Outlook Express błąd 553 przy wysyłaniu, jak naprawić?
daro_zory 18 Maj 2008 23:23 17532 18
  • #1 5155255
    daro_zory
    Ocena: 47
    Witam! Mój problem polega na tym, że Outlook Express nie chce wysyłać wiadomości. Do tej pory wszystko działało, a nikt nie grzebał w ustawieniach. Odbiera bez problemu, ale jak chcę wysłać wiadomość to wyświetla się błąd: "Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jeden z odbiorców został odrzucony przez serwer. Odrzucony adres e-mail to: „daro1991@op.pl”. Temat 'brak tematu', Konto: 'pop3.poczta.onet.pl', Serwer: 'smtp.poczta.onet.pl', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '553 5.7.1 Invalid EHLO command [EHLO komputer], EHLO should contain FQDN, see RFC 2821', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 553, Numer błędu: 0x800CCC79". Gdzieś w necie znalazłem, coś o jakimś zablokowanym adresie IP czy coś, ale nikt nic nie robił ani z programem ani z internetem. Z góry dzięki...
  • #3 5157186
    daro_zory
    Ocena: 47
    Zrobiłem wszystko co jest na tej stronce, ale problem nie ustąpił ...
  • #4 5157240
    wegeras
    Ocena: 9
    znaloezione w googlach:
    cyt: "nazwa NetBIOS (czyli to co OE przesyła w EHLO) nie może pokrywać się z nazwą konta/loginem na onecie - to jest oficjalna (i skuteczna) odpowiedź tech-supportu onetu."
    było
    tutaj
    i
    http://forum.programosy.pl/viewtopic.php?p=73919
  • #5 5157258
    daro_zory
    Ocena: 47
    Ok ale gdzie jest ta nazwa "EHLO" ?? Gdzie jej szukać ??
  • #6 5157296
    wegeras
    Ocena: 9
    Nazwa komputera nie może być taka sama jak Twój login na onecie
  • #7 5157327
    daro_zory
    Ocena: 47
    NIE JEST !! Pisałem już że problem nie ustąpił
  • #8 5157341
    wegeras
    Ocena: 9
    a jaka jest nazwa Twojego komputera i w jakiej jest domenie lub grupie roboczej?
    Nazwę komputera poznasz klikając prawym na na mój komputer>właściwości>nazwa komputera>zaawansowane.
    i nie zapomnij zrobić reboot
  • #9 5157345
    daro_zory
    Ocena: 47
    Nazwa komputera: "komputer", grupa robocza: "GRUPA_ROBOCZA"
  • #10 5157348
    wegeras
    Ocena: 9
    usuń podkreślnik
    grupa_robocza >gruparobocza
  • #11 5157363
    daro_zory
    Ocena: 47
    Nadal nic ...
  • #12 5157373
    wegeras
    Ocena: 9
    masz oczywiście zaznaczone serwer wymaga uwierzytelnienia"?
  • #13 5157380
    daro_zory
    Ocena: 47
    Tak
  • #15 5157394
    daro_zory
    Ocena: 47
    wegeras napisał:
    nazwę swego konta masz w takim formacie(z małpą)?
    Tak. Nazwa użytkownika: "Daro"
  • #16 5157402
    wegeras
    Ocena: 9
    Możesz zmienić sobie IP publiczne - jakiego masz dostawcę?
    samo daro, czy daro(_at_)poczta.onet.pl
  • #17 5157416
    daro_zory
    Ocena: 47
    Mam lokalny internet, więc IP chyba nie moge zmienić :/
  • #18 5157427
    wegeras
    Ocena: 9
    co Ci wyświetla strona: www.whatismyip.com ?
    zmień jescze nazwę komputera "komputer" na cokolwiek innego
  • #19 5157465
    daro_zory
    Ocena: 47
    Już wszystko działa :D Zmieniłem nazwę komputera i chyba właśnie to pomogło :) Dzięki wielkie... Pozdrawiam...
Problem dotyczył błędu 553 5.7.1 w Outlook Express podczas wysyłania wiadomości przez serwer SMTP poczta.onet.pl. Komunikat wskazywał na nieprawidłową komendę EHLO, która powinna zawierać w pełni kwalifikowaną nazwę domenową (FQDN) zgodnie z RFC 2821. Rozwiązaniem okazała się zmiana nazwy komputera, ponieważ nazwa NetBIOS przesyłana w komendzie EHLO nie może być identyczna z nazwą konta lub loginem na serwerze pocztowym. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność usunięcia znaków niedozwolonych w nazwie grupy roboczej oraz potwierdzenie, że serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia. Po zmianie nazwy komputera i ponownym uruchomieniu systemu problem z wysyłaniem wiadomości został rozwiązany.
