Jaki wzmacniacz do tuby o nieznanej mocy, podejrzewanej 350W?
johnyBlaze 19 Maj 2008 16:58 5361 21
  • #1 5157174
    johnyBlaze
    Ocena: 2
    Witam!
    jestem posiadaczem tuby, i musze kupić pod nią wzmacniacz, jednak pojawia sie mały problem, gdyz nie wiem ile watt ma ta tuba :) i nigdzie nie pisze... podejzewam ze moze miec okolo 350W jaki wzmacniacz proponujecie? abym nie zniszczyl tuby ?
    Kamuś
    Ocena: 6
    Haha, dobre... Głośnik no name, zapewne z bazaru lub allegro, za 40zł i 350 Watt... Na tym głośniku nie ma kompletnie nic napisanego, może jakieś zdjęcie?
    żul
    Ocena: 54
    Wzmacniacz może mieć nawet 1000W. Ważne żeby go ściszyć. Jeśli wzmacniacz nie gra pełną parą jest lepsza jakość dźwięku i mniej zniekształceń. Czy wykręcałeś głośnik? Jaką ma średnice? Może widać cewkę i w przybliżeniu można określić jej średnicę? Jaką ma wymiary magnes?
  • #4 5157626
    johnyBlaze
    Ocena: 2
    rozkręciłem wymiary mniej wiecej takie:
    magnes ma 13,5 cm
    głośnik 31cm
    i dodam jeszcze, choc nie wiem czy to cos pomoze na glosniku z przodu pisze cos takiego "PYLE new wave"
    jak mógł by ktos przy okazji zaproponować jakis dobry wzmacniacz, nie wydając nadmiernie niepotrzebnych pieniędzy byl bym wdzieczny
  • #5 5157645
    trance84
    Ocena: 59
    Do tego PYLE kup sobie CARPOWER za 264zł /nówka dwukanałowy dasz głośnik w mostku to ci ten wzmak trochę bujnie głośnikiem.
    Jaki głośnik taki wzmacniacz jakościowo sie dobiera....
    Bo nie ma sensu ładować drogiego wzmaka do tandetnego głośnika....
  • #6 5157687
    johnyBlaze
    Ocena: 2
    myślałem raczej o czyms jeszcze tańszym ;) bo również uważam ze nie ma sensu w to gówno wkładać więcej kasy
    _JF_
    Ocena: 210
    poszukaj jakiegośwzmaciacza z frista, taie wzmaciacze, jakościowo, jak za tą cene ie jest najgorzej,wystarczy wzmacniacz 70wat rms.
    żul
    Ocena: 54
    Nigdy przenigdy nie kupuj firsta chyba że za 10zł. To najgorsze co jest. To tak lak by wymontowany wzmacniacz z kuchennego radia włożyć w aluminiową obudowę.
    Mam capowera HPB-602 jest mocny ale zamula. Mam też BLAUPUNKT GTA 2 Special Mk ll jest tańszy 204zł i według mnie jest lepszy od capower. Lub BLAUPUNKT GTA 260 są takie same tylko że w innej obudowie.
  • #9 5157919
    Kamuś
    Ocena: 6
    _JF_ chyba żartujesz? :D First... Bez komentarza... Może jezszcze Voice Kraft... Lepiej kupić jakiś używany wzmacniacz. Jak wspomniał kolega, może być jakiś Blaupunkt Gta2, czy 2100, albo godne są polecenia stare Kenwoody.
  • #10 5157931
    johnyBlaze
    Ocena: 2
    no ale panowie, jaka moc w końcu? i najlepiej wzmachola używanego za 50 zl hehe
    Kamuś
    Ocena: 6
    Bez wiedzy o głośniku trudno to powiedzieć... Ale myślę, że coś z przedziału 150-200 Watt RMS do tego głośnika. Za 50zł to możesz kupić piękny wzmachol VK 800Watt, który ma w rzeczywistości 4x20 Watt :D
  • #12 5158070
    johnyBlaze
    Ocena: 2
    a wzmacniacz nie powinnien byc wiekszej mocy od glosnika?
  • #13 5158100
    Kamuś
    Ocena: 6
    Teoretycznie powinien mieć równą, lub wyższą,żeby jak najlepiej go kontrolować. Ale ten głośnik napewno nie ma 200 Watt...
  • #14 5158106
    _JF_
    Ocena: 210
    Nie koniecznie.... moc wzmaciacza nie jest najwazniejsza, zazwyczaj można wzmacniacza który ma 2x mniej wat niż głośnik i też optymalnie zagra, można też wziąćmocniejszy wzmacniacz, ale po co, i tak on wytwoży tyle wat ile ptrzebuje głośnik,
  • #15 5158131
    Kamuś
    Ocena: 6
    _JF_ częściowo masz rację, sub będzie grał. Ale gdy trochę zwiększysz moc, wzmak nie będzie miał dobrej kontroli nad glośnikiem i membrana będzie latała jak szmata. No i dźwięk wtedy będzie pozostawiał wiele do zyczenia.
  • #16 5158150
    johnyBlaze
    Ocena: 2
    to moge wziasc np ten? i bedzie dobrze gralo ? http://www.allegro.pl/
    Rejestrując się na forum, zaakceptowałeś regulamin panujący tutaj:
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Sprawiasz wrażenie , że go nie czytałeś ...poczytaj zanim napiszesz następny post , skup się na pkt. 10 w szczególności pkt 10.11 .[Sylwek]
  • #17 5158192
    Kamuś
    Ocena: 6
    Pod żadnym pozorem... http://adas.w.tkb.pl/VoiceKraft/DSC06724.JPG tak wygląda ten wzmacniacz w środku... Siedzi w nim TDA któro daje 2x20Watt przy znośnych zniekształceniach... Czyli tyle samo, co dobre firmowe radio. Stanowczo odradzam, chyba, że chcesz wyrzucić kase w błoto.
    żul
    Ocena: 54
    Nigdy to najgorsze co widziałem wielkości dwóch paczek papierosów. Poszukaj czegoś używanego firmowego. Na foróm niewolno zamieszczać linków z allegro.
  • #19 5158226
    johnyBlaze
    Ocena: 2
    no ok wielkie dzieki za pomoc :) poszukam czegos uzywanego firmowego. pozdrawiam
  • #20 5158277
    Kamuś
    Ocena: 6
    Na allegro widziałem używane Blaupunkty 2100 (numer 359819951). Do tego głośnika powinny być dobre.
  • #21 5158334
    żul
    Ocena: 54
    Ja was nie zaraportuje. Możesz przejść sie po komisach albo na jakąś giełdę.
    W sumie nie jestem pewien czy ten MAGNAT RAVE 300, 180 WATT RMS jest dobry. Trochę małe ma wymiary i jak na 180W mały bezpiecznik 25A.
  • #22 5159011
    bufu4
    lol2 tego jeszcze nie było
✨ Posiadacz tuby o nieznanej mocy, szacowanej na około 350W, poszukiwał odpowiedniego wzmacniacza, który nie uszkodzi głośnika. Po rozkręceniu tuby ustalono, że magnes ma 13,5 cm, a głośnik 31 cm średnicy, z oznaczeniem "PYLE new wave". Zalecano wzmacniacz o mocy RMS około 150-200W, jednak z uwzględnieniem, że rzeczywista moc głośnika może być niższa. Wzmacniacz powinien mieć moc równą lub nieco wyższą od mocy głośnika, aby zapewnić dobrą kontrolę membrany i jakość dźwięku, unikając zniekształceń. Odradzano tanie i niskiej jakości wzmacniacze, takie jak Voice Kraft czy First, które oferują moc znacznie niższą niż deklarowana i słabą jakość dźwięku. Polecano używane, markowe wzmacniacze, np. Blaupunkt GTA 2 Special Mk II, Blaupunkt GTA 260, Carpower HPB-602 lub Kenwood, które zapewniają lepszą jakość i odpowiednią moc. Sugerowano unikanie inwestowania dużych kwot w tandetne głośniki i wzmacniacze, a zamiast tego szukać solidnych, używanych urządzeń w rozsądnej cenie.
