Witam. Czy tylko moja bezprzewodowa, optyczna mysz tak gustuje w paluszkach;)? Baterie wystarczaja na ok 2 tyg. (te najtansze) 3-4 te lepsze. Sprawdzilem miernikiem - jak spadnie do 1,05V to mysz przestaje reagowac:( Moze to jakis wadliwy model - bo wydaje mi sie ze powinien wyciagac prawie caly prad z paluszka. Wszystkie Creativy tak maja? - moglby ktos sie podzielic wlasnymi spostrzezeniami? Pzdr.
witam.
a w instrukcji nie bylo o akumulatorach????!!!!
przeciez wszystkie optyczne sa pradozerne wszyscy o tym wiedza nawet producenci, i dlatego zwykle w komplecie jest podstawka ladujaca.chuba ze ci ja ktos zdekompletowal. napisz czy twoja myszka ma takie dwie blaszki od spodu.
pozdrawiam.
W mojej myszce (Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer) jest bardzo podobna sytuacja, na bateriach tez okolo 2-3 tygodni dziala (góra). Potem gdy napiecie spadnie do okolo 0,8V to juz bardzo powaznie swiruje. A zastanawia mnie czym jest spowodowany troche przymulony ruch myszy optycznej, bezprzewodowej???
Mysz staje przy napięciu 1,05V nie bez powodu. Ma to na celu prawidłową eksploatację akumulatorków. Nie wolno ich rozładowywać poniżej 1V.
Myszy optyczne faktycznie potrzebują dużo prądu. Można uzyskać znaczne oszczędności przy zastosowaniu jasnej powierzchni pod myszką.
Osobiście wybrałem model Logitecha z kulką. Paluszki AAA wystarczają na kilka miesięcy pracy. Jeżeli mechanizm "kulkowy" jest właściwie skonstruowany to mysz będzie posiadała dużą odporność na zabrudzenia.
Swoją mysz czyszczę może 2 razy do roku, nie używam podkładki, i jest u mnie sporo kurzu.
Cały sekret tkwi w rolkach dużej średnicy. Potrzeba znacznie mniejszej siły, aby je obrócić.
osatnio zakupilem zestaw bezprzewodowy mysz + klawiatura A4Tech
akumulatorki w klawiaturze dzialaja od poczatku zakupu okolo 1 tydzien
natomiast w myszcze juz kilka razy musialem wymieniac, ostatnio zdarzylo si ez enawet 2 razy dzienniie
ma akumulatorki 1400 sa dodatkowe wiec nie musze czekac az sie jeden naladuja ale jest to troche zastanawiajace ze tak szynko sie czerpia
jest jeszcze jeden problem: myszka czasmi tak jakby sie zawieszala trzeba ja wlaczyc i wylaczyc i jest wszytko w porzadku.
nie wiecie co moze byc przyczyna tego typu zachowan
dzieki za pomoc
jest jeszcze jeden problem: myszka czasmi tak jakby się zawieszala trzeba ja wlaczyc i wylaczyc i jest wszytko w porzadku.
dzieki za pomoc
Może chodzi o to że myszka podczas bezczynności przechodzi w stan uśpienia ?
Wystarczy wtedy nacisnąć przycisk jakiś i powinna zacząc działać.
W mojej opinii myszki optyczne bezprzewodowe to niewypal... Musze wymieniac baterie (lub ladowac aku) co niecaly tydzien. Obecnie korzystam z dwoch myszek, jezeli cos mi nawali w kablowej kulkowa, to dokupie optyczna ale... tylko kablowa.
malyarni - jakie to akumulatory? moze masz jakies stare NiCd. Mi radiowa mysz A4 na bateriach z zestawu dzialala tak dlugo, ze jak sie wyczerpaly to nie wiedzialem dlaczego mysz wariuje. (zapomnialem o bateriach). Mam kilka takich bezprzewodowych A4 i bez pboblemu na NiMh 800mAh dzialaja ok 2 tygodni, jak nie wiecej, bo nie mierze tego. Moze masz niekorzystnie ustawiony odbiornik? lub praca na granicy zasiegu?
Moja mysz działa około 2 miesięcy na akumulatorkach Ni-Mh, lub 6 miesięcy na 1 komplecie baterii. Jest to mechaniczna mysz Logitecha. Dowodzi to wyraźnie że rozwiązanie optyczne wymaga o wiele więcej energii niż mechaniczne
Platon
konkretnie to mam ten zestaw: http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=15007 akumulatorki tam sa Ni-MH AA 1400mAh
odleglosc od nadajnika wynosi okolo 1m a dziala nawet z powyzej 3m sprawdzane doswiadczalnie (ale tylko klawiatura, mysz max okolo 1,5m)
do klawiatury nie mam zadnych zastrzezen
a myszka niestety gdy przestania jej sie uzywac nawet przez okolo 15 - 20 sekund to sie "zawiesza" mozna tylko wcisnac prawy przycisk i ten dodatkowy przelaczajacy funkcje, niestety wystepuja brak reakcji kursora;
niedzieje sie tak zawsze ale co jakis czas
jak ja wylacze i wlacze to jest wszystko w porzadku;
a takl na marginesie dodam ze pod win98 nie dziala mysz mimo zainstalowanego oprogramowania (tez ktos tak mial ?)
zmienilem teraz odleglosc miedzy odbiornikiem do okolo 40cm i jak na razie jest OK, mam nadzieje ze to bylo przyczyna tych zachowan
Mam pytanie. Wyłaczyć i włączyć, czy chodzi o odłączenie wtyczki USB od komputera i ponowne podłączenie?
Czy wspomniane Windows 98 to wersja SE czy też starsza?
Czy komplet był sprawdzany z innym komputerem? Może przyczyną jest sam kontroler USB?
Przycinanie się myszy USB jest bardzo częstym zjawiskiem. Myszy PS2 działają o wiele lepiej w tym względzie.
Ja musze przyznac, ze creativek dziala bardzo dobrze, a widze ze minal rok - zero problemow (jakie ma malyarni) i nie ma zadnych opuznien w dzialaniu! Caly cza sie zbieram z zakupem ladowarki i aku, ale ciagle pojawiaja sie inne/wazniejsze wydatki;) A co do baterii to polecam sonego albo duracela - najdluzej dzialaja a durki mozna w hipermarketach wyczaic czasem w promocji:)
niestety dzieje si eto co wczesniej teraz mysz zwlania po nieuzywaniu jej przez 1 gora 2 minuty pomaga tylko wylaczenie i wlaczenie, wszystkie przyciski dzialaja jedynym objawem nieprawidlowosci jest wolno poruszajacy sie kursor,
jeszcze jedno co zauwazylem: podczas gdy mysz sie "zawiesza" widoczne jest : albo migajaca czerwona dioda os spodu myszy albo jej slabe swiecenie w porownaniu do normalnego funkcjonowania;
moze jest ona wadliwa i powiniem oddac do reklamacji ??
Uszkodzenie samej myszy jest prawdopodobne. Wygląda na to że szwankuje system oszczędzania energii.
Jeszcze jedno. Czy odbiornik myszy znajduje się w pobliżu jakiegoś innego urządzenia elektrycznego? Zgodnie z instrukcją mojej myszy odbiornik należy umieścić w pewnej odległości od urządzeń elektrycznych.
w instrukcji jest napisaen o odeleglosci okolo 20 cm , u mnei ta odleglosc wynosi okolo 50cm a odleglosc myszy od nadajnika wynosi okolo 30-40cm klawiatura znajduje sie dalej i nic nie mozna jej zarzucic
w poniedzialek przejade sie do sklepu i zobacze co koles mi na to powie moz ewezmie do siebie na sprawdzenie, naszczescie starej jeszcze nie sprzedalem to bedzie na zapas;
poinformuje o rowzoju sytuacji
✨ Dyskusja dotyczy szybkiego zużycia baterii w bezprzewodowej, optycznej myszy marki Creative. Użytkownik zauważa, że baterie wystarczają na około 2 tygodnie (tańsze) do 3-4 tygodni (lepsze), a mysz przestaje działać przy napięciu około 1,05 V. Wskazano, że myszy optyczne są prądożerne i często wymagają stosowania akumulatorków Ni-MH, które działają lepiej niż baterie jednorazowe. Wiele opinii potwierdza, że optyczne myszy bezprzewodowe mają wyższe zużycie energii niż mechaniczne, co skutkuje koniecznością częstej wymiany baterii lub ładowania akumulatorów. Wskazano również na możliwe problemy z zawieszaniem się myszy po krótkim czasie bezczynności, co może być związane z wadliwym systemem oszczędzania energii lub zakłóceniami sygnału. Zalecane jest stosowanie jasnej powierzchni pod myszką dla oszczędności energii oraz rozważenie zakupu myszy mechanicznej lub modelu z kulką dla dłuższego czasu pracy na bateriach. W przypadku problemów z zawieszaniem się myszy Creative, sugerowana jest reklamacja. W dyskusji pojawiły się także inne marki i modele, takie jak Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer, Logitech (mysz mechaniczna), A4Tech (zestaw mysz + klawiatura) oraz model bezbateryjny A4 NB-30. Wygenerowane przez model językowy.
