Maksymalny amperaż gniazda 400V przy zabezpieczeniu 3x20A - 16A czy 32A?
Marsal20 20 Maj 2008 14:20 28190 9
  • #1 5160425
    Marsal20
    Ocena: 43
    Witam!
    Mam pytanie co do rodzaju gniazda siłowego. Instalacja zabezpieczona jest przed licznikiem 3x25A, za licznikiem, w rozdzielni dla gniazda 400V zamontowane jest zabezpieczenie 3x20A.
    Jaki może być maksymalny amperaż gniazda na tym obwodzie. 63A raczej odpada, czy można dać 32A czy tylko 16A?
  • #2 5160561
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 478
    Na pewno nie może być większy niż zabezpieczenie przedlicznikowe, i raczej równy też nie powinien... Te 20 A to raczej maksimum.
    Jeśli nie wystarcza ci ten przydział mocy to go zwiększ. Ale za to już ZE sobie nieźle liczy...
    Natomiast jeśli nic się nie dzieje w trakcie używania urządzenia na 400 V to nie ma sensu zwiększać amperażu zabezpieczenia - zabezpieczenie dla odbiornika powinno być jak najmniejsze, ale nie na tyle małe, żeby uniemożliwiało korzystanie.
  • #3 5160613
    Marsal20
    Ocena: 43
    Nie chodziło mi o wymianę zabezpieczeń. Pytam raczej jakie maksymalnie gniazdo mogę dać za bezpiecznikiem 20A
  • #4 5160630
    vili
    Ocena: 16
    gniazdo możesz dać dowolne duże tzn na 63A na 32A, na 16A ale to już z dobezpieczeniem 16A, jak ci pasuje.
    63A to za duże gniazdo ale 32A to może być, lub 16A z S-em 16A.
  • #5 5160705
    Marsal20
    Ocena: 43
    Rozumiem, zamontować to sobie mogę co tylko zapragnę. Raczej chodzi o to, czy jeżeli dam gniazdo 32A i ktoś kiedyś podepnie urządzenie z wtyką 32A (przecież to ma już słuszny pobór) czy nie będzie wybijać tych bezpieczników 20A w rozdzielni.
    Przy gnieździe 16A to w tej kwestii jestem spokojny.
    Innymi słowy powiedzcie proszę jakimi bezpiecznikami zabezpieczamy gniazda 63A, 32A i 16A.
  • #6 5161005
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Przecież wtyczka 32A nie pobiera sama z siebie prądu 32A ;)
    W firmie w której pracuje wszystkie gniazda są 32A i niema problemu z przemieszczaniem urządzeń. Zostaje tylko wymiana zabezpieczenia w rozdzielni.
  • #7 5161083
    Marsal20
    Ocena: 43
    Ale ja nie zmieniam zabezpieczenia :!: Chcę założyć takie gniazdo aby było ok dla istniejącego zabezpieczenia.
    Dlatego pytam się jakie bezpieczniki dajecie przed gniazdem 63A, jakie przed 32A i jakie przed 16A.
  • #8 5161779
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Gniazdo 63A zabezpieczenie 1A do 63A
    Gniazdo 32A zabezpieczenie 1A do 32A
    Gniazdo 16A zabezpieczenie 1A do 16A
  • #9 5162654
    EAndrzej
    Ocena: 67
    Tak ma racę kol. jacur
  • #10 5162849
    wiire
    Ocena: 12
    Aby nie robić zamieszania w tych amperarzach, rozsądnie jest zabezpieczyć gniazda siłowe ich prądem nominalnym.
    W przypadku Marsal20 instalował bym gniazdo 16A zabezpieczone bezpiecznikiem S193C16A, lub 3xBi-Wts16A. (Jeśli instalujemy tych gniazd więcej, to każde musi mieć swoje zabezpieczenie zwarciowe, a ich ilość ogranicza przydział mocy.)
✨ Dyskusja dotyczy doboru maksymalnego amperażu gniazda siłowego 400V przy zabezpieczeniu 3x20A w rozdzielni, gdzie przed licznikiem jest zabezpieczenie 3x25A. Zgodnie z zaleceniami, amperaż gniazda nie powinien przekraczać wartości zabezpieczenia w rozdzielni, czyli 20A. Można zastosować gniazdo 16A lub 32A, jednak przy gnieździe 32A istnieje ryzyko wyzwalania bezpieczników 20A, jeśli podłączone urządzenie pobiera prąd bliski 32A. Gniazdo 63A jest zbyt duże dla takiego zabezpieczenia i wymagałoby wyższego prądu zabezpieczenia. Standardowo gniazda zabezpiecza się bezpiecznikami o wartości nominalnej odpowiadającej prądowi znamionowemu gniazda: 16A dla gniazd 16A, 32A dla 32A i 63A dla 63A. Zaleca się, aby każde gniazdo miało własne zabezpieczenie zwarciowe. Przykładowo, dla gniazda 16A stosuje się bezpieczniki S193C16A lub 3xBi-Wts16A. Wtyczka 32A sama z siebie nie pobiera prądu 32A – pobór zależy od podłączonego urządzenia.
