co do budowy samemu wzmacniacza to chyba nie dam sobie rady nie mam praktyki z w takim czyms
  • #9 4609364
    mortal100
    kurcze nie sadzilem ze trafa tyle kosztuja. Bede musial poszukac jakis plyt wiurowych to mi zawsze troche obnizy koszta tylko jakie wymiary musi miec skrzynia ?? ile litrow pod tego ARN 226 ? nie mam wogule tesli w WinISD ;(
  • #10 4609644
    Pawel S.
    Ocena: 124
    25-35 litrow obudowa zamknirta. no chyba ze kupisz wersje 07 to wtedy 35 litrow b-r
    to jest cena nowego transformatora. mozesz poszukac taniej na allegro. moc min 100-120W napiecie 2x24-2x26V
  • #11 4633659
    mortal100
    a jakie bedzie strojenie ?
    jaki b-r ( o jakiej srednicy i dlugosci ) ?
    jesli jest tu gdzies na forum opis jak to zrobic to przepraszam za pytanie i prosze o podanie zrudla chetnie poczytam ;]
    Pawel S.
    Ocena: 124
    srednica 7cm dlugosc 11-15cm w zaleznosci od strojenia (40-45Hz)
  • #14 4634806
    Pawel S.
    Ocena: 124
    jak masz tyle placic to juz lepiej kup w www.polink.com.pl
    na styk moze byc ale mniejszego bym juz nie dal
✨ Dyskusja dotyczy budowy niskobudżetowego subwoofera aktywnego na głośniku STX GDN-20-80-?-SC. Użytkownicy sugerują, że głośnik ten ma niewielką moc i można rozważyć jego wymianę na lepszy model, np. STX GDN 22-120 lub ARN 226. Koszt gotowego wzmacniacza do takiego subwoofera to około 200 zł, natomiast samodzielna budowa wzmacniacza (np. na układzie TDA7294) może być tańsza, ale wymaga zakupu transformatora o mocy min. 100-120 W i napięciu 2x24-2x26 V, którego cena to około 100 zł. Obudowa subwoofera powinna mieć pojemność 25-35 litrów (zamknięta) lub 35 litrów z bass-refleksem (B-R). Tunel bass-reflex o średnicy 7 cm i długości 11-15 cm stroi subwoofer na 40-45 Hz. Zaleca się poszukiwanie tańszych transformatorów na aukcjach internetowych. Całkowity koszt subwoofera z gotowym wzmacniaczem i obudową może wynieść poniżej 200 zł, przy czym ważne jest dobranie odpowiedniego głośnika i transformatora.
