Wybór wzmacniacza samochodowego do tuby basowej 350W RMS - który lepszy?
maciekiskrz 27 Mar 2009 13:08 2106 4
  • #1 6339686
    maciekiskrz
    Witak .Koledzy mam problema,chce kupić Tubę basową 350W RMS.Ale nie wiem jaki wzmacniacz zastosować aby to grało tak jak powinno
    oczywiście chodzi Mi o wzmaka samochodowego.Oglądałem wzmaki na allegro i chce się was poradzić czy ten wzmacniacz co na pierwszym rys jest lepszy od tego co na 2 rys ????Który byście wybrali wzmacniacz???
    Wzmacniacz pierwszy:Dane tech
    Moc maksymalna: 4 x 200 W
    Moc nominalna: 4 x 120 W
    Zasilanie: 13.5V (10.8-15,6V)
    Zniekształcenia: <0.05%
    Impedancja wyjściowa: 2/4/8 Ohm
    Impedancja wejściowa: 10K ohm
    Pasmo częstotliwości: 10Hz-30kHz +-1dB
    Wzmacniacz drugi:Dane tech
    Moc 2 x 400W
    MOC RMS 2 X 95W
    Pobór prądu 5A
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 6339716
    kamyl88
    Ocena: 27
    Co to za głosnik? to ze nam napisałes ze 350W to nic nie pomaga bo to pewnie jakis badziew typu dibisi czy cos podobnego który nie lezał nawet koło głosnika o wyzej podanej mocy, a i to nie jest zapewne zadna tuba jak napisałes i co to za ankieta wyzej sam robiłes? :) spoko
  • #3 6339796
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Kolego nie zastanowił Cię taki szczegół >
    "MOC RMS 2 X 95W
    Pobór prądu 5A "
    Toż to powinni opatentować natychmiast , bo to perpetum mobile (pobiera ok 72Waty ,a oddaje 190 ! )
    Dobra tak na serio , to oba te "wzmacniacze" to lipa i mają przy dobrych wiatrach 25w rms na kanał, czyli tyle ile radio.
  • #4 6339864
    maciekiskrz
    Ciekaw jestem jaki Ty masz głośniki ??Bo mój raczej nie leżał poza sklepową półką.
    Dane tech:
    ALPHARD
    Moc maksymalna 500W
    Moc znamionowa 300W
    Typ - Jednocewkowy
    Membrana kevlarowa
    Piankowe zawieszenie
    Magnes wzmocniony, wentylowany
    Kosz aluminiowy
    Średnica - 30 cm
    Pasmo przenoszenia 33 - 1000 Hz
    Impendencja - 4 Ohm
    Waga magnesu - 6,5 kg Efektywność - 87dB
    Skok membrany - 2,5 cm
    Wysokość głośnika - 15,5 cm
    Średnica cewki - 5 cm
    Raczej to nie jest taki złom !!!!!
  • #5 6339881
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ty się chwalisz, czy raczej zaczynasz narzekać na ten "supergłosnik" ? Po co wkleiłeś reklamę sklepu? Muszę usunąć temat!
